Autor Tópico: Tipos de Alumínio para matriz de alta frequência  (Lida 778 vezes)
Description: Qual liga usar 6061 ou 7075?
Offline katia2803
  • Sexo: Feminino
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Birigui - SP
  • Nome:: Kátia Alessandra Pereira
  • Profissão: Designer 3D
« Online: 21 de Agosto de 2017, 22:40 »
Boa noite colegas.
Atualmente estou no processo de aprendizagem de matrizes de alta frequência para calçados (aplicação de cristal em gáspeas, frequência em cabedais), porém tenho algumas dúvidas em questão de alumínios (qual usar) e gostaria da ajuda de vcs e se alguém tem a experiência com esse tipo de trabalho.
Usinamos coroas de bikes e usamos o alumínio 7075 (custo alto).. gostaria de saber se posso usar um outro tipo de alúminio (6061 ou 7075) para fazer essas matrizes e a espessura da chapa do alúminio, se interfere em algo? (acho que consegui explicar um pouco)...
Aguardo, obrigada.
Re:Tipos de Alumínio para matriz de alta frequência
« Resposta #1 Online: 22 de Agosto de 2017, 09:21 »
Imagino que o problema seja a resistência que esse material deve ter, pois pelo que entendí vocês usinam coroas dentadas para bicicletas, e aí entram alguns detalhes como a durabilidade e qualidade do produto (e o foco do cliente a que se destina - se algo mais popular ou dirigido a um publico mais exigente)...
Sei que em calculo de engrenagens comuns há como determinar qual será a resistência por dente, mas não tenho certeza se estes cálculos podem ser aplicados à esse tipo de engrenagem (pois uma coroa para de corrente também pode ser vista como uma engrenagem).
Creio que um bom começo seja procurar alguns manuais de mecânica para ter uma base, e procurar por padrões industriais de fabricação, pois aí terá uma noção sobre que materiais empregar...
« Resposta #2 Online: 22 de Agosto de 2017, 10:26 »
Boa noite colegas.
Aguardo, obrigada.
Você quer obter matrizes para alta frequência? Envolve a aplicação de potência elétrica em alta frequência?
Se for isso, características elétricas do material são relevantes, tais como baixa resistividade, bem como alta condutividade térmica (para a dissipação de calor decorrente de perdas por efeito Joule).
« Última modificação: 22 de Agosto de 2017, 10:30 por minilathe »
