Autor Tópico: RDS Plasma  (Lida 8620 vezes)
rds356
RDS Plasma
« Online: 03 de Maio de 2011, 10:23 »
Agora vai, Troquei o sistema de tração por cabo de aço por tração direta com a correia XL e com redução..
Ficou perfeito, com macies , velocidade e precisão..
Passado este problema, vou fazer agora o eixo Y e montar a mesa...
Enquanto isto estou desenvolvendo um THC analógico de baixo custo, baseado no circuito abaixo...
Dados:
comprimento total 1500mm
velocidade avanço 3500mm/min.
motor 9.9 kg
polias de tanquinho adaptadas(e baratas hehehehe)
RDS BOB 3.0
Driver RDS BOB baseado na CNCAX-M com micro passo.
Gde abraço a todos...
Att.: Reinaldo de Souza - RDS.
RDS Plasma Eixo X
Offline denilsonmanzano
Re:RDS Plasma
« Resposta #1 Online: 03 de Maio de 2011, 13:24 »
Ai sim em Reinaldo..
Estou de olho  :o com certeza saira uma maquina que servira de inspiração para muita gente...
Grande abraço..
Denilson..
rds356
Re:RDS Plasma
« Resposta #2 Online: 03 de Maio de 2011, 16:14 »
Boa tarde Denilson....
É, e como te disse estou empenhando em desenvolver o THC de baixo custo...
Pode deixar que vou te mantendo informado...
Depois me passe seus e-mail, ok ??
Gde abraço...
Offline Bruxo
  • Bruxo
Re:RDS Plasma
« Resposta #3 Online: 03 de Maio de 2011, 16:48 »
Ola a todos!! é bom ver os dois empenhados nos projetos rs,rs, vcs  dois,são feras!! parabéns!!
Reinaldo, por favor me tire uma dúvida,,,, vc ta usando (2) dois rolamentos V em cima da cantoneira certo? e em baixo??,, vc ta usando dois(2)  ou so um(1)?,  tipo so um apoio p/ não subir,,, abçs,,,,, e foi um prazer te conhecer,,  e desculpa por te encher tanto no evento rs,rs,rs, pode xingar,,,, não paga nada rs,rs, e nem vou ligar,,, rs,rs, mas continue desenlvovendo suas placas p/ alegria do pessoal,,  Denilson,,,, assim que tiver fotos do seu projeto, posta no forum ok!!  abçs Bruxo
rds356
Re:RDS Plasma
« Resposta #4 Online: 03 de Maio de 2011, 18:01 »
Fala aê Bruxo, blz ??
Xingar que nada, tenho que agradecer, divertimos bastante hhehehehe ...
Bom , usei dois rolamento com Vinco em V, conforme foto, correndo sobre uma cantoneira de 5/8 e na parte de baixo usei dois rolamento 608.
Gde abraço e vamos nos falando..
Att.: RDS.
Offline Andre Milke
Re:RDS Plasma
« Resposta #5 Online: 10 de Maio de 2011, 10:48 »
Grande Reinaldo:
  Agora vai de Plasma?  E como ficou a Laser?
Um Abraço
André Milke
rds356
Re:RDS Plasma
« Resposta #6 Online: 10 de Maio de 2011, 11:15 »
Grande Reinaldo:
Um Abraço
André Milke
Olá André, bom dia...
É, vou ver se da certo, estou até pensando em desenvolver um THC anlógico de baixo custo...
A laser já esta até funcionando, porém a resolução não ficou legal, então estou refazendo com uma redução e devo testar hoje..
Creio que deva resolver o problema, pois com esta redução terei uma resolução de 0,0051..
Assim que concluir posto o resultado..
Gde abraço..
Re:RDS Plasma
« Resposta #7 Online: 10 de Maio de 2011, 12:38 »
muito me interessa um THC.. ainda mais se for baixo custo..
aguardo novidades.
PS.. ainda nao tirei a bob do plastico.. hehehe
rds356
Re:RDS Plasma
« Resposta #8 Online: 16 de Maio de 2011, 10:22 »
Pessoal, bom dia...
Testei neste sábado o corte sem o THC mas com o sensor de altura via chave.
Segue vídeo...
Gde abraço..
Att.: RDS
Teste Eixo X RDS Plasma
Re:RDS Plasma
« Resposta #9 Online: 16 de Maio de 2011, 10:47 »
como configurou essa tal chave?
rds356
Re:RDS Plasma
« Resposta #10 Online: 16 de Maio de 2011, 11:05 »
Na configuração de entrada no Mach3 tem o campo para o Probe, depois alterei a macro M3 para entede-la.
Assim sempre que chamo M3 ele faz o Probe primeiro para depois acionar a saída CW.
Voce sabe mexer nas macros do Mach3 ?
Att.: RDS.
rds356
Re:RDS Plasma
« Resposta #11 Online: 16 de Maio de 2011, 11:17 »
Veja a solução mecanica abaixo.
Usei uma guia de 15mm com 120mm de comprimento...
Att.: RDS
Re:RDS Plasma
« Resposta #12 Online: 16 de Maio de 2011, 11:44 »
mas então o probe feha, nao quando toca a peça.. e sim quando a guia sobe..
tem alguma regulagem para que isso aconteça simultaneamente?
veja.. a ponta da tocha pode tocar o material alguns mm antes de acionar o probe certo?
o idela é que tocha nao fique em contato com o material, ou estou enganado, tendo uma diferença entre tocar e acionar o probe.. ela sempre terá (uma certa pressão ) sobre a chapa certo?
rds356
Re:RDS Plasma
« Resposta #13 Online: 16 de Maio de 2011, 12:09 »
bom , deixa tentar te explicar, já que também estou aprendendo este sistema.
Mas funciona assim;
quando dou o comando M3 o Z começa a descer, quando a tocha encosta na chapa o Z continua a descer até acionar a chave que aciona o Probe, como vc viu, daí então a macro faz o Z subir novamente exatamente a distancia que ele desceu assim que a tocha encostou na chapa.Estes valores na verdade voce mesmo coloca.No meu caso mandei subir o suficiente em que a tocha ficou 1mm da chapa.Então a saída CW é ativada.
Se quiser mais detalhes por email eu te passo, mas é tranquilo..
Se quiser te mando a macro e voce faz os testes aí...
Agora vc vai ter que tirar a RDS BOB do plástico heheheheh...
Dado as altas tensões da fonte plasma é extremamente importante vc isolar tudo...
Outra coisa importante que reparei nos meus testes é o alto indíce de ruído que a fonte de plasma gera, tornando também extremamente necessário um aterramento de boa qualidade...
Att.: RDS
Re:RDS Plasma
« Resposta #14 Online: 16 de Maio de 2011, 12:18 »
quero sim.. valeu guri
