Autor Tópico: Router 1000x1000mm  (Lida 2468 vezes)
Offline ricardo_vs24@hotmail.com
  • Cidade - UF: cachoeira do sul
  • Nome:: ricardo
  • Profissão: projetista
Router 1000x1000mm
« Online: 12 de Outubro de 2014, 11:02 »
Começando minha primeira Router...
Já tá quase pronta minha placa cnc3ax VERSÃO 1.0 IRF640 (com os arquivos e ajuda do pessoal do blog consegui executar ela está quase pronta).
já estou começando a fonte de alimentação.
Peguei um trafo de no break creio que ele deve ser de 5 a 6A usa uma saída de 12 uma de 24 e uma 36v(está ultima  fio bem fino) então deduzi que ele é no 24 5A no 36 1A.
Vi que tem uns arquivos de fonte muito bons aqui no blog vou usar eles...
Minha duvida é, vou usar guias lineares e fusos(talvez de esfera) estrutura e pórticos de metalon, ou pórticos de (9,5 mm em chapa de aço carbono).
Que motores devo usar esse modelo KTC-HT23-401 que são de 18 kgf bipolar, mas sei que ligados com a cnc3ax ficam no modo unipolar e vão para 13 kgf estes vão dar conta porque vi o pessoal usando neste tipo de router usando motores de 32 42 e até 60 kgf.(obs vou usar uma retifica dremel)...obrigado pela ajuda abraços.
  • Nome:: ricardo
Re:Router 1000x1000mm
« Resposta #1 Online: 12 de Outubro de 2014, 11:21 »
Vou usar o eixo acoplado direto no motor com acoplamento para o máximo de precisão.
  • Nome:: ricardo
« Resposta #2 Online: 12 de Outubro de 2014, 17:00 »
Mais uma observação vou usar para usinar mdf, madeiras e no máximo alumínio...
Se alguém poder me dar uma dica desde já agradeço.
  • Nome:: ricardo
« Resposta #3 Online: 12 de Outubro de 2014, 17:06 »
Desculpem a todos não fiz a pergunta corretamente queria saber se com todas as descrições acima o motor  KTC-HT23-401 da conta?
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #4 Online: 12 de Outubro de 2014, 18:53 »
Ola caro Ricardo !!!
Onde viu que este modelo de motor é de 18kgf ?
Vi que você pretende usar a maquina para materiais macios,,, fora o alumínio
que já exige um boa precisão e rigidez da maquina !!!!!
Att:Rubens
  • Nome:: ricardo
« Resposta #5 Online: 13 de Outubro de 2014, 00:42 »
Boa noite RUBENS CAMARGO obrigado por me responder...
Neste pdf em anexo contem os dados do motor, se eu estou certo em mínimo torque estático marca 1,86 N.m em bipolar e 1,32 N.m, este ultimo 1,32 é em ligação unipolar que equivale a 13,2 Kgf e certo isso ou estou lendo em lugar errado torque do motor ? Que motor você acha que eu posso usar ?, que de conta de quantos kgf você acha?
  • Nome:: ricardo
« Resposta #6 Online: 13 de Outubro de 2014, 00:44 »
motor KTC-HT23-401 é o que estou me referindo acima abraço e muito obrigada pela ajuda
  • Nome:: ricardo
« Resposta #7 Online: 14 de Outubro de 2014, 20:49 »
motor KTC-HT23-401 é o que estou me referindo acima abraço e muito obrigado pela ajuda
  • Nome:: ricardo
« Resposta #8 Online: 14 de Outubro de 2014, 20:50 »
este é o pdf abraço...
« Resposta #9 Online: 14 de Outubro de 2014, 22:14 »
Nao sei qual sera a sua mecânica que empregara na maquina,, sistema de movimentação e etc
mais como citou em usinar alumínio opte por motores de no minimo 32 kgf .
Fale mais a respeito de sua maquina defina primeiro a parte mecânica depois se preocupe
com a parte eletrica e eletronica dela !!!
  • Nome:: ricardo
« Resposta #10 Online: 15 de Outubro de 2014, 12:35 »
Boa tarde obrigado por me responder...
To pensando no eixo x usar guias com patins, no eixo y guias lineares redonda com rolamento 25mm e no eixo z guias lineares redonda com rolamento 20 ou 16 mm e no eixo.
Fuso de esferas ou trapezoidal dependendo da grana que eu tiver.
A área de corte pretendo fazer  x 1000         y 1000        z 150
retifica dremel para corte.
laterais e portico da maquina to pensando usar metalom 50x70mm
To na duvida se eu fosse usinar só madeira e mdf aquele motor daria conta?
Você teria algum para me indicar?
Mas caso eu queira usinar alumínio  e  pegar um motor de 32Kgf  sei que em unipolar vai cair para um  vinte e pocos sera  suficiente ou pegar um maior ainda para tentar conseguir os 32 em unipolar.
 Desculpa tanta pergunta é que nunca tinha utilizado motor de passo...
