Autor Tópico: Retrofit de um Torno AMA  (Lida 5691 vezes)
Offline waacnc
  • A cada dia aprendo mais...E aprendendo vou vivendo
  • Cidade - UF: Limeira SP
  • Nome:: William Aparercido de Araujo
  • Profissão: Programador e Operador Cnc
« Online: 08 de Janeiro de 2013, 20:25 »
Ola amigos hoje resgatei um Torno AMA de 1 pol e 1/2 de passagem entao espero transformalo em um cnc seram mudanças gerais rsrsrs.... seguem fotos do mesmo.
Abraços William
Offline denilsonmanzano
Re:Retrofit de um Torno AMA
« Resposta #1 Online: 09 de Janeiro de 2013, 09:49 »
Estou acompanhando...
boa sorte com o projeto...
abraço..
Denilson..
Offline alxgames
« Resposta #2 Online: 17 de Janeiro de 2013, 13:49 »
To acompanhando na primeira fila
Boa sorte com o projeto..
Offline waacnc
« Resposta #3 Online: 21 de Janeiro de 2013, 20:47 »
Ola meus amigos hoje instalei o encoder que fiz, agora quero ver se vai funcionar rsrsrsr ele tem 61 divisões e 1 para index, estou utilizando sensores oticos para captar as 61 divisões.
Também segue foto da minha Torre onde so falta o Porta Ferramentas.... devar chegamos la rsrsrs... estou a disposto as sugestões...
Algumas fotos
Abraços William
Offline waacnc
« Resposta #4 Online: 21 de Janeiro de 2013, 20:58 »
Um pequeno video.....
Encoder Torno Cnc
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #5 Online: 21 de Janeiro de 2013, 21:29 »
Estou acompanhando, e estou gostando...
« Resposta #6 Online: 22 de Janeiro de 2013, 01:36 »
Estou de olho...
Muito bom...
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #7 Online: 22 de Janeiro de 2013, 12:43 »
Eu também vou acompanhar,sucesso no projeto.
Grato,Reginaldo
Offline robson araujo
  • Cidade - UF: sao paulo sp
  • Nome:: robson araujo
  • Profissão: programador de torno cnc
« Resposta #8 Online: 22 de Janeiro de 2013, 21:03 »
Parabens estou acompanhando e gostando muito..........
Robson
Offline waacnc
« Resposta #9 Online: 24 de Janeiro de 2013, 20:06 »
Obrigado a todos....
Sera que alguem pode me ajudar...
Habilitei o Timing e o Index, ajustei os pinos de entrada, mas agora nao sei onde configuro os dados do encoder(pulsos que ele gera).
Abraços William...
Offline Eneias Eringer
« Resposta #10 Online: 24 de Janeiro de 2013, 21:26 »
Como já disse outra vez , até onde eu sei do Mach3 (que não é muito ), ele só aceita uma divisão no encoder do eixo árvore  não tem como mudar isso .... Mas acho que o Fabio Gilli é quem pode me "desmentir" ...
Offline waacnc
« Resposta #11 Online: 30 de Janeiro de 2013, 20:30 »
Ola meus amigos enquanto não chega algumas pçs.... andei brincando com a macro do mach3 a do m6start, criei uma para minha torre e fiz uma simulação, fico bem legal agora vou compra uma valvula solenoide para testar com ar....
Simulação da Torre
Abraços William
« Resposta #12 Online: 30 de Janeiro de 2013, 23:09 »
William,
  Caso não saiba o comando M6 Tx1x2 trabalha com offset, não é mandatorio ter um offset, onde o X1 é a ferramenta e o X2 o offsete pode colocar t0101... t0201... t0301... etc...
Offline waacnc
« Resposta #13 Online: 18 de Janeiro de 2014, 18:59 »
Valeu pelas dicas Cássio....
Abraços....
Offline waacnc
« Resposta #14 Online: 26 de Janeiro de 2014, 12:38 »
Ola Amigos hoje finalmente resolvi testar minha eletrônica, fiz alguns videos da mesma se movimentando.
As duvidas estão vindo espero que vcs possam me ajudar a resolve las, logo posto algo mais a respeito.
Segue um vídeo...
Teste de Movimento dos eixo
