Pessoal, bom dia...
Fiz os testes numa CNC que desenvolvi para um cliente que trabalha com fabricação de guitarras e violões.
Ela tem 2 x 1 Mts, usa cremalheira e pinhão com redução de 4:1.
O spindle é refrigerado a água de 2.2Kw.
Funcionou perfeito, falta agora fazer a perfumaria e colocar esteiras porta cabos..
A eletrônica é toda minha, com fonte de 8A x 40 Volts alimentando 4 motores de 32Kg de Akiyama.
O driver é o RDSDRIVER, que é baseado na AX-M com pequenas alterações.
Só uma coisa que me deixou com a pulga atrás da orelha, a ponte retificadora , que é de 1000Volts@25A, esta esquentando muito, chega a não conseguir ficar com o dedo em cima.
Mas se o trafo é de 8A e a ponte de 25A , como pode ela esquentar tanto ?
O mais incrível é que os FETs e os motores não chegam a esquentar quase nada.
Se alguém tiver uma dica do que possa ser fico agradecido...
Gde abraço a todos..
Obs.: Comprei uma ferramenta muito útil, que foi uma daquelas morsa para furadeira de bancada.Paguei 45 Pilas, ela é nacional de excelente qualidade.Não sei como consegui ficar tanto tempo sem ter uma, facilita demais o trabalho além da precisão dos furos aumentar.Fica aí minha dica..
Att.: RDS
