Autor Tópico: Router CNC DIY - MarcoATSantiago  (Lida 20637 vezes)
Offline marcoatsantiago
  • Cidade - UF: São Luis-MA
  • Nome:: Marco Antonio Tavares Santiago
  • Profissão: Programador
Re:Router CNC DIY - MarcoATSantiago
« Resposta #30 Online: 21 de Outubro de 2014, 10:10 »
ola MARCO!!
 está bonito,de ver esta criatura tomando forma...
 no protótipo que eu montei usei barra roscada de 1/4 no eixo z e polias e  correias GT2 nos eixos X e Y ,depois foi só usar o recurso do mach 3 para calibrar os eixos individualmente .
Valeu Andermaster !  ;)
« Resposta #31 Online: 25 de Outubro de 2014, 21:44 »
Olá pessoal, boa noite !
Algumas coisas feitas nesses últimos três dias. Estava trabalhando no trilho do eixo "Z". Aproveitei que tinha um conjunto de trilhos para gaveta aqui e estavam parados e resolvi usa-los. Como o curso desse eixo é pequeno, desmontei o conjunto e refiz o aperto para reduzir a folga. Espero que funcione no final.
Trabalhos realizados
Os trilhos já cortados e adaptados
http://lh3.googleusercontent.com/-WCdzn5y-SLc/VEwNtSIZ2pI/AAAAAAAAJeQ/L5deRUjFqZ8/s640/DSCN0017.jpg
http://lh4.googleusercontent.com/-zt4pOPhE9Ig/VEwNtUaCHRI/AAAAAAAAJeU/Yp0I3et_nAM/s640/DSCN0018.jpg
Peguei uma cantoneira para usar como fixador dos trilhos,
http://lh6.googleusercontent.com/-qajdUZj0YEw/VEwNtF6lHmI/AAAAAAAAJeM/LYCXuEum_Kc/s640/DSCN0016.jpg
Partes da cantoneira soldadas
http://lh6.googleusercontent.com/-hYS44S0H644/VEwNxURYeMI/AAAAAAAAJec/962lrWasRAk/s640/DSCN0019.jpg
http://lh6.googleusercontent.com/-S24m9K9nnuU/VEwNyAWpkYI/AAAAAAAAJes/MXmAtUMRujs/s640/DSCN0020.jpg
Trilhos do eixo "Z" fixados no suporte do trilho "Y"
http://lh3.googleusercontent.com/-TH7Ht03Ns-I/VEwNyOXq-xI/AAAAAAAAJeo/P5mzMl97oaQ/s640/DSCN0022.jpg
http://lh3.googleusercontent.com/-MMgMRlpLm_o/VEwN0aCtl0I/AAAAAAAAJe0/Hu6E5HRb3gM/s640/DSCN0023.jpg
http://lh5.googleusercontent.com/-_CvL-lK8VVc/VEwN2ZUTgTI/AAAAAAAAJfA/HEMtfRB3QtM/s640/DSCN0025.jpg
Suporte da tupia
http://lh6.googleusercontent.com/-PsO07Q3JvYs/VEwN2X3UI0I/AAAAAAAAJfE/jQMKDWRverA/s640/DSCN0026.jpg
http://lh4.googleusercontent.com/-11u6_0V9CmQ/VEwN3XTyXCI/AAAAAAAAJfM/x_-PYL7kRUs/s640/DSCN0027.jpg
http://lh6.googleusercontent.com/-B5DYZ-LaaOc/VEwN6Wzk_RI/AAAAAAAAJfc/n7fvnIE5d-k/s640/DSCN0029.jpg
http://lh4.googleusercontent.com/-3RAac7Rm2Sw/VEwN60G0Z4I/AAAAAAAAJfk/0Fr7paK--uU/s640/DSCN0030.jpg
Bom, por enquanto é isso!
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #32 Online: 26 de Outubro de 2014, 14:13 »
salve Marco !!
me permite dar um palpite ...pois não sei com ficou o conjunto montado ,que esta bem caprichado,mas....
cuidado com a folga destas corrediças, nesta configuração ai me parece que vai ficar com folga na direção do eixo Y
o ideal  seria colocar uma contra a outra ,me desculpe se estiver falando besteira é só minha opinião ...
« Resposta #33 Online: 26 de Outubro de 2014, 22:32 »
salve Marco !!
Andermaster, meu caro, toda ajuda será sempre bem-vinda. Ainda não finalizei essa estrutura, por enquanto é teste. Verei se durante a semana eu consigo montar o suporte da tupia e fazer o teste com ela no local e avaliar a folga.
Valeu !
