Autor Tópico: Router CNC Zeus 2900  (Lida 14755 vezes)
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
Re:Router CNC Zeus 2900
« Resposta #30 Online: 22 de Fevereiro de 2013, 12:56 »
eu achei bem puxado
Offline Neto g
  • Há uma maneira de faze-lo melhor: encontre-a.
  • Cidade - UF: Guarujá - São Paulo
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #31 Online: 22 de Fevereiro de 2013, 13:18 »
Cotei o PE050 Redução 4:1 Ficou R$750,00 , o contato foi o mesmo do edvaldo
Att Neto
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #32 Online: 22 de Fevereiro de 2013, 15:04 »
eu achei bem puxado
Realmente o preço nao é baixo, mais mesmo assim eu só vou usar esse sistema daqui pra frente, na minha opinião compensa.
Em grosso modo, é a mesma coisa de trocar fusos trapezoidais por fuso de esferas, o de esfera é mais caro, mais depois que voce usa uma vez, voce nunca volta para o trapezoidal.
Offline brunotelles
  • Cidade - UF: DF
  • Nome:: Bruno Telles
  • Profissão: Construtor amador
« Resposta #33 Online: 01 de Março de 2013, 13:51 »
Offline Ramede
« Resposta #34 Online: 02 de Março de 2013, 01:28 »
Ficou muito profissional a máquina, meus parabéns....
Poderia me passar maiores detalhes sobre a fiação ?   bitolas utilizadas, cabos com blindagem....              Na minha estou querendo usar cabos PP comuns para os motores....   e talvez um cabo blindado para o spindle trifásico  e para os sensores.
Qual é a dimensão (altura e largura) da esteira porta cabos maior ?
Ramede
Offline brunotelles
  • Cidade - UF: DF
« Resposta #35 Online: 03 de Março de 2013, 19:54 »
Hempquest,
esqueci de perguntar que pinhão (z=?, mod=1.5?) vc usou.
Bruno
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #36 Online: 04 de Março de 2013, 17:40 »
Ramede
Todos os cabos que eu uso são blindados, para o spindle eu uso bitola de 1mm, e para os motores de passo 0.75.
As esteiras possuem 40 x 70mm
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #37 Online: 04 de Março de 2013, 17:49 »
Hempquest,
Bruno
pinhao de 22 dentes modulo 1.5
Esse redutor que vc postou no link possui folga bem maior se comparado ao da apex, mais segundo o vendedor, serve para maquinas CNC, mais eu preferi nao arriscar pelo fato do cliente que comprou a máquina ser muito exigente.
Offline brunotelles
  • Cidade - UF: DF
« Resposta #38 Online: 04 de Março de 2013, 18:53 »
Segundo o cara da Tekkno, a folga é de menos de 0,5 arcmin. Vc já testou um desses?
Bruno
Offline Ramede
« Resposta #39 Online: 04 de Março de 2013, 23:58 »
Bruno
   Tem certeza ??  0,5 arcmin  só os especiais da APEX , pra ter uma ideia ,  os redutores vendidos pela Kalatek  tem 15 arcmin...  e eles vendem como redutores de precisão.....
    Se fosse 5 arcmin eu ainda iria duvidar...   5 arcmin dá apenas 0,08333 graus...
Offline brunotelles
  • Cidade - UF: DF
« Resposta #40 Online: 05 de Março de 2013, 10:02 »
Bruno
Comprei um para ver. Assim que chegar levo no Lab qe tenho acesso e posto os resultados aqui.
Bruno
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #41 Online: 06 de Março de 2013, 12:12 »
Bruno
Esse da tekkno a folga é de 0.5 ARC/ Grau e não ARC/ MIN
Offline brunotelles
  • Cidade - UF: DF
« Resposta #42 Online: 06 de Março de 2013, 17:51 »
Bruno
O cara me mandou a mensagem assim:
O motor de Passo/Redutor NEMA34 é composto por redutor planetário com folga de 0.5° Arcmin.
Arcmin é em minutos. 0.5° é meio grau.
Ficou confuso, porém vou medir e posto os resultados. Se não der para usar, devolvo.
Mesmo sendo 0.5 graus de arco, o backlash (erro no corte), usando um pinhão de 33mm de Dp fica em torno de 0,1439mm. Isso é bem próximo do que alguns conseguem aqui no fórum usando correias dentadas.
Alguém sabe estimar a folga elástica quando usamos correia?
Bruno
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #43 Online: 27 de Agosto de 2015, 23:12 »
Pessoal, revendo o tópico do Hempquest achei sensato postar a forma de calcular a relação entre folga arcmin e folga linear dos redutores planetários.
Vamos lá:
Tomando-se como base um pinhão de 22 dentes (Z), com módulo 1,5 (M) e a constante 3,1416 (Pi), teremos um pinhão com perímetro de 103,6728.
A partir do perímetro poderemos calcular a folga linear gerada pelo redutor planetário de 9 arcmin:
Gravar isto: 1 arco minuto = 0,01666°
Baseando-se em um redutor em que o fabricante garanta por exemplo 9 (nove) arcmin, deveremos multiplicar os nove por 0,01666 (°), dando ~0,15°, que multiplicados pelo perímetro e divididos por 360 (°) encontraremos o resultado de ~0,04 mm de folga linear.
Resumindo:
0,01666 x 9 ~0,15°
(103,2728 x 0,15)/360 ~ 0,04mm de folga linear.
Jackson Luz
« Última modificação: 27 de Agosto de 2015, 23:16 por Jackson Luz & Cena »
Offline darlansales
« Resposta #44 Online: 24 de Novembro de 2015, 18:06 »
Olá, realmente a maquina é muito linda.
Quais as dimensões do metalon que você usou?
