Autor Tópico: router cnc iniciante  (Lida 3710 vezes)
Offline filipeafranco
  • Qualquer um é capaz de qualquer coisa.
  • Cidade - UF: Mauá
  • Nome:: Filipe
« Online: 28 de Novembro de 2015, 12:46 »
Olá galera sou novo aqui no fórum, estou interessado em construir minha própria router,
queria que vocês me dessem uma força, quero montar uma Router aproximadamente 1,4m x 1.2m,
fazer toda em perfil de ferro, sistema de guia, rolimã com comunheira,
as roscas para X e Y parafuso barra encontrado em casa de ferragem,
Z usar 2 corrediças telescópicas, fonte chaveada de 24v, placa tb6560 3 eixo, 3 motores de passo nema 23 15kg/m² e spindle 300w.
Gostaria que pudessem me ajudar a melhorar, ficarei muito grato, obrigado.
  • Cidade - UF: Mauá
  • Nome:: Filipe
Re:router cnc iniciante
« Resposta #1 Online: 28 de Novembro de 2015, 13:03 »
Pretendo fazer aproximadamente igual a esta.
Offline janderson
  • Cidade - UF: São Paulo-SP
  • Nome:: Janderson Alexandre
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #2 Online: 28 de Dezembro de 2015, 19:43 »
Tú ja conseguiu alguma resposta tenho a mesma intenção que a tua.
Offline JefersonBMX
  • Cidade - UF: SJC - SP
  • Nome:: Jeferson
  • Profissão: Estudante
« Resposta #3 Online: 07 de Janeiro de 2016, 18:29 »
Ao meu ver, podemos classificar em 3 as formas de obter uma máquina CNC.
1) Comprar
2) Construir sem embasamento
3) Estudar e construir corretamente
1) Comprar
A priori seria a melhor opção para todo e qualquer leigo. O ponto negativo é que TODA máquina de qualidade aparentemente (e se atente à esta palavra: aparentemente) é cara.
Existem Routers dentro dessa faixa de tamanho que custam por volta dos R$ 10.000,00, e as que ultrapassam os R$ 100.000,00.
Via de regra, uma Router deste tamanho na faixa de R$ 10.000,00 é bomba. Com o dólar batendo os 4,00 é impossível construir, mesmo por conta própria, uma Router minimamente descente que seguiu à risca o mínimo exigido em termos de processos de fabricação das partes e seu próprio projeto para ser classificada como uma máquina comandada numericamente. Ela pode ser uma máquina automática que funciona a partir dos comandos do computador, mas garantir tolerâncias entre o que está no computador e o que a máquina faz é outra história.
Repito, com menos de 10.000,00 hoje não se faz uma Router neste tamanho e que possa ganhar o título de máquina minimamente descente.
Ela pode até atender algumas necessidades específicas de pessoas e/ou trabalhos de baixa exigências. Mas qual é a exigência? O leigo, por sua própria definição, não conhece as exigências para aquilo que ele quer, do contrário não seria leigo.
A maioria dos construtores hobbystas o fazem. As exceções podem obter êxito com um pouco de estudo, mas desde que já tenha uma boa base da física e matemática do ensino médio. É elementar entender corretamente os conceitos de massa, força, potência, torque, etc.
Ao sugerir o uso de barra roscada de casa de ferragem para um Router deste tamanho fica explícito a necessidade de estudar muito mais antes de partir para a construção.
“Um Homen que quer construir primeiramente observa e pensa”
Eu até poderia apontar o erro em usar uma simples barra roscada em uma Router deste tamanho. Mas eu estaria explicando apenas 1 coisa, entre as centenas que você precisará entender para poder primeiro projetar, e então, construir uma boa máquina.
Fórum é para uma dúvida pontual. Aqueles que fazem muitas perguntas em fóruns estão buscando sanar suas dúvidas no local errado. Todas elas seriam sanadas nas 500, 1000, 3000 páginas de livros; que ele deveria ter lido. E vale lembrar que o acesso ao conhecimento está cada vez mais democrático, inclusive, Piratebayemente democrático (rss).
É comum aos iniciantes acreditarem que não precisam de algo complexo ou caro. Mas a questão mais importante é que o iniciante ou aspirante a possuidor de uma máquina ainda não compreende as próprias expectativas em relação ao que é possível obter de uma determinada máquina, construída seguindo determinado critério.
Então se o desejo ainda permanece em construir com o menor custo possível uma máquina que atenda às suas expectativas, você deve listar (não pra mim, pra você próprio) quais suas expectativas em relação à máquina, e aprender todo o necessário para projetar, ou a menos saber escolher um projeto já disponível, para então descobrir o custo real de tal máquina.
