Autor Tópico: Re:Trabalhos desenvolvidos por Claudinei.  (Lida 6707 vezes)
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Online: 23 de Julho de 2011, 15:48 »
Abro este tópico para postar os trabalhos feitos por mim.
Este 1° trabalho é em homenagem a minha cidade, o paço municipal de Sorocaba completou 30 anos.
Artesanato em MDF.wmv
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
« Resposta #1 Online: 23 de Julho de 2011, 19:45 »
SAlve Giron!!
Show de bola!!....ficou igualzinho hein Giron. Legal mesmo. Parabéns!!
Você deveria mandar lá para o Theodoro Mendes,....não tenho dúvidas que ele iria gostar.
Forte abraço!!
Tesifom
« Resposta #2 Online: 23 de Julho de 2011, 22:40 »
Muito legal, Claudinei.
Jorge.
PS  Vc que quis configurar sua máquina mais lenta? Ela deve cortar com uma velocidade bem maior...
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
« Resposta #3 Online: 23 de Julho de 2011, 23:42 »
Miot bom claudinei, parabens!
Offline devides
  • Router minha nova paixão!
  • Quem ri por último, ri atrasado!
    • Site da Atitudes Marketing Ltda...
« Resposta #4 Online: 24 de Julho de 2011, 14:24 »
O trabalho ficou bom, mas a velocidade de corte tá muito baixa. Eu trabalho com 1.300mm/m com fresa de 3mm cortanto mdf de 6mm.
Reveja isso que vc vai ter um ganho considerável na execução dos seus trabalhos.
« Resposta #5 Online: 25 de Julho de 2011, 09:58 »
Olá pessoal,
Obrigado pelas palavras,
é verdade, ficou lento, é que eu configurei com parada exata, e ficou muito lento,
na verdade estou iniciando o aprendizado da programação.
depois eu cortei com velocidade constante, cortando meu 1º dino (o 1º dino a gente nunca esquece, eheh) e ficou mais rapido, vou postar tambem, e os amigos podem, opinar, pois conto com a experiência de vcs, para o meu aprimoramento.
Obrigado a todos.
« Resposta #6 Online: 26 de Julho de 2011, 09:02 »
Olá pessoal, vai ai o vídeo do 1º Dino (raptor)
1º DINO.wmv
« Resposta #7 Online: 26 de Julho de 2011, 12:57 »
devides vc corta em um passe ou dois, se for dois como vc configurou no artcam?
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #8 Online: 26 de Julho de 2011, 15:37 »
Amigo claudinei,
Muito legal o bichinho, mas  esta velocidade me deu até sono em ver o video.
Vi que sua maquina é bem grandinha, acho que vc pode colocar mais velocidade nisso, principalmente quando não esta cortando.
Eu corto mdf de 6mm, com uma fresa raiada de 2mm num passe só com velocidade no ar de 3000mm/min e de corte  com 2000mm/min e ja chequei a 2500mm/min, mas ai ela  ão fazo os cantos legais ,
Logicamente não conheço seus motores de passo e nem a estrutura , mas acredito que de para melhorar por isso tente aumentar até achar o melhor rendimento de sua maquina, pois assim vc tera uma produtividade melhor e um custo beneficio legal
quanto a fazer  2 passes,   quando vc configurar a ferramenta .
Ex. fresa de 2mm . se vc colocou uma profunidade de 4mm.
Quando vc gerar o percurso no artcam  e colocar la em PROFUNDIDADE FINAL  6,2,  pois sua madeira sera de 6mm o Mach  sabera que tem que cortar em dois passes, pois na fresa esta comfigurada para  4mm e vc quer 6,2mm.
outro ex, caso sua fresa esteja configurada para uma profundidade de 2mm, ai o mach vai fazer 3 passes.
espero ter ajudado e desculpe pois a pergunta não foi para mim.
BRaç
Ricardo
« Última modificação: 26 de Julho de 2011, 15:45 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #9 Online: 26 de Julho de 2011, 15:50 »
Há ia esquecendo,,   soube aqui no forum que para calcular qual a espessura de corte  para cada   fresa,
SERA ASSIM,   espessura do mdf   tres vezes maior que o diametro da fresa.
isto é  fresa de 2mm pode cortar mdf  de 6mm.
Bem isso foi o que eu aprendi,  caso esteja errado, alguem me corrija, mas  aqui comigo esta funcionando legal.
« Resposta #10 Online: 26 de Julho de 2011, 16:10 »
JOSÉ RICARDO, Desculpar do que? eu que peço desculpas por causar-lhe sono eheheh
é que meu vídeo chama-se "SONÍFERO DINO"
O motor que estou usando é de 10kg, e barra roscada de 1/2" e uns 2mm de passo,
fiz teste com 1000 mas começou a perder passo, acho que é por causa do passo ser pequeno e pra atingí-lo e mantê-lo na velocidade de 1000, o rpm é muito auto, e o motor perde passo, penso que seja isso, o que os amigos experientes acham?
« Resposta #11 Online: 26 de Julho de 2011, 16:20 »
é amigo, se fizeste este teste, e deu no que deu, então amigo, coloque uma cadeira de balanço do lado  RSRSRSRSR.
Brincadeirinha.
O negocio é ir comprando devagarzinho  peças para melhorar a bichinha.
Se vc vive disso , acho que vale a pena, mas se for só de Hobby, ai então a mesma ta jóia.
Um grande Abraço
Ricardo
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #12 Online: 26 de Julho de 2011, 22:15 »
Olá Claudinei,
Parabéns pelo progresso!!!
Mais e essa mão aií :o :o :o...cuidado heim
Abraços..,
« Resposta #13 Online: 26 de Julho de 2011, 22:36 »
A sorte dele é que a maquina é bem lenta, se não qualquer descuido, causa um estrago.
Eu mesmo em minha maquina já dei um vaicilo, e não gostei do resultado do meu dedo.
Agora to mais atento.
Ricardo
Offline devides
« Resposta #14 Online: 26 de Julho de 2011, 23:03 »
Dou passe só, mas não faço como o amigo aí que calcula 3x o diametro da fresa para cortar materiais. Eu uso no mesmo diametro, no máximo ele + 50%.
Eu não uso Artcam esim o VCarve Pro, acho ele mais simples e direto para cortes em 2d.
