Autor Tópico: RDS Plasma  (Lida 8622 vezes)
Offline denilsonmanzano
Re:RDS Plasma
« Resposta #15 Online: 16 de Maio de 2011, 12:29 »
Que chique em Reinaldo...
Meus parabens pelas criações ...Agora só nos resta espera pelo thc que certamente será um sucesso assim como a BOB...
grande abraço...
Denilson...
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
Re:RDS Plasma
« Resposta #16 Online: 19 de Maio de 2011, 20:49 »
RDS, como andam os estudos com o THC ?
Também tenho interesse em seu THC, também estou montando uma mesa plasma, temos dificuldade em cortes longos nas chapas abaixo de 6 mm devido ao empenamento, o THC resolve este tipo de problema.
Fiz um sistema semelhante ao seu, porem o disparo é feito pela macro M3 postada pelo Fabio Gilli, no meu caso a tocha desce até tocar a chapa, sobe 4 mm aciona o plasma, aguarda 1 segundo para furar a chapa, depois desce para uma distancia de 3mm da chapa e começa a cortar. Funcionou muito bem, só falta o controle de altura durante o corte.
Estou acompanhando este tópico e torcendo para tudo dar certo
Grande Abraço
Davi
Offline Bruxo
  • Bruxo
Re:RDS Plasma
« Resposta #17 Online: 19 de Maio de 2011, 22:23 »
Ola a todos,,,, pessoal,,,,, me  xinguem, me julguem,, mas, por favor,   tirem  uma dúvida que tenho ,rsrs, desculpa pela pergunta,, mas o que é  THC,,,,,,,,  sei la!! acho que não custa perguntar , sei que meus conhecimentos, não são nada!, mas perguntando que se parte p/ um aprendizado melhor,, pelo menos penso assim!!  abçs  Bruxo
Re:RDS Plasma
« Resposta #18 Online: 19 de Maio de 2011, 23:07 »
meu querido MAGO.. ops.. Bruxo..
THC podem ser dua coisas
uma proibída pela polícia.. conhecida como canabis.. hehehe mas essa todo mundo sabe e conhece (alguns até curtem...)
a outra que aqui é colocada em questão é chamado de torch height control ou controle de altura da tocha
ele (thc)  conectado ao sistema eletrônico da máquina de corte por plasma consegue LER a corrente no arco de corte e corrigir a altura do Z (via software ou outra forma eletronica) e corrigir a sua altura em relação a placa a ser cortada.
isso ajuda???
sim, imagine cortando chapas muito finas que empenam com muita facilidade..
lá pela metade do corte a placa já esta toda enrugada e empenada, mas a tocha continua aos seus 2 ou 3 mm de distância do material sem toca-lo ou sem tocar o bico do plasma, que danifica com o tempo e contato.
acredito que seja esse thc que vc perguntou.. se for o outro.. no google tem muita informação.. hehehe
abraços.
Fábio Camargo
rds356
Re:RDS Plasma
« Resposta #19 Online: 20 de Maio de 2011, 09:15 »
Olá Todos...
Bela explicação Camargo...
Entendeu Bruxo ??
Bom, quanto ao RDS Thc já esta em desenvolvimento.
Eu o farei em tres blocos, sendo o primeiro o que 'extrai' da fonte a tensão que sera analisada, o segundo uma série de comparadores que farão o registro da diferença de tensão e o terceiro um oscilador opto isolado que será ligado direto no driver do Z, sem a necessidade de integrar com o programa de controle.
Ou seja, vou desenvolver um THC de baixo custo e de fácil uso.
Vou mantendo todos informados, mas creio que na próxima semana terei boas novidades...
Att.: RDS
Offline Bruxo
  • Bruxo
Re:RDS Plasma
« Resposta #20 Online: 20 de Maio de 2011, 09:45 »
Entendi sim Reinaldo,, tambem com uma explicação como a do Camargo não tinha como não entender rs,rs,Camargo, valeu, e obrigado! agora eu sei o que é THC , rs,rs,
abçs a todos  Bruxo
Re:RDS Plasma
« Resposta #21 Online: 20 de Maio de 2011, 11:32 »
por nada..
a gente faz o que pode..
ops..
deixe cair o THC.. acesso.. hehehe
Offline claudiowebnet
Re:RDS Plasma
« Resposta #22 Online: 25 de Maio de 2011, 23:36 »
E ai Reinaldo, parabens pela CNC Plasma e pela Laser, gostei! Quando tiver peças cortadas, posta aí pra gente ver!
Me tira uma dúvida... Você está usando um Note com porta pararela ou você está usando a USB?
Até mais!
Cláudio (PR)
Re:RDS Plasma
« Resposta #23 Online: 26 de Maio de 2011, 00:05 »
novidades com o THC?
preciso do XML da BOB RDS.. ficou de me mandar....
abraços.
« Última modificação: 26 de Maio de 2011, 00:16 por fcamargo »
rds356
Re:RDS Plasma
« Resposta #24 Online: 26 de Maio de 2011, 09:19 »
Até mais!
Cláudio (PR)
Bom dia Cláudio...
Obrigado, pode deixar que neste final de semana teremos novidades , postarei aqui...
Eu uso um Note Toshiba com XP um pouco antigo e ele tem porta paralela...NAO uso USB.
Como minha BOB tem o chamado Buffer com o CI 74hc14, NUNCA tive qualquer tipo problema.
Gde abraço...
Att.: RDS
rds356
Re:RDS Plasma
« Resposta #25 Online: 26 de Maio de 2011, 09:22 »
abraços.
Bom dia Camargo...
Eu já fiz o módulo extrator(vou chamar assim) e o módulo comparador.Vou fazer os testes inciais com LED este final de semana.
Vai ser assim, levantando a tocha o led 'DOWM' deverá acender e abaixando a tocha o led 'UP' deverá acender...
Vou postar..
Quanto ao XML segue o que tenho aqui, que é o da fresadora, com o PWM e tudo mais.
Mas o que querto te passar é o do RDS Plasma , com a macro M3 alterada.
Este te passo amanha, pois não esta aqui comigo, ok ??
Qualquer coisa me retorne...
Att.: RDS.
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
Re:RDS Plasma
« Resposta #26 Online: 27 de Maio de 2011, 22:09 »
Reinaldo
Beleza, outra maquina muito legal,parabéns
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
Re:RDS Plasma
« Resposta #27 Online: 22 de Agosto de 2011, 13:00 »
Reinaldo
Ola Mac, alguma novidade na CNC PLASMA?
mdaweb
rds356
Re:RDS Plasma
« Resposta #28 Online: 30 de Janeiro de 2012, 09:23 »
Bom dia..
Realizei neste final de semana o primeiro teste de corte efetivo.
Lembrando que a fonte de plasma é ching ling(cut 40), porém de excelente custo x benefício para quem usa em chapas finas.
Queria ver dois pontos, caso alguém tenha passado por isto;
1 - Tem hora que dá tanta interferencia que o micro chega a travar.
2 - Será que é possível fazer com que esta fonte plasma consiga disparar o plasma sem encostar na chapa (garra positiva) ?
Gde abraço a todos...
Vídeo:
RDS Plasma
« Última modificação: 30 de Janeiro de 2012, 09:25 por RDS »
Re:RDS Plasma
« Resposta #29 Online: 30 de Janeiro de 2012, 10:18 »
Olá Reinaldo...
Cara ,tive interferencia na minha também , após o aterramento foi solucionado o problema..
Não entendi o que quis dizer na questão de disparar o plasma sem encostar na chapa !!!
grande abraço..
Denilson
