Autor Tópico: Re:Trabalhos desenvolvidos por Claudinei.  (Lida 6706 vezes)
Offline cientista13
« Resposta #15 Online: 26 de Julho de 2011, 23:55 »
Devagar e sempre  ;D  ;D
Velocidade é uma coisa que todo mundo quer, mas considerando os motores e o passo da barra roscada até que não é tão pouco assim. Tenho uma máquina que chega a 10m/min, e tem muito trabalho que faço com menos de 1m/min. E se considerarmos que foi o primeiro Dino, foi só por passatempo. E sendo passatempo, quanto mais lento, mais tempo passa  ;D
Cortar num só passe ou em mais, é uma questão de opção. Eu costumo cortar mdf de 3 mm, com fresa de 2mm, em dois passes na minha opinião o corte fica melhor acabado. Prefiro velocidade maior de avanço e menos profundidade.
PS1.: Meu primeiro Dino foi cortada com velocidade próxima a 600mm/min.
PS2.: Minha primeira máquina (se é que dá pra chamar aquele protótipo de máquina  ;D) atingia a incrivel velocidade de 500mm/min
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #16 Online: 27 de Julho de 2011, 08:27 »
Bem amigos,  este forum é fantastico, por causa das das diversas idéias que cada um posta aqui.
Bem amigos,  como eu falei , eu aprendi aqui que  a regra seria esta diametro do material 3x maior que  a fresa, mas isso não quer dizer que temos que empregar isso na integra, pois sabemos que existem varios fatores, não ´so da maquina mas tambem como queremos deixar nossas peça prontas.
Bem amigo, como ganho o meu pão de cada dia através de minha  maquina, preciso utilizar todo o desempenho da mesma, pois aqui no rio o mercado é muito competitivo desonestamente, isto é muitos fazem de tudo para conseguir o cliente, as vezes colocando o preço la no chão apenas para retirar vc do mercado e depois subir o preço de novo, e por ai vai.
Por isso , como minha maquina tem um porte grande com  bons motores de 52kf e fuso de  se não me engano 20mm e um peso total de 350 kg , tenho que retirar o maximo da bichinha, se não fico fora do mercado, o que já esta dificil.
Bem amigos, concordo que com todos que menos velocidade as peças ficam bem mais acabadas, mas  existem algums trabalhos, que faço, que para mim da para melhorar, mas para o publico, esta perfeito,  pois quem não conhece o perfeito, o bom já esta otimo.
Quundo tenho que fazer peças com ecaixe , ai sim eu coloco menos velocidade para que fique perfeito.
Por isso, sempre digo, CADA MAQUINA É CADA MAQUINA e depende do que queremos no produto final.  e como diz o F.GILII     Isso é apenas minha opinião
Ricardo
« Última modificação: 27 de Julho de 2011, 08:50 por JOSÉ RICARDO »
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #17 Online: 27 de Julho de 2011, 09:00 »
Olá pessoal, obrigado pelas orientações, estou considerando todas, cuidado com o dedo, melhorar a velocidade, nem sempre a velocidade é o primordial, etc
JOSÉ RICARDO, tem como postar imagem de sua máquina? isso se não houver algum incoveniente.
abraços.
Offline pardal da eletronica
« Resposta #18 Online: 27 de Julho de 2011, 09:55 »
Criação de Pontes Artcam 8.1 - Lolata
Ola Claudinei,crie umas pinguelas (pontes) nos proximos "trabalhos"porque senao corre o risco de perder o dedo,ai vai ter que virar presidente do Brasil.
« Resposta #19 Online: 27 de Julho de 2011, 10:33 »
Amigo claudinei.
NO TOPICO  mecanica de precisão -´corte serrilhado,   vc vai encontrar na pagina 2 e 3  fotos de minha maquina bem como um video.
Bem , amigo  ela estava com problemas  e por isso estava lenta pois estava cortando serrilhado,  depois que consegui concertar e fazer modificações, com a juda do pessoal aqui do forun, é que coloquei a bichinha para voar  rsrsrs.
Hoje ela esta trabalhando muito mais rapida e sem problemas.
