Autor Tópico: Router CNC DIY - MarcoATSantiago  (Lida 20636 vezes)
Offline fabioassis
  • Cidade - UF: Muriaé-MG
  • Nome:: Fábio Assis
  • Profissão: técnico em informática
Re:Router CNC DIY - MarcoATSantiago
« Resposta #15 Online: 22 de Setembro de 2014, 22:12 »
Olá Marco. Também estou montando ma cnc, começando agora. Estou achando seu projeto muito bom. Posta mais algumas fotos aí, e se possível mostrando detalhes, quem sabe e com sua permissão posso tirar umas idéias pra a minha.
Offline marcoatsantiago
  • Cidade - UF: São Luis-MA
  • Nome:: Marco Antonio Tavares Santiago
  • Profissão: Programador
« Resposta #16 Online: 22 de Setembro de 2014, 23:11 »
Olá Fabio, beleza que você gostou do projeto e que bom que está começando o seu. Durante a semana as coisas vão mais devagar pois só estou em casa à noite, então na maioria do tempo as coisas ficarão paradas pois os trabalhos de marcenaria fazem muito barulho. Nos finais de semana as coisas andam mais.
Fique à vontade para pegar quaisquer informações que possam ajuda-lo.
« Resposta #17 Online: 26 de Setembro de 2014, 08:11 »
Olá pessoal, bom dia !
Ontem à noite eu dei uma adiantada na coisa. Finalizei a base com os trilhos.
http://lh3.googleusercontent.com/-PCud-yRuBHw/VCVGXOuMIWI/AAAAAAAAJQk/0AsqZwgD2Bc/w640-h480-no/DSCN0001.JPG
http://lh3.googleusercontent.com/-FCYrJIfv2AY/VCVGXI7sH6I/AAAAAAAAJQE/uo_HbOhk1hU/w640-h480-no/DSCN0002.JPG
http://lh3.googleusercontent.com/-KDrbyW9SqU8/VCVGXHrQO2I/AAAAAAAAJQo/n3J0SNzRDWA/w640-h480-no/DSCN0003.JPG
http://lh6.googleusercontent.com/-SHRpBXt1WIY/VCVGX7780CI/AAAAAAAAJQU/iRfBstwIRBM/w640-h480-no/DSCN0004.JPG
http://lh6.googleusercontent.com/-KRtUBMOmO5Q/VCVGX0V0ZfI/AAAAAAAAJQY/xim66OJzJBY/w640-h480-no/DSCN0005.JPG
http://lh3.googleusercontent.com/-uJfb2-OCrTg/VCVGYsNebAI/AAAAAAAAJQs/ovINKTvIcgw/w640-h480-no/DSCN0007.JPG
Neste final de semana eu espero iniciar os cortes da torre (pórtico).
« Resposta #18 Online: 28 de Setembro de 2014, 20:22 »
Olá pessoal, boa noite !
Algumas peças realizadas neste final de semana.
O suporte do suporte de rolamentos. Ele, além de servir de apoio para a base do pórtico, permitirá também o ajuste dos rolamentos nos trilhos laterais.
Também fiz os recorte das laterais do pórtico. Como não tinha mais nenhuma peça de compensado de 15mm, colei duas peças de 8mm. Assim terei mais rigidez mecânica.
Bom, por enquanto é só.
Suporte do suporte de rolamentos
http://lh3.googleusercontent.com/-0eIY5cDjoqE/VCiVuSIdpWI/AAAAAAAAJR0/fZOk9WmzhFk/s640/DSCN0008.jpg
http://lh5.googleusercontent.com/-OmZKq8tJtUs/VCiVueZTrfI/AAAAAAAAJRw/YxcOSLPOvEk/s640/DSCN0009.jpg
http://lh5.googleusercontent.com/-TVJjgydD77c/VCiVuZR7nLI/AAAAAAAAJR4/3_zs37r3Q4A/s640/DSCN0010.jpg
http://lh4.googleusercontent.com/-XpKZT6ojwV4/VCiVwopdbmI/AAAAAAAAJSI/HXnrEPu12YM/s640/DSCN0012.jpg
Laterais da torre (pórtico)
http://lh6.googleusercontent.com/-Emauh3TcSKM/VCiVww6KkrI/AAAAAAAAJSM/OJrIpSX-cHY/s640/DSCN0013.jpg
http://lh4.googleusercontent.com/-rIaI6UCLRgc/VCiVxO8PXnI/AAAAAAAAJSQ/kp0_uL2ZmC0/s640/DSCN0014.jpg
« Resposta #19 Online: 30 de Setembro de 2014, 20:47 »
Mais alguma coisa finalizada, a base móvel da torre. Confesso que esses trilhos triangulares não são a melhor opção na hora de fazer o ajuste fino, dá um trabalhinho chato. Acabarei trocando por tubos de aço. Essa fixação é temporária e serviu para checar a funcionalidade.
