Autor Tópico: rauter 3000x2000x200  (Lida 3476 vezes)
Offline Márcio Gaspar
  • Na multidão dos conselhos à sabedoria...
  • Nome:: Marcio Amaral
  • Profissão: Autonomo
« Online: 27 de Agosto de 2015, 23:46 »
Pessoal boa noite
esta semana iniciei a estrutura da minha cnc e abri este topico pois preciso de opinioes e sujestoes para poder ter um resultado satisfatorio
descrição basica principal:
Motor nema 34 60 kg eixo x e y
nema 34 42 eixo z
guias lineares em todos os eixos
cremalheira modulo 1.5 xy (tenho duvida sobre quais emgrenagem usar)
utilizarei reduçao por polia e engrenagem não sei qual usar.
agora vou por algumas fotos da estrutura inacabada ainda tera algumas travas e as travessas que descansara a tabua de sacrificio
utilizei chapa 4.75mm e dobras em u espero opinioes sugestoes abraços
Re:rauter 3000x2000x200
« Resposta #1 Online: 27 de Agosto de 2015, 23:48 »
v
« Resposta #2 Online: 27 de Agosto de 2015, 23:50 »
yt
« Resposta #3 Online: 27 de Agosto de 2015, 23:52 »
67
Offline SIGGAL
  • Sonhos são matéria prima para as realizações !
  • Cidade - UF: Feira de Santana
  • Nome:: Fabio
  • Profissão: Técnico Instalações Industriais 2
« Resposta #4 Online: 28 de Agosto de 2015, 03:04 »
Bom dia Márcio!
Parabéns pela iniciativa, é muito bom ver a construção de mais uma das grandes. Estou concluindo a minha, que é semelhante a sua.
Bem, quanto as reduções eu fiz uma breve explanação no meu tópico. Projeto dos Usuários Guia CNC- Primeiro Projeto Siggal espero que possa te ajudar, caso contrário me desculpe se não era o que esperava. Um forte abraço amigo!
« Resposta #5 Online: 29 de Agosto de 2015, 00:41 »
Bom dia Márcio!
Obrigado por compartilhar sua experiencia.
Seu topico sera uma referencia internacional.muito bem detalhado boas imagens muito agradavel praticamente um tutorial parabens
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
« Resposta #6 Online: 29 de Agosto de 2015, 18:30 »
Olá, estou projetando uma semelhante à sua, entretanto pretendo colocar 2 motores de 30kgf em Y pois acredito q o funcionamento seja melhor colocando 2 cremalheiras sendo uma em cada lado de Y. Tô pensando tbm em fazer a estrutura em alumínio estrutural 80x80, embora seja mais caro q aço, é livre de manutenção e bem mais leve. Posta aí as dimensões das partes mecânicas q vc pretende utilizar como guias, pillow blocks ou patins e etc. Boa sorte no seu projeto.
« Resposta #7 Online: 29 de Agosto de 2015, 19:52 »
Oi alberty a minha tera dois motores no y, so que de 60kg 8 fios,optei por extrutura em aço pela robustez, de que tipo de manutenção vc esta falando?
pretendo usar guias lineares de 20mm
 Mais por enquanto meu foco esta no alinhamento da mesa, o proximo passo sera desmontar tudo e pintar depois montar de novo hoje mechemos mais um pouco, até mais obrigado e boa sorte a voçe tambem ok?
olha como esta ficando
« Resposta #8 Online: 29 de Agosto de 2015, 20:04 »
mais foto
Offline Auberty
« Resposta #9 Online: 29 de Agosto de 2015, 23:02 »
Eu falo de manutenção no sentido de pintar e tomar cuidado com a ferrugem, afinal estou no litoral e aí, sabe como é. O alumínio estrutural é bem mais fácil de cortar, utiliza conector pra unir as partes, é bem melhor pra deixar td esquadrinhado. Eu tenho uma cnc de ferro, o resultado foi muito bom, embora tenha dado muito trabalho pra alinhar devido ao fato do ferro "encolher" quando recebe solda. Mas ela é decente. Creio q quando eu fizer uma em alumínio, o peso será determinante na conservação das peças q compõem os movimentos como guias e rolamentos.
« Resposta #10 Online: 30 de Agosto de 2015, 09:08 »
Tem fotos desta de aço? estou propenço a utilizar algum tipo de perfil de aluminio na base do y eu consegui esquadro milimetricoem todos os pontos da mesa 6 lados e esquadro de 1mm estou felis com isso agora quando passo o relogio comparador na superficie da viga Y tem diferença de 0.40mm pode ser insignificante mas pretendo corrigir isso, para tanto quero utilizar uma barra chata de aluminio sobre esta superficie pois seria mais facio de plainar manualmente ou trocar esta viga u por uma viga I de 4 'Pol' contudo mande umas fotos deta sua de aço ou passe o link de onde ela esta aqui no guia
abraços
« Resposta #11 Online: 30 de Agosto de 2015, 10:12 »
Amigos, estou com este problema: a viga U do eixo Y não ficou totalmente no esquadro
acho que por este motivo (me corrija se eu estiver errado) não sera possivél utilizar a
cremalheira na lateral e as guias em cima como estava no ‘projeto’ inicial estou cogitando
a ipotese de usar as cremalheiras e guia no mesmo plano em paralelo...
 pois desta forma posso cuidar para manter apenas o nivelamento horizontal certo?
_Minha duvida é seria possivél moviventar este eixo usando redução com emgrenagem?
já vi maquinas assim mas todas com redutor planetario que ocupa menos espaço
e podem ser facilmente alojado sobre o suporte de apoio dos patins alguem se abilita
em solucionar esta questão
Offline Auberty
« Resposta #12 Online: 30 de Agosto de 2015, 23:42 »
« Resposta #13 Online: 16 de Setembro de 2015, 07:13 »
Boa tarde a todos
Amigos estou preocupado com esta barra dobrada do eixo Yas medidas dela são 250x80x3000 chapa 4.75mm
toda estrutura est parafusada com parafuso de 8mm de aço porca e arruela mas quando bate ela flamba e demora parar isso é ressonancia né? minha preocupação é se no futuro isso sera um problema? e se for se tem como resolver agora? e se tem como devo fazer? fiz um video mostrando o problema quem quiser ajudar pode ajudar pois estou precisando muitissimo obrigado...  :tchau:
https://www.youtube.com/watch?v=OwULfC1egBA&feature=em-upload_owner#action=share
Offline ivancoimbra
« Resposta #14 Online: 16 de Setembro de 2015, 09:38 »
Isso se chama ressonância, pode ter problemas ou não, vai depender da velocidade que os motores vão trabalhar,e outras variaveis, resolve-se colocando mais massa na extrutura, (não massa de Pedreiro) rs , sim massa material mesmo, como nervuras, a pouco tempo tive ums problemas assim com uma extrutura de metalão ( com certas velocidades causava uma barulho horrivel), solucionei isolando os motores da extrutura com coxinhos de borracha
