Autor Tópico: router iniciada 1500 x 1200  (Lida 4300 vezes)
Offline filipeafranco
  • Qualquer um é capaz de qualquer coisa.
  • Cidade - UF: Mauá
  • Nome:: Filipe
« Online: 20 de Abril de 2016, 12:28 »
Em fim galera, iniciei minha router.
  • Cidade - UF: Mauá
  • Nome:: Filipe
Re:router iniciada 1500 x 1200
« Resposta #1 Online: 20 de Abril de 2016, 12:30 »
as guias que comprei
  • Cidade - UF: Mauá
  • Nome:: Filipe
« Resposta #2 Online: 20 de Abril de 2016, 12:33 »
aqui eu já fixei para testar.
  • Cidade - UF: Mauá
  • Nome:: Filipe
« Resposta #3 Online: 20 de Abril de 2016, 12:40 »
Esta já é a foto dela pintada e montada, mas acho que vou modificar o eixo Z acho que está muito pesado para esta guia.
  • Cidade - UF: Mauá
  • Nome:: Filipe
« Resposta #4 Online: 20 de Abril de 2016, 12:42 »
gostaria de uma ajuda sobre o uso de fuso ou cremalheira, qual é o mais ideal para uma router deste tamanho?
  • Cidade - UF: Mauá
  • Nome:: Filipe
« Resposta #5 Online: 20 de Abril de 2016, 12:53 »
para fresar eu comprei uma tupia
  • Cidade - UF: Mauá
  • Nome:: Filipe
« Resposta #6 Online: 20 de Abril de 2016, 13:05 »
Quanto a eletrônica eu pretendo usar,
-placa tb6560
-3 motor nema 23 de 20kgf
-fonte 24v 15a
Offline Robermax
  • Invente, crie e faça acontecer !
  • Cidade - UF: Sao Paulo
  • Nome:: Roberval
  • Profissão: Designer
« Resposta #7 Online: 09 de Maio de 2016, 02:39 »
olá, se for fuso use de 25mm, se for cremalheira vc vai precisar de mais um motor. as guias lineares sem suporte que vc ta usando no eixo x são de 20 ? se for aconselho vc soldar mais dois ferros la e colocar  mais duas com suporte igual ao do seu eixo Y, tenho uma estrutura de metalom encostada por que usei as de 20mm sem suporte,  elas flambam no corte,  no meio da mesa afundava 2 mm com o peso do conjunto do Z. Abraço.
Offline velhinho
  • Cidade - UF: RIO DE JANEIRO
  • Nome:: ARMANDO TORRES FILHO
  • Profissão: ENGENHEIRO
« Resposta #8 Online: 09 de Maio de 2016, 08:58 »
Olá colega Felipe,
Se me permitir , eu colocaria 4 mãos francesas em baixo no Metalon no maior comprimento (eu chamo de Y). E trocaria os eixos do menor comprimento ( X)  , poderiam ser iguais ao que voce usou no Y ou prismático, eles tem que estar apoiado e bem firme, do jeito que está você terá sérios problemas , a economia agora será paga com fresas quebradas e serviço com velocidade lenta , e acabamento picotado, não terá rigidez.
Com mais de 800mm de largura não é aconselhado uso de fuso no centro. Estude uma cremalheira de cada lado .
Boa sorte
Armando
  • Cidade - UF: Mauá
  • Nome:: Filipe
« Resposta #9 Online: 09 de Maio de 2016, 14:28 »
Boa tarde, agradeço muito a ajuda, então vocês acha melhor eu trocar meu eixo X? as  guias? eu tinha pensado em colocar em cima do eixo X uma cantoneira, e duas rolimã v de portão fixadas no eixo Z, será que resolve? ou é melhor eu trocar as guias?
Offline velhinho
« Resposta #10 Online: 09 de Maio de 2016, 15:11 »
Filipe,
Sendo muito sincero, tecnicamente não.
Talvez você queira fazer uma para teste ou hobby e depois jogar tudo fora e refazer uma melhor, não sabemos...
Veja bem , hoje sua maquina está com um eixo retificado , para garantir precisão e você vai fazer um dispositivo em cima de uma cantoneira bruta , com rolamentos comuns, todas as imperfeições da cantoneira  iram passar para a ponta da fresa em ultima analise. Se suas cantoneiras forem retificadas e temperadas e os rolamentos e eixos de precisão, você terá outra resposta da maquina, mas o dinheiro gasto ....
abraços
Armando
  • Cidade - UF: Mauá
  • Nome:: Filipe
« Resposta #11 Online: 09 de Maio de 2016, 16:28 »
 ARMANDO (velhinho), muito obrigado, vou seguir as orientações.
Offline Leoarmond
  • Cidade - UF: Barbacena Mg
  • Nome:: Leonardo
  • Profissão: Técnico Mecânica
« Resposta #12 Online: 13 de Maio de 2016, 04:54 »
Ola, gostaria de saber onde vc comprou essa base de alumínio e como fixou ela no eixo?
  • Cidade - UF: Mauá
  • Nome:: Filipe
« Resposta #13 Online: 13 de Maio de 2016, 17:30 »
Boa tarde Leonardo, eu comprei pelo Mercado livre e fui buscar em Araçariguama SP.
para fixar eu furei o metalon e passei o macho para parafuso M6.
  • Cidade - UF: Mauá
  • Nome:: Filipe
« Resposta #14 Online: 29 de Julho de 2016, 21:22 »
Router terminada e funcionando perfeitamente.