Antes do  concerto  - velocidade no ar  1800mm/min   = corte  1200 mm/min  velocidade de mergulho 500mm/min
Depois de concertada   velocidade no ar   3000mm/min  = corte 2000mm/min com corte perfeito.( já cheguei a 2500mm/min( mas ai o corte fica com menos qualidade, principalmente o serrilhado )
Velocidade de mergulho  1500mm/min
Logicamente que se eu diminuir ela ira cortar ainda melhor
 , mas preciso de produção, para poder ter um custo menor e assim  ter preço competitivo.
Outra vantagem minha é que tenho uma laser com canhão de 70W
o que me da a condição de mesclar router com laser, e isso me proporciona um mercado menos competitivo, mas apenas para pessoas que gostam de qualidade, sem pexinchar o preço.
Ricardo
« Resposta #20 Online: 29 de Fevereiro de 2012, 09:49 »
Olá pessoal! vou postar mais alguns trabalhos,
este é uma moto Honda 82, que transformei numa choper,
modelei no Powershape as duas para visualizar, e depois foi +- um ano,
de trabalho, lógico que só aos fins de semanas,
abraços
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #21 Online: 29 de Fevereiro de 2012, 09:55 »
Bonito trabalhalho Claudinei tenho tambem um projeto de fazer algo parecido futuramente.
Uma opiniao eu tiraria o embrema da honda do tanque dela para ficar mais mistica.
Abs.
Jr.
« Resposta #22 Online: 29 de Fevereiro de 2012, 11:34 »
Este fiz também no Powershape, poderia ser no Solidworks,
o cliente me forneceu os desenhos 2D e fui modelando em 3D,
« Resposta #23 Online: 29 de Fevereiro de 2012, 12:16 »
As 2 primeiras fotos é da 1ª cnc que fiz, dá vergonha kkkk, mas tá ai a criatura horrenda,
nas 2 seguintes, consegui melhorar um pouco, já não assusta tanto kkkk,
abraços
« Resposta #24 Online: 29 de Fevereiro de 2012, 13:19 »
Alguns Puzzles, modelados no Sketchup, vc pode acompanhar no vídeo-aula,
« Resposta #25 Online: 29 de Fevereiro de 2012, 14:55 »
Neste da 1ª foto, eu desenhei no autocad, plotei no sulfite, recortei formando uma máscara, depois desenhei no MDF, e finalmente cortei na tico-tico de bancada, trabalhoso, é que na época há uns 3 anos, eu nem sabia que tinha cnc homemade.
na 2ª foto, é o mesmo desenho só que em tamanho maior, plotei em 4 folhas a0,  depois cortei na tico-tico manual, espessura do MDF 12mm.
e na 3ª foto a peça com recorte parcial.
Esqueci um detalhe, na foto da figura grande, eu estou com uma serra circular, mas é palhaçada minha, não utilizei a serra, e o médico disse que não é  pra me contrariar kkkkk
« Última modificação: 29 de Fevereiro de 2012, 14:59 por Claudinei Giron »
« Resposta #26 Online: 29 de Fevereiro de 2012, 15:14 »
Este é um modelamento de um faról completo, feito no Powershape, a peça original é digitalizada, depois modela-se utilizando a digitalização x y e z, depois modelo o moldes plásticos completo. Vou ensinar isso no vídeo aula que pretendo fazer por esses dias.
abraços
Offline Levi
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
« Resposta #27 Online: 29 de Fevereiro de 2012, 17:41 »
Claudinei,
muito bacana seus trabalhos, PARABÉNS!
Gostei muito da sua cnc home made, tá muito bacana.
A flexibilidade da madeira/MDF não atrapalha um pouco na precisão da mesa?
A primeira que montei a estrutura era de MDF e apesar de pequena, sofria com peças que exigiam precisão maior.
ABS!
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #28 Online: 29 de Fevereiro de 2012, 19:27 »
Belos trabalhos Claudinei,
Em particular gostei do molde, bem complexo...eu atualmente estou engatinhando em pequenos moldes para injeção
de zamac, para uso proprio...estou um pouco longe de conseguir algo mais complexo...um pouco é falte de tempo para estudos.
Parabens...
« Resposta #29 Online: 01 de Março de 2012, 15:17 »
Claudinei,
ABS!
Levi eu só corto MDF, quanto a flexibilidade, realmente existe, quando faz círculos eles saem elípticos, há uma deformação,
por isso estou pra construir uma CNC, utilizando só metais, pra evitar isso,
abraços
