Autor Tópico: Re:Dúvida para ligar ventoinha de ciclone.  (Lida 8295 vezes)
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Online: 13 de Agosto de 2011, 20:57 »
Pessoal boa noite, desculpe por perguntar, pois já tinha visto algo semelhante, e não estou achando o tópico,
estou montando um ciclone com tubo de pvc de 200mm e cone de sinalização, hoje comprei uma ventoinha usada do uno,
a dúvida é que tenho um transformador (acho que o nome técnico é trafo, é isso?), que a entrada é de 110v e saída de 12v,
só que a ventoinha não gira, ela foi testada ligada na bateria e funcionou normal, o que está dando errado?
Claudinei.
Offline mulapreta
« Resposta #1 Online: 13 de Agosto de 2011, 21:44 »
A ventuibha trabalha com corrente contínua. vc. precisa instalar um retificador de corrente. Outro problema é saber se o trafo dá a corrente suficiente para girar o motor.
Edson
« Resposta #2 Online: 13 de Agosto de 2011, 21:47 »
Oi, Claudinei.
Não entendo nada de eletrônica mas penso que vc tem de retificar a saída. Se o seu transformador simplesmente passa de 110V para 12V, ainda é corrente alternada, e o ventilador de carro é corrente contínua.
Se a saída já é retificada, o transformador não tem força (amp) pra tocar a ventoinha. Explique como está a situação com mais detalhes ou ponha foto/especificações do trafo.
Offline LuizCarlos
« Resposta #3 Online: 14 de Agosto de 2011, 09:03 »
Olá Amigo Claudinei tudo bém? http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,707.1200.html
Tem muita coisa, o lolata ta fazendo falta um super amigo, ele me indicou comprar microventiladores da ventisilva (Condor NY ) veja no google e peça cotação acho que foi uns R$ 130 não tenho certeza, mais este pode ligar direto na tomada conforme sua rede 110 ou 220. Também estou fazendo um aqui  mais ainda não tive tempo de terminar. Vou ver se coloco umas fotos depois e te passo o link. Vc já fez o cone debaixo? estou enviando um tutorial acho que vai ajudar caso não tenha feito ainda. Qualquer coisa que eu pude ajudar é só dizer.
Offline miza
  • inventor de trator radio controle.
  • www.youtube.com/mizaias1
  • Cidade - UF: Pimenta Bueno Ro
« Resposta #4 Online: 14 de Agosto de 2011, 09:35 »
Claudinei,  pra  vc  te  um  bom  rendimento  nesta  ventoinha  creio  eu,  vc  terá  que  usar  um  transformador  de  +  ou  -  10 a 15  amper,  se o seu transformador não estiver os diodo de saida,  basta colocar uma ponte retificadora de 35 amper,  não esqueça de colocar um fusivel  na entrada do transformador, se a ventoinha travar ele se rompe.
Quanto maior o transformador melhor, assim ele aquece menos.
Alguns colegas pode me corrigir se for preciso.
É só a minha opinião.
Abraço!
« Resposta #5 Online: 16 de Agosto de 2011, 14:19 »
Pessoal obrigado pela atenção, o trafo que tenho em mãos é para apenas 5 amperes, e a ventoinha eu pesquisei é de 25a, então vou comprar um trafo que tenha no mínimo 25a, 12v e corrente contínua certo?
Obrigado pela ajuda. abraços
Claudinei.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #6 Online: 16 de Agosto de 2011, 19:08 »
Amigo claiudinei.
Vou te dar uma dica,  compre um trafo com amperagem maior que sua ventuinha pede, pois se não ele pode começar a esquentar e queimar. O mesmo tem que trabalhar com folga,
O  que acontecia é que sua ventuinha pedia uma carga onde seu trafo não conseguia mandar e ai a tensão  de 12v ia a zero
ricardo
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #7 Online: 16 de Agosto de 2011, 21:00 »
Ola a todos,, Claudinei,, um trafo, com corrente de primario de 220 Volts e saida de 12 vollts  X 25A,  acredito que vai ser dificl de achar,, não é um trafo comum, e se achar,, o preço vai ser bem salgado,,, tem uma opção bem mais barata,,,, não é o certo,,, mas funciona,  e muito bem,, ligue duas fontes de pc em paralelo,,   a soma da corrente das duas vai da com certeza p/ o que ta precisando, tendo em vista que mesmo as fontes genéricas tem uma corrente razoavel,,,,, eu mesmo uso na minha maquina duas fontes em serie p/ obter 24 volts,,,, mesmo tendo pessoas que dizem que não funciona,,,  afirmo funciona sim,,,,  a prova é minha criatura, e até hoje ta funcionando.. mas no seu caso seria ligação em paralelo ok. abçs Bruxo
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #8 Online: 16 de Agosto de 2011, 21:02 »
corrigindo, não é corrente no primario, e sim voltagem no primario ok
« Resposta #9 Online: 16 de Agosto de 2011, 21:41 »
Corrigindo, não é voltagem e sim tensão.
« Resposta #10 Online: 16 de Agosto de 2011, 21:45 »
Funcionar até funciona...., mas se aterrar as duas fontes provavelmente haverá um curto (usando os pinos terra dos cabo de alimentação). Ou seja, uma das fontes não pode ser aterrada.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #11 Online: 16 de Agosto de 2011, 22:05 »
[/quotmas se aterrar as duas fontes provavelmente haverá um curto (usando os pinos terra dos cabo de alimentação). Ou seja, uma das fontes não pode ser aterrada.e]
...E se encostar a "caixa" de metal delas uma na outra também. Sei que é o mesmo que já foi dito, mas muitas pessoas podem não se dar em conta disso.
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #12 Online: 16 de Agosto de 2011, 22:16 »
Ola minilathe,  as duas fontes não precisa ser aterradas, e outra coisa( com todo respeito), voltagem, é o mesmo que  tensão,,,,,  posso não ter o conhecimento que vc tem, mas sei que voltagem é o mesmo que tensão,, 220 volts, Voltagem 220 volts, tensão 220 volts, abçs,, so tentei ajudar, se disse(escrevi) alguma coisa errada por favor peço desculpas e desconsiderem o que disse,,,, so quiz mesmo tentar ajudar, abçs Bruxo
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #13 Online: 16 de Agosto de 2011, 22:37 »
Em fim, sei que Volts  é a unidade de medida de tensão,,, so tentei ser o mais claro possivel , ja que como disse,, não tenho conhecimentos avançados,,,, mas so p/ frizar,,,,,  sempre vaise  ler nos equipamentos,,,, 220 volts,,,,, 110 volts,,,,,, 12 volts e nunca 220 tensão, 12 tensão,,, etc,,, por isso me referi, no primario 220 volts,, seria o mesmo de dizer tensão de 220,,, é isso. abçs Bruxo
Offline mulapreta
« Resposta #14 Online: 16 de Agosto de 2011, 23:30 »
Bruxo, não esquenta não. Depois Vc. lança um feitiço nele para ele levar um choque de 110 Tensão , ops Volts. ;D ;D ;D
Agora, falando sério, Você poderia por o esquema das ligações de duas fontes ou mais de PC's em Série e em Paralelo. Informando principalmente as cores dos fios para as ligações.
Sempre tive curiosidade de saber como fazer.
Edson