Portanto,
Uma professora que tive contou o causo a seguir, em meados de 2001:
“Estava de férias em uma praia no nordeste e fui comprar um coco. O vendedor me disse que custava 5 reais. Achei um absurdo e disse a ele que estava muito caro. Ele sacou o facão da cintura, apontou-o pra mim e, num momento em que eu havia congelado de susto perante o perigo, me disse: Tá caro dona? pegue o facão, suba no coqueiro e pegue você mesma, pois lá em cima é de graça”
Poucos se dispõem a estudar pra valer para projetar máquinas. Se não tiver cursado uma engenharia as dificuldades e tempo de estudo serão maiores, mas  possível.
Para aprender pra valer, esqueça fórum e grupos de Facebook ou Whatsapp. Estes são apenas ferramentas para compartilhar informações e tirar algumas poucas dúvidas, sobretudo, as que poderíamos classificar como dúvidas dos aspirantes, iniciantes e amadores.
Pra aprender de fato não existe solução mágica. É bunda na cadeira por horas, ao longo de meses, lendo e relendo.
Se não dominar matemática e física de ensino médio, é por estas matérias que deverás começar a estudar.
Com o domínio delas poderás partir para o estudo de mecânica estática. Irá entender o pq routers assim, com o destaque em vermelho, tem um erro de projeto grosseiro:
https://lh3.googleusercontent.com/-HLoZY297Zuc/Vo7D3CdKEzI/AAAAAAAADGk/U93QHjAN6d8/s900-Ic42/FPKPB8UGZ0JIFCR.MEDIUM.jpg
Então mãos à obra?
Meu livro favorito para indicar à iniciantes que leem (sem acento circunflexo. Novo acordo ortográfico, sua bitch) em inglês: Precision Machine Design - Alexander H. Slocum
Recomendado para apreender DE FATO sobre velocidade de corte, coisa que ao menos 95% dos donos/usuários/pseudo projetista hobbystas de routers cnc não o sabem DE FATO:
Machinery´s Handbook
Conhecimentos fundamentais:
1) Entender DE VERDADE sobre massa, força, potência, torque: Wikipedia
2) Estática:
http://www.joinville.ifsc.edu.br/~migueltbahia/EstaticaDinamica/HIBBELER%20-%20EST%C3%81TICA%20-%20MECANICA%20PARA%20ENGENHARIA%20-%2010%C2%AA%20Edi%C3%A7%C3%A3o/
3) Resistência dos materiais:
http://www.tecnicodepetroleo.ufpr.br/apostilas/engenheiro_do_petroleo/resistencia_de_materiais_I.pdf
Mais fontes de estudo:
- Introdução ao Projeto de Máquina-Ferramentas Modernas:
http://files.comunidades.net/mutcom/Projetos_de_maq._ferramentas.pdf
- Fundamentals of Engineering Design - Hyman, B
- Machine Tool Design - Mehta, N.K.
- Ler catálogos. Os bons e completos estão apenas em inglês. Baixe catálogos da THK, Hiwin, etc. Catálogos de Linear Guideways, Ballscrew, Rack and Pinion etc. Leia-os por completo. Muitos apresentam cálculos simplificados para projetar.
Aliado aos cálculos simplificados, aprender a usar softwares de simulação também facilitará absurdamente a vida, isto é, na prática, não precisará aplicar o Cálculo (https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo) de fato.
Motivacional para estudar:
https://www.youtube.com/watch?v=WZgJ0yp9RPg
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #4 Online: 08 de Janeiro de 2016, 09:19 »
Muito bom!
Parabéns.
  • Cidade - UF: Mauá
  • Nome:: Filipe
« Resposta #5 Online: 10 de Janeiro de 2016, 20:16 »
JefersonBMX, primeiramente agradeço pelos livros, mas aposto que você nem leu esses livros, apenas tem eles guardado ai no canto do seu computador, e eu fiz esta pergunta para pessoas competentes, que eu sei que neste fórum tem pessoas extremamente capazes de construir uma Router de qualidade e que possa suprir as necessidades com um custo baixo, não para pessoas como você que gosta de por defeito nas coisas que os outros fazem.
Offline tertubill
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Patos de Minas MG
  • Nome:: Bill
  • Profissão: Empresario
« Resposta #6 Online: 03 de Julho de 2017, 21:56 »
Ola amigo. Gostei da tua analise, como iniciante (enquadrado no 1 - comprador) gostaria de indicaçoes, quais marcas de CNC (aparentemente..) confiaveis voce indicaria?
Offline Esangali
  • Engenhero Mecânico
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Teixeira De Freitas BA
  • Nome:: Emilio C. Sangali
  • Profissão: Empresário
« Resposta #7 Online: 16 de Agosto de 2017, 14:29 »
Meu Camarada,
Não sei se pode ajudar , mas, terminei meu projeto do CNC houter e roda com o mach3, mas notei que só vai até 500 linhas de comando de cód G , como faço para aumentar isso?
obrigado.
Offline pardal da eletronica
« Resposta #8 Online: 16 de Agosto de 2017, 15:51 »
Meu Camarada,
obrigado.
compre aqui, roda até 10 milhoes de linhas https://www.guiacnc.com.br/mach-23-152/como-comprar-o-mach3/
