Autor Tópico: Router CNC - para aeromodelismo - Projeto Fcamargo  (Lida 7850 vezes)
« Online: 12 de Junho de 2009, 00:59 »
Conforme prometido..
Segue dados da máquina.
CNC router
1,2M X 1,4M (útil final)
Curso do Z 180mm ( atura na base 110mm)
Estrutura em compensado 18mm e aço (atrás do pórtico)
Motores de 15Kg
CNC3AX
Fonte 42V
Fusos convencionais de 3/4" passo 10 fios por polegada.
Mancais de rolamentos em Polyacetal
Rolamentos 608z nos guias em V (como a http://buildyourcnc.com/)
Rolamentos 6201z nos fusos (12mm interno, 32mm externo)
Porcas  anti-folga em polyacetal
Tupia para corte
Corte por derretimento(ferro de solda, para depron)
Faltam alguns parafusos com porcas caixa..
mas amanhã tá tudo OK.
Sábado ela deve estar pronta para testes em jog..
Segue video e fotos da  construção
« Última modificação: 12 de Junho de 2009, 01:52 por Fábio Camargo »
Offline LuthierX
Re: Router CNC - para aeromodelismo - Projeto Fcamargo
« Resposta #1 Online: 12 de Junho de 2009, 06:30 »
É isso ai caro Fábio, parabéns pela empreitada, e obrigado or dividir esta experiencia com nosco!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #2 Online: 12 de Junho de 2009, 10:29 »
Pequena a máquina ein??
Só não influencia muito as crianças!
hehehee
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #3 Online: 12 de Junho de 2009, 10:54 »
Parabéns Fabio, ta ficando legal.
Offline sandrus
  • Cidade - UF: Canoas - RS
« Resposta #4 Online: 12 de Junho de 2009, 13:47 »
parabens Fabio, ta ficando bonitona a amaquina
vou acompanhar mais esse projeto, vai ser importante na hora de fazer a minha... pois tuas fotos mostram bem os detalhes
me tira uma duvida, esse compensado que usou, é mais resistente que MDF?
noto que a maioria das projetos são em MDF, gostaria de uma dica tua, pois logo comprarei as madeiras para a minha
« Resposta #5 Online: 12 de Junho de 2009, 19:49 »
Valeu aos amigos..
segum fotos de Hoje..
chegarm s fusos do centro de usinagem tem de cortar ainda. (foram usinados maior)
as porcas e os mancais em polyacetal tabém estão em destaque..
quero ligar tudo amanhã se der tempo.
Sandrus.
eu gosto do MDF.. ms toda vezque eu tento parafusar algo nele o bendito racha, nessa eutente outro material (o vendedor me flou que a densidade é próxima)
e eu gostei muito do Material, fácil de cortar (cortei tudo na tico-tico, e depois fiz os ajustes na tupi com a ferramenta de plaina lateral "pra remover os defeitos do corte e garantir o paralelismo")
Um dos segredos que eu tenhocomgo.. é usarporcas ( como a das camas de prender as laterais), isso dá muita força na união da peças.
em breve mais novidades.
Detalhe dos:
Fusos com porcas instaladas;
Mancais (ainda sem a furação de fixação);
Rolamentos (6201zz) instalados nos mancais;
Acoplamentos (dagross GM-01)
Motor de passo
« Resposta #6 Online: 12 de Junho de 2009, 20:20 »
Pela foto 3438, o tanto q vc tá babando por causa do garotão, vc deve ter danificado o MDF todo hehehe.
Parabéns.
Offline john
« Resposta #7 Online: 12 de Junho de 2009, 22:19 »
Muito legal, Fábio, comprovando que pode-se fazer muito com materiais comuns. O frete dos motores e acoplamentos ficou muito caro?  rsrs
« Resposta #8 Online: 12 de Junho de 2009, 22:26 »
frete? +_ R$ 10,00 de alcool..
a akiyama e a dagross (motoes e acoplamentos) são daqui de perto de casa ( 10KM)
Offline john
« Resposta #9 Online: 13 de Junho de 2009, 07:05 »
Estava brincando Fábio, foi só prá lembrar que existem alguns afortunados moram ao lado da fonte... Aqui, perto de casa, só meu torneiro que me enrola dias pra fazer uma simples peçinha.....  kkk     abraço
« Resposta #10 Online: 13 de Junho de 2009, 08:59 »
Nobre amigo.....
Parabéns pelo trabalho, pelo que percebo, sua vida é dedicação exclusiva para essas belezinhas.
E eu ainda não terminei a minha, devo estar perdendo a vergonha na cara.
Meus parabéns.
« Resposta #11 Online: 14 de Junho de 2009, 00:02 »
novas imagens..
a fooque mostra a porca conectada ao carro.. está somente ai ra testes do fuso ( alinhamento..)
o anteparo final da porca será feito logo.
Offline LuthierX
« Resposta #12 Online: 14 de Junho de 2009, 17:53 »
Auaua! Fábio se não esta nem dormindo,  a cnc esta quase pronta! ta obstinado, maluco! Ta que nem eu! auaua! Fanático viciado! Rs..
« Resposta #13 Online: 14 de Junho de 2009, 18:48 »
com todas as peças prontras.. é só montar..
hoje o Y ficou pronto..
o Z Também..
terminei de colocar as porcas-cama ( agora pode desmontar ela toda e montar novamente em 1 ou 2 horas..
e amnanha instalo o fuso do X.. ai é só ir pro abraço..
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #14 Online: 14 de Junho de 2009, 18:54 »
vai cortar depron com ela também?