Durante a semana verei se adianto a fixação das laterais da torre, que já estão cortadas mas faltam os cortes de alinhamento.
Por enquanto...
http://lh3.googleusercontent.com/-qGESqNRelyY/VCs-zaW6emI/AAAAAAAAJSw/Vl7f50DPY6c/s640/DSCN0015.JPG
http://lh5.googleusercontent.com/-k5uu-T9gjEQ/VCs-zBTJjwI/AAAAAAAAJSo/irssZ6L8BEs/s640/DSCN0017.JPG
http://lh3.googleusercontent.com/-9dccrPOVexg/VCs-zc2O3sI/AAAAAAAAJSs/1-17DK8x1lo/s640/DSCN0018.JPG
Offline tura din
  • Cidade - UF: pelotas/rs
  • Nome:: boaventura gomes
  • Profissão: desenhista industrial
« Resposta #20 Online: 30 de Setembro de 2014, 21:31 »
Amigo! dependendo do objetivo da sua máquina! podes estar cometendo o mesmo erro que eu! fiz meus guia com perfis de alumínio, e eles dâo desgaste em seguida e o corte ou usinagem não ficam perfeitamente retos! estou a procura de guias lineares, o fundamento da máquina, creio que está nos guias! devem ser rígidos e precisos! tenho uma placa igual a essa e funciona bem, mas não peca nos guias!
« Resposta #21 Online: 30 de Setembro de 2014, 21:37 »
A ideia é fazer coisa leve, como, mdf, placa de circuito impresso e recortes em placas de fibra de no máximo 3mm de espessura. Acredito que em breve terei que trocar esses trilhos. Queria aproveitar material mas pelo visto será uma economia seguida de dor de cabeça. Melhor trocar agora que ainda está no começo.
Offline tura din
« Resposta #22 Online: 30 de Setembro de 2014, 22:08 »
Com certeza! ao achar que tinha concluído a máquina, sim porque a gente "acha" que terminou, mas aí é que começam os problemas, fiquei muito decepcionado ao ver que quando eu recortava com apenas tres milímetros o mdf, o eixo z inclinava, com a força de atrito, deixa o desenho deformado e não dá o resultado esperado, daí eu penso que se tivesse estudado mais antes de confeccionar a máquina, teria investido em guias lineares apropriados, pois depois que a cnc tá funcionando a gente quer cortar tudo que puder! então não te ilude com peças principais frágeis!
Offline fabioassis
« Resposta #23 Online: 02 de Outubro de 2014, 23:27 »
Marco tudo bem? Como disse, estou iniciando a minha. Já terminei a 3ax  e a estrutura da minha "criança" está sendo em metalon, pois já tinha parado aqui em casa. Em breve irei postar algumas fotos.
« Resposta #24 Online: 11 de Outubro de 2014, 19:27 »
Dando continuidade, algumas coisas feitas, a torre e o trilho do eixo "Y"
« Resposta #25 Online: 21 de Outubro de 2014, 08:43 »
Depois de uma paradinha, ontem adiantei mais um pouco a torre. Finalizei os trilhos e parte do suporte do eixo Y. Falta a frente e o suporte do eixo Z.
http://lh4.googleusercontent.com/-S6DN_LkbnRg/VEXK_k1MzBI/AAAAAAAAJc4/5EZIsU5M5g4/s640/DSCN0009.JPG
http://lh4.googleusercontent.com/-5bnRv_4ci-0/VEXK_g7slNI/AAAAAAAAJc0/pDdDgIXzoFg/s640/DSCN0010.JPG
http://lh3.googleusercontent.com/-QoytcxJuT-w/VEXK_lrjejI/AAAAAAAAJcw/GlkqiyvjAiE/s640/DSCN0013.JPG
http://lh5.googleusercontent.com/-mjpUd1qKTFk/VEXLArfRtnI/AAAAAAAAJdA/1U5YScHCpyY/s640/DSCN0015.JPG
« Resposta #26 Online: 21 de Outubro de 2014, 08:49 »
Senhores,
Uma pergunta técnica, os três eixos devem ser iguais, isto é, ter o mesmo diâmetro e passo ?
« Resposta #27 Online: 21 de Outubro de 2014, 09:34 »
Senhores,
Não, podem ser completamente distintos.
« Resposta #28 Online: 21 de Outubro de 2014, 09:42 »
Senhores,
Obrigado Minilathe  ;)
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #29 Online: 21 de Outubro de 2014, 09:50 »
ola MARCO!!
 está bonito,de ver esta criatura tomando forma...
 no protótipo que eu montei usei barra roscada de 1/4 no eixo z e polias e  correias GT2 nos eixos X e Y ,depois foi só usar o recurso do mach 3 para calibrar os eixos individualmente .
