Autor Tópico: RDS Ouro #5  (Lida 2323 vezes)
rds356
RDS Ouro #5
« Online: 08 de Novembro de 2012, 11:52 »
Bom dia...
Esta é a quinta máquina desta que construo.
As outras quatros foram vendidas e esta pretendo ficar para fazer minhas PCIs, prototipagem, etc.
Área útil de 200x300mm e resolução bem alta, usando reduções e micro passo.
Ela possui chaves de HOMING e PROBE.
Anexo vídeos.
Att.:RDS
RDS Ouro V - Zerando Eixos
RDS Ouro com PROBE usinando uma PCI
Offline denilsonmanzano
Re:RDS Ouro #5
« Resposta #1 Online: 08 de Novembro de 2012, 12:41 »
Bela maquina Reinaldo....
Parabens...
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
Re:RDS Ouro #5
« Resposta #2 Online: 08 de Novembro de 2012, 14:24 »
Parabéns Reinaldo, com certeza mais uma bela máquina.
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
Re:RDS Ouro #5
« Resposta #3 Online: 08 de Novembro de 2012, 18:18 »
RDS,ficou muito legal,parabéns
rds356
Re:RDS Ouro #5
« Resposta #4 Online: 09 de Novembro de 2012, 08:42 »
Obrigado Pessoal...
Anexo foto da PCI pronta...
Att.:RDS
Offline linearactuator
Re:RDS Ouro #5
« Resposta #5 Online: 09 de Novembro de 2012, 09:43 »
extremamente preciso.
Essa spindle e' o maior trator.  :-)   Vai usar para outros tipos de trabalhos?
rds356
Re:RDS Ouro #5
« Resposta #6 Online: 03 de Dezembro de 2012, 11:06 »
Bom dia...
Devo ficar somente com PCIs ,acrilico, etc, até porque ela fica dentro de casa, na área de serviço, e isto restringe um pouco o uso da máquina..heheh
Anexo mais um vídeo usinando PCI.
Att.:RDS
RDS OURO pci
Offline joaocc
  • João Carlos - CGR
  • Hobista - Joalheria
Re:RDS Ouro #5
« Resposta #7 Online: 12 de Dezembro de 2012, 14:09 »
Reinaldo bom dia...
Desculpando minha falta de conhecimento a este respeito, mas procurei aqui no forum e não achei.
Estou projetando uma maquina, só por curiosidade teria a possibilidade de uma bob sua, controlar 5 ou 6 eixos?
No ebay achei controladoras de 5 eixos, mas prefiro as nacionais, e se possível dos colegas de forum.
rds356
Re:RDS Ouro #5
« Resposta #8 Online: 13 de Dezembro de 2012, 08:45 »
Reinaldo bom dia...
Bom dia João...
Sim, para 5 eixos.Porém tenho que fazer um módulo a parte e usar as saídas que seriam para os reles.
Normalmente a BOB tem 4 saídas para drivres, 2 saídas de reles e uma saída PWM para controle do inversor.Estas são todas as saídas disponíveis na paralela do PC.
Já fiz isto para alguns clientes que tinha a mesma necessidade.
Uma observação, seriam 5 eixos independentes ou , por exemplo, dois drivres no Y, um no X um no Z e outro no A ?
Qualquer coisa me retorne.
Att.:Reinaldo de Souza
Offline joaocc
  • João Carlos - CGR
Re:RDS Ouro #5
« Resposta #9 Online: 13 de Dezembro de 2012, 11:38 »
Reinaldo obrigado pela resposta...
Seriam 5 eixos independentes, pois estou implementando um eixo paralelo ao Y para troca de ferramentas.
É que eu fiquem meio ambicioso, já construi uma router com 4 eixos, o 4° se movimenta com motor de passo, com um driver de micropasso. Só que agora vou colocar uma porta pinças er40 e este será movimentado por um servo, pra que eu possa tornear peças leves de até 26 mm (latão,prata).
rds356
Re:RDS Ouro #5
« Resposta #10 Online: 13 de Dezembro de 2012, 11:52 »
Então, como te disse dá pra fazer,  já fiz alguns por aí.Mas teremos que retirar ou os dois reles, ou 1 rele e o PWM.
Qualquer coisa me retorne em reinaldo356@gmail.com
Att.:RDS
