Autor Tópico: Re:Serra manual adaptada para cortar MDF 1,85x2,75  (Lida 21209 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Mesa com adaptação de serra manual para cortar MDF 1,85x2,75
« Resposta #15 Online: 09 de Julho de 2011, 21:41 »
Como faz pra postar vídeos?
vou postar umas fotos.
  parece que não tem mais a tag para inserir vídeo, mas coloca seu vídeo no you tube e cola o link no post aqui
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #16 Online: 11 de Julho de 2011, 10:12 »
Olá gimbabf,
serra com wídea
« Resposta #17 Online: 11 de Julho de 2011, 10:30 »
Olá havell,
desculpe eu inverti as bolas,
a gente vai ficando velho, e mais atrapalhado,
usei fresa de 3mm raiada.
« Resposta #18 Online: 11 de Julho de 2011, 20:28 »
Olá pessoal, postei um vídeo com o massacre da serra elétrica. (ehehe)
serra manual adaptada
« Última modificação: 12 de Julho de 2011, 13:06 por Claudinei Giron »
« Resposta #19 Online: 11 de Julho de 2011, 20:53 »
Muito legal, Claudinei.
A máquina apoia somente no corrimão? Ela não balança?
« Resposta #20 Online: 11 de Julho de 2011, 20:58 »
Olá Jorge, boa noite, a seu pedido postei meu 1° vídeo (de terror, eheh)
existe sim um pouco de folga, é que estou utilizando sobras de materiais, imagine com guias metálicas, dá até pra fazer automática pré-estabelecendo medida, dá pra melhorar, isto é só um protótipo.
abraços.
« Resposta #21 Online: 11 de Julho de 2011, 21:04 »
Sonhando um pouco mais alto: imagine a serra ser acionada por fuso de esfera, indo e retornando, depois cilindros pneumáticos soltando a chapa, em seguida acionamento para ajuste do comprimento para corte, cilindros travam a chapa, a serra é acionada, corta retorna....
pronto temos uma serra cnc (eheh)
Offline edison
    • Elf Elétrica - Manutenção de máquinas gráficas
  • Cidade - UF: Curitiba - Pr
« Resposta #22 Online: 25 de Julho de 2011, 21:25 »
A muito tempo eu fiz manutenção em uma serra automática. Ela cortava por baixo da chapa e no final ela baixava e retornava. A tração do conjunto era por corrente , deslisava sobre tubos , os motores ( corte e tração) controlado por inversores WEG , e o basculamento da serra e travas da chapa a cortar era pneumático.
O start do corte era por pedal de FC e bi-manual (segurança) e o operador podia abortar o corte soltando o pedal ou um dos botões. Assim o carro baixava e retornava à zero.
Incrivelmente simples e custava uma fortuna.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #23 Online: 26 de Julho de 2011, 10:57 »
Amigo edilson,
S e não me falha a memoria,  em junho ou julho do ano passado, fui a uma feira em Sampa, chamada  FORMOBILE, onde pude ver varias serras deste tipo que vc descreve, são fantasticas, , vc pode colocar varias chapas inteiras sobre a mesa,
Bem, a mais barata que eu vi, foi 37.000,00.
vou tentar achar  os encartes que peguei na feira para postar aqui, espero que não tenha colocado fora
Ricardo