Offline ivancoimbra
« Resposta #34 Online: 26 de Outubro de 2014, 23:15 »
Bom trabalho marco, mas se me permite um palpite, eu não teria soldado nada no trilho, isso pode ter tirado a tempera, e deformado a peça, eu já fiz algumas coisas  com trilhos, mas usei parafusos chanfrados para fixá-lo, do resto esta de parabens
« Resposta #35 Online: 26 de Outubro de 2014, 23:27 »
É, eu fiquei preocupado com isso, mas não tinha outra alternativa pois parafusos ficariam pegando no suporte das esferas. Se não ficar bom, troco os trilhos e por maiores para não precisar soldar. Valeu pela observação.  ;)
Offline PDI
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Nome:: Alfredo Garcia
  • Profissão: Eletromecanico
« Resposta #36 Online: 27 de Outubro de 2014, 08:55 »
Foi uma duvida que tambem me surgio, essa da tempera, para chapas finas uma alternativa seria a soldadura por pontos pode não ter a mesma resistencia mas tambem não aquece tanto a peça.
« Resposta #37 Online: 27 de Outubro de 2014, 09:05 »
Meu amigo, eu moro numa capitania hereditária, achar essas coisas por aqui é quase como encontrar diamante e quando acha, tens que deixar o figado como penhor. Essa solda foi eu que fiz, pois tem coisas que é melhor ter em casa do que catar na rua.  :D
Já me deram outra dica quanto ao posicionamento desses trilhos. De acordo com os experientes, como está, não oferecerá a resistencia necessária pelo simples fato (eu sou uma anta) de que esses trilhos não foram projetados para operar nessa posição. Já estou estudando outra forma de fixa-los.
Offline PDI
« Resposta #38 Online: 27 de Outubro de 2014, 21:10 »
Se o amigo tiver um microondas velho, pode aproveitar o transformador para fazer uma maquina de soldar por pontos facinho, tem varios videos na net que demostram como fazer, facil, facil.
« Resposta #39 Online: 05 de Novembro de 2014, 14:15 »
Olá meu povo, as coisas estão paradas por aqui. Estou vendo a melhor solução para esse eixo "Z" sem ter que fazer grandes modificações na estrutura da torre.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #40 Online: 05 de Novembro de 2014, 16:52 »
olá marcos,
da uma olhada nestas imagens , na minha opinião e um dos projetos hobby mais incríveis  que j vi o cara fez tudo na unha , baixo custo e muito capricho .
ele colocou as corrediças em 45 graus ,sistema anti folga na barra rosqueada ,sistema para diminuir a vibração em baixas velocidades .
espero que ajude , tem ótimas sacadas neste projeto.
http://mesa-reprap.blogspot.com.br/2011/04/conjunto-trator-da-mesa-x.html
« Resposta #41 Online: 05 de Novembro de 2014, 17:03 »
olá marcos,
Valeu Andermaster, vou estudar com carinho essa solução, se não for ela, será algo próximo. Muito bom esse trabalho aí.
« Resposta #42 Online: 12 de Novembro de 2014, 00:16 »
O problçema do eixo Z foi resolvido. A opção de colocar os trilhos a 90° do que estava, melhorou muito a rigidez mecânica, além da folga ser quase que removida totalmente.
Agora que os trilhos foram posiciobados, vou refazer o suporte da tupia.
Obrigado a todos pelas dicas.
http://lh5.googleusercontent.com/-PSHI3pD3eFg/VGLAiIMSpII/AAAAAAAAJjE/j0YnfUNKuso/s640/DSCN0037.jpg
http://lh6.googleusercontent.com/-fkcT30h7vOc/VGLAmk-JmLI/AAAAAAAAJjQ/hsMh7jg0WHg/s640/DSCN0041.jpg
http://lh4.googleusercontent.com/-uMcLxaaeauw/VGLAnZxwypI/AAAAAAAAJjc/9YtGmJfAryY/s640/DSCN0042.jpg
http://lh5.googleusercontent.com/-jnjrRDC-paI/VGLApZxZnoI/AAAAAAAAJjo/w7TNWhjmm6w/s640/DSCN0044.jpg
http://lh5.googleusercontent.com/-C2v5m3A19ms/VGLAntC4L_I/AAAAAAAAJjg/9IETfdsHdlU/s640/DSCN0043.jpg
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #43 Online: 12 de Novembro de 2014, 15:19 »
 maravilha,Marco ....simples e eficaz .
« Resposta #44 Online: 15 de Novembro de 2014, 15:51 »
Olá pessoal, boa tarde !
Bom, finalizei a estrutura do eixo "Z". Como podem ver abaixo, a tupia já no local de trabalho. Agora, providenciarei a instalação das barras roscadas. Essa vai ser outra zanga, encontrar os rolamentos para os mancais e fazer a estrutura das porcas anti-folga (backslash).
http://lh6.googleusercontent.com/-87gBxJ2d1wg/VGeQqZI1tLI/AAAAAAAAJkc/ATQxRGatVhg/s640/DSCN0051.jpg
http://lh3.googleusercontent.com/--gKgiSLxvso/VGeQssgVNZI/AAAAAAAAJkk/MDJeS53vFfM/s640/DSCN0052.jpg
http://lh3.googleusercontent.com/-IKWZDRXMNzU/VGeQp6KAcVI/AAAAAAAAJkU/SZpEUgXD0aw/s640/DSCN0048.jpg
http://lh6.googleusercontent.com/-gjoNYmDzKvo/VGeQqDpmozI/AAAAAAAAJkY/WMY7ujFrrMw/s640/DSCN0049.jpg
