Autor Tópico: retrofitar converter para cnc uma fresadora zacarias  (Lida 4428 vezes)
Offline torneariaguerino
  • Nome:: rodrigo
  • Profissão: torneiro
« Online: 27 de Abril de 2016, 16:30 »
pessoal... eu comprei uma furadeira fresadora e gostaria de fazer dela uma cnc
eu estou terminando no senai o curso de programação iso em comando da mitsubish e to indo para o siemens... e quero montar uma maquina simples pra usinar algumas peças que não consigo fazer manualmente aqui na tornearia
gostaria da ajuda de vc. eu tenho uma fresadora do qual não optei por mexer por enquanto ... por ter comprado zera  e tb e complicado ficar com ela parada
minhas duvidas são... dimensionamento de motor
a maquina tem mesa de 700mm com curso x de 500mm e y ... curso de 230 com tamanho de 250 mm. sua coluna é de rabo de andorinha ...
duvida 1..   dimensionamento do motor...     50 kgf dá conta de usinar aluminio com passes de 5mm
duvida 2..  eixo z... eu movo o cabeçote ou o mangote
duvida 3.   em geral coloco quanto de redução
agradeço a galera ai se puder me dar uma força
  • Nome:: rodrigo
Re:retrofitar converter para cnc uma fresadora zacarias
« Resposta #1 Online: 29 de Julho de 2016, 20:13 »
ola pessoal... comecei a mexer na maquina
eu por enquanto consegui fazer parte do painel.... pelo menos a parte do motor como aqui...
https://www.youtube.com/watch?v=rhgVxTVAE8M
e estou com muitas duvidas a respeito das ligações dos motores .. sera que vcs podem me ajudar ?
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #2 Online: 29 de Julho de 2016, 20:49 »
num consigo postar foto da fresa... pois diz que as fotos são grandes
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #3 Online: 29 de Julho de 2016, 20:50 »
consegui postar a foto do datasheet..... se vcs puderem me orientar como liga no driver  pois não consegui entender
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #4 Online: 07 de Outubro de 2016, 14:28 »
avanços
« Resposta #5 Online: 07 de Outubro de 2016, 16:22 »
Rodrigo,
Parabéns pelo trabalho. Parece que vai ficar uma baita fresadora cnc.
Já tem um bom tempo das mensagens em que disse estar com dúvidas sobre os motores, então não sei se já conseguiu conecta-los corretamente.
Se ainda não conseguiu, precisaria postar novamente a imagem do DS com uma boa resolução pois a que postou está sem nitidez.
E diga tb qual eletrônica usa.
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #6 Online: 07 de Outubro de 2016, 23:01 »
ola fera
sim, já fiz a ligação dos motores
estou usando drivers chineses... da leadshine de 8 amps
uma placa interface com 3 reles.... já configurada
tá faltando 2 drivers que estou esperando chegar da china.... pra finalizar a montagem
os fusos de esfera são da cracolandia kk dos mais baratinhos... mas montei com 2 castanha fornecida pelo vendedor... pq as danadinhas tavam dando um b
backlash absurto de 15 centésimos
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #7 Online: 08 de Outubro de 2016, 08:32 »
distribuição de lubrificação
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #8 Online: 08 de Outubro de 2016, 09:27 »
Tá show sua fresadora ;)
Offline LuizCarlos
« Resposta #9 Online: 09 de Outubro de 2016, 19:21 »
Ta ficando show, eu também tenho uma furadeira fresador que em breve vou fazer o retrofit, nesta sua já pensou no Z se vai usar contra peso ou usar mola gas?
Valeu e sucessos neste projeto
Luiz Carlos
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #10 Online: 09 de Outubro de 2016, 19:48 »
Luiz Carlos
vou automatizar o mangote da maquina.. a coluna vai ser só pra aproximação
a guia da coluna não está boa suficiente para automatizar.. teria que retificar. vou tentar com os 110 mm de curso do mangote. minhas peças irão girar em torno de 40 a 50 mm máximo.. no geral 32mm...
Offline LuizCarlos
« Resposta #11 Online: 09 de Outubro de 2016, 20:18 »
Luiz Carlos
A minha penso em fazer assim também, spo estou na duvida quanto a folga que existe na cremalheira que movimenta o mangote, ou vai colocar um fuso por fora?
Sucessos
Luiz Carlos
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #12 Online: 09 de Outubro de 2016, 20:22 »
Luiz Carlos
Sucessos
Luiz Carlos
vou fazer um colar e prender no mangote... o fuso por fora. o mangote dessa fresa e justíssimo.... quase nada de folga.. a minha outra fresa ferramenteira... uma Strong... tem uma puta folga desde nova.....   essa aqui pequena dá um show nisso nela. eu não vou usar o sistema de sem fim, pq ia dar um backlash alto... optei por fuso de esfera por fora mesmo...
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #13 Online: 12 de Outubro de 2016, 18:06 »
montando eixo z
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #14 Online: 12 de Outubro de 2016, 18:18 »
mangote
