PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: Fendel em 29 de Setembro de 2009, 19:11
Inicialmente utilizei o turbocnc, mas devido a trepidação (parada a cada trecho) modifiquei a máquina para EMC2, com a ajuda do Gilberto aqui do Forum.
No eixo X utilizei um driver fantástico chinês, de 8A e 220VCA peça única vendida pela Akiyama, que infelizmente não vendem mais.
Este driver proporcionou velocidade alta no motor de 100 kgf.cm. A placa isoladora inicial veio da Alemanha (acho que era chinesa) e funcionava bem com o turbocnc e não com o EMC2 e acabei colocando uma placa isoladora da Photon. Tive que trocar os sensores indutivos (chaves de home), de NPN para PNP.
Os guias são tubos de 3 polegadas com rolamentos e o acionamento é feito por correias sincronizadoras
Para a programação são achadas umas 10 coordenadas para cada buraco, transferidos para um desenho no Autocad e depois transformados em código G no Artcam... e depois feito o ajuste fino novamente no autocad...
Segue filme da máquina em operação no cliente.
Ops ... foi o filme errado... dos fundos da mq... mas tá bom... tem os detalhes do acionamento...
Segue o filme "frontal"...
seguem algumas fotos...
Agora, eu faria a correia do eixo X mais larga (dobro), e no eixo Y também colocaria uma transmissão intermediária, como no eixo X...
Retirei a ventoinha do ventilador do motor spindle (acho que é 1 HP) ... prá não levantar pó... e está funcionando com 4000 RPM... e nem esquenta.
A ferramenta é uma ponta montada abrasiva (tipo esmeril) de 10 mm de diâmetro, calibrada (afiada) na máquina mesmo, com outra pedra.
ficou muito legal a cnc, essa é a máquina que ví na sua casa ou já é outra ?
Olá Fendel,esse mandril no eixo do spindle,se voce usar uma freza de 6mm(exemplo)ele não vibra não?
Fendel
Muito legal sua maquina ,Qual rpm vc chegou com seus motores ?
abraço.
Denilson.
Fendel
Parabens pela montagem, ficou Show.
Muito bacana mesmo.
Barusso
Como ainda não aprendi a copiar e colar as perguntas, respondo via nome:
Gilberto: Sim, essa é a máquina que vc me ajudou a configurar... depois de pintada e instalada fica com outra cara... hehehé
Pravato: Sim, é o segundo mandril que utilizo... e não centra direito não... cada vez que se tira o mandril do eixo, a excentricidade é outra... e na primeira vez, até estava centradinho e paralelo...
Mas, no caso as ferramentas são de grana abrasiva... e como o diâmetro é de algo como 13 mm, fica bom rebaixar a ferramenta na medida na própria máquina... com outra pedra abrasiva... e acaba ficando bem centrado... na marra...
As ferramentas são baratinhas... uns 12 pilas... e aguentam bem...
Só dá problema quando as almas de aço das peças de espuma de poliureno rígido aparecem na emenda... aí come a ferramenta... devido à velocidade de avanço...
Mas é como digo: Uma mq CNC força os clientes a caprichar mais em sua produção... ela interfere (prá melhor) em toda cadeia produtiva... aumenta a qualidade dos produtos...
Denilson: Não lembro qual foi a rotação ou velocidade máxima que consegui... os ajustes me deram muita dor de cabeça... falta padronização entre as eletrônicas envolvidas...
Mas, no chute, acho que foi o triplo da velocidade que aparece no vídeo
Aos demais: Obrigado pelos elogios e é esse o resultado positivo das trocas de informações e ajudas mútuas.
