Autor Tópico: RDSCNC Grande, cremalheira e pinhão.  (Lida 12169 vezes)
rds356
« Online: 24 de Outubro de 2011, 12:00 »
Pessoal, bom dia...
Fiz os testes numa CNC que desenvolvi para um cliente que trabalha com fabricação de guitarras e violões.
Ela tem 2 x 1 Mts, usa cremalheira e pinhão com redução de 4:1.
O spindle é refrigerado a água de 2.2Kw.
Funcionou perfeito, falta agora fazer a perfumaria e colocar esteiras porta cabos..
A eletrônica é toda minha, com fonte de 8A x 40 Volts alimentando 4 motores de 32Kg de Akiyama.
O driver é o RDSDRIVER, que é baseado na AX-M com pequenas alterações.
Só uma coisa que me deixou com a pulga atrás da orelha, a ponte retificadora , que é de 1000Volts@25A, esta esquentando muito, chega a não conseguir ficar com o dedo em cima.
Mas se o trafo é de 8A e a ponte de 25A , como pode ela esquentar tanto ?
O mais incrível é que os FETs e os motores não chegam a esquentar quase nada.
Se alguém tiver uma dica do que possa ser fico agradecido...
Gde abraço a todos..
Obs.: Comprei uma ferramenta muito útil, que foi uma daquelas morsa para furadeira de bancada.Paguei 45 Pilas, ela é nacional de excelente qualidade.Não sei como consegui ficar tanto tempo sem ter uma, facilita demais o trabalho além da precisão dos furos aumentar.Fica aí minha dica.. ;)
Att.: RDS
rds356
Re:RDSCNC Grande, cremalheira e pinhão.
« Resposta #1 Online: 24 de Outubro de 2011, 13:48 »
Video da Máquina...
Att.: RDS
RDS CNC Grande
Offline denilsonmanzano
« Resposta #2 Online: 24 de Outubro de 2011, 15:35 »
Parabens pela construção Reinaldo..
Também achei estranho a ponte aquecer ,a não ser que ela esteje com algum problema ,acredito que com esta configuração de motores não esteja conssumindo 7 A de corrente ,senão o trafo de 8 A estaria bem quente também...
abraço..
Denilson..
Offline rildosp
  • Cidade - UF: Uberaba-MG.
« Resposta #3 Online: 24 de Outubro de 2011, 16:42 »
Olá Reinaldo bela máquina, quanto ao aquecimento deve ser apenas a falta de um dissipador de calor  , apesar de ser para 25A a ponte  precisa de resfriamento , essas maquinas geralmente ficam ligadas por longo tempo então é melhor você colocar um cooler para resfriar toda a parte eletrônica  . att. Rildo
Offline danilobelmonte
  • Sempre aprendendo!
  • Hobbysta - DYI
  • Cidade - UF: sao paulo - sp
  • Nome:: danilo belmonte
  • Profissão: representante
« Resposta #4 Online: 24 de Outubro de 2011, 16:55 »
RDS.
Onde vc comprou esta morsa!?
Acabo de comprar uma furadeira de bancada e estou atras de uma morsa bi-lateral ou coordenada.
Mas nao acho de jeito nenhum....
rds356
« Resposta #5 Online: 24 de Outubro de 2011, 17:19 »
RDS.
Boa tarde...
Eu comprei numa loja de parafusos aqui da região mesmo...
Foi na sorte, fui comprar uns parafusos e achei ela exposta.
E foi um preço bom, pois vi algumas inferiores chinesas mais caras..
Att.: RDS
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
  • Hobbysta - DYI
« Resposta #7 Online: 26 de Outubro de 2011, 22:44 »
Desculpe acabar mudando o assunto do topico!
Mas alguem ai ja viu uma morsa coordenada ou bilateral?
A Celmar importa como Bilateral mas fui ate la e dizem que a mais de um ano o fornecedor na china esta falhando na entrega.
Depois descobri que a Metalsul fabricou com o nome de Morsa-Coordenada mas tambem informaram que a mais de 2 anos deixaram de fabricar.
Quero comprar um brinquedo destes para usar em uma furadeira de bancada...
Offline Andre Milke
« Resposta #8 Online: 28 de Outubro de 2011, 22:46 »
Reinaldo:
   Coloca um bom dissipador na ponte retificadora que não haverá problema...
   Mesmo que a ponte possa retificar até 25A, devido ao invólucro pequeno, há a necessidade de dissipar o calor gerado com os sues 8A.
   Ví que vai ao encontro em Curitiba, eu adoraria poder ir, mas tenho que trabalhar no sábado, é uma pena, espero que haja outro. Estive em Curitiba quarta feira desta semana a trabalho.....
Um abraço,
André Milke
Offline pcvl67 (Paulinho)
« Resposta #9 Online: 29 de Outubro de 2011, 07:11 »
Bom dia RDS como ficou a resolução da sua maquina já fez teste e o que achou?
Offline Leleco
  • Cidade - UF: São Luis -MA
  • Nome:: Leandro Barros
  • Profissão: Empresário
« Resposta #10 Online: 29 de Outubro de 2011, 12:42 »
Primeiramente parabens pela máquina e pelas placas que esta confeccionando ultimamente.
Não as conheço na pratica, mas teoricamente e no seu layout estão perfeitas, acredito que na prática, ficaram perfeitas também.
Quanto à maquina, qual a resolução real que vc consegiu atingir?
rds356
« Resposta #11 Online: 31 de Outubro de 2011, 08:56 »
Bom dia...
Ficou muito boa.Para a finalidade dela(madeira) ficou excelente.
Coloquei uma redução de 3,3:1 e uso meio passo.
Gde abraço.
rds356
« Resposta #12 Online: 31 de Outubro de 2011, 08:59 »
Reinaldo:
Um abraço,
André Milke
Bom dia André.
a princípio eu estranhei o aquecimento, mas pude ver que ainda sim é normal.
Vou colocar o dissipador...
Fui ao encontro no sábado, estava bom demais, ainda por cima ganhei tres motores de 15kg no sorteio...
Gde abraço..
Att.: RDS
rds356
« Resposta #13 Online: 31 de Outubro de 2011, 09:00 »
Bom dia...
Realmente ficaram muito boas, funcionamento perfeito..
Eu não me lembro dos dados dela para te falar a resolução final, vou olhar e depois posto aqui...
Porém posso dizer que na prática ficou muito bom..
Att.: RDS
Offline Andre Milke
« Resposta #14 Online: 31 de Outubro de 2011, 10:57 »
Reinaldo:
   Puxa, deve ter sido muito bom o encontro, é uma pena que não pude ir.....
   Creio que o pessoal que foi deve ter achado muito bom, vou ver se minha agenda e o bolso me "permitem" ir no próximo.
Um abraço,
André Milke
