Autor Tópico: Projeto - cnc do Evangelion  (Lida 39046 vezes)
0 Membros e 20 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline danidillen
Re: Projeto - cnc do Evangelion
« Resposta #210 Online: 05 de Outubro de 2010, 19:11 »
Pelo que vi, muita gente gostaria de zerar apenas o eixo Z , assim como eu. Seria bacana se tivesse um botão que apenas com um clique fizesse o zeramento do eixo Z . Poderia ser utilizado uma barrinha bem bitolada como dispositivo, o eixo desceria depois de clicar no botão até encostar no dispositivo, após o contato já descontaria a dimensão da barrinha e teriamos o zero do eixo Z.
Isso é o que seria muito prático para mim, porém não entendo nada de programação!
Offline Rubens Claudio
« Resposta #211 Online: 05 de Outubro de 2010, 19:41 »
Rubens,
Me parece que há alguma confusão aí, porque foi escrito para o Mach3 e não para o Turbocnc...
Pois é, Fábio, pra min que sou um grande conhecedor do Gcode, achei que era só ligar o dispositivo na bagaça e mandar ver.
Mas deu um erro atrás do outro, teria como transformar isso para TCNC, ou dá muito trabalho,
Talvez se vc me der umas dicas...
No entanto acho que seria útil pra muita gente.
« Resposta #212 Online: 06 de Outubro de 2010, 00:34 »
Rubens,
Com este código do evangelion não vai conseguir no tcnc, como vc já descobriu... ;D
Este foi feito especificadamente para o emc2 apesar de, como já disse o proprio evangelion, tambem funcionar no mach.
Pro tcnc precisaria modificar varios comandos. No link que postei tem os aceitos pelo tcnc.
« Resposta #213 Online: 06 de Outubro de 2010, 00:44 »
No emc2, e provavelmente no mach tambem, basta usar o comando:
G38.2 Z0 F50 na janela de MDI, que vc tem o zeramento de Z.
Ou basta criar um botão (como aqueles de zerar os eixos xyz) com este mesmo código.
« Resposta #214 Online: 06 de Outubro de 2010, 12:57 »
Alebe, obrigado pela resposta, vou estudar um pouco e ver se consigo, se eu "por acaso" ficar com dúvidas, já sei quem vai me ajudar. ;) ;)
Offline danidillen
« Resposta #215 Online: 19 de Outubro de 2010, 20:06 »
Vou instalar na minha máquina outro computador. Alguem sabe se o tutorial do joystick funciona também para o EMC que vem pre instalado do Ubuntu 10? Caso sim instalo esse, caso não instalo o Ubuntu 8 ...
« Resposta #216 Online: 20 de Outubro de 2010, 00:12 »
Não lembro quem, mas postaram sobre não ter funcionado no 10.
Estou com dificuldade em achar um hd ide sem bad clusters, o ubuntu é meio chato com qualquer propensão a falhas neles, e ainda não pude instalar o 10.
Assim que puder pretendo verificar o que não deixa o joy rodar direito nele.
Offline danidillen
« Resposta #217 Online: 20 de Outubro de 2010, 08:50 »
OK, vou esperar então...
Valeu a ajuda
Daniel
Offline Timbrera Guitars
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Entre-Ijuis
  • Nome:: Cleiton Peres (Timbrera Guitars)
  • Profissão: luthier
Re:Projeto - cnc do Evangelion
« Resposta #218 Online: 15 de Novembro de 2017, 22:03 »
olá pessoal, estou com um problema. Gero o Gcode no Fusion 360 e no Mach3 ao executar o eixo Z sobe até bater. Como resolvo  isso e porque ocorre em todos os projetos? Fico Grato.
« Resposta #219 Online: 16 de Novembro de 2017, 08:26 »
Provavelmente é algum ajuste no Fusion que está dizendo para o Z subir...
