Autor Tópico: Router para PCI - projeto fcamargo  (Lida 12058 vezes)
Re: Router para PCI - projeto fcamargo
« Resposta #15 Online: 06 de Julho de 2009, 12:38 »
Comprei com o Jost a CNC3ax (comprei 3 placas e os l297) pra usar nessa bela criatura.
as cnc3ax vai bem com essa montagem pelos pesos eenvolvidos, motores etc.,.
quem puder.. compre com ele.. assim AJUDA O FORUM.
estou aguardando a entrega pra montar o gabinete.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #16 Online: 06 de Julho de 2009, 13:05 »
Eu estou atrás de uma placa CNC3AX.. mas já mandei alguns emails e MPs, mas nada de resposta.. tu sabe me dizer se já tem placas a pronta entrega? Ou vc fez uma encomenda?
« Resposta #17 Online: 06 de Julho de 2009, 13:24 »
eu encomendei 3 placas.. pelo shopping.
ele me madnou uma mensagem que já estava montando e despacharia
e que sexta-feira estaria tudo disponível no Shooping.
entre lá e reserve a sua,,
« Resposta #18 Online: 06 de Julho de 2009, 23:41 »
novas fotos..
do mancal feito hoje como teste..
aprovadissimo,...
amanhã compro o material para fazer os outros 11 mancais da máquina..
e fotos de algumas fresas que consegui achar no Shopping..
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #19 Online: 07 de Julho de 2009, 01:11 »
O pillow block ficou show.
« Resposta #20 Online: 07 de Julho de 2009, 11:16 »
Camargo,
Como você fixou os rolamentos nos blocos?
« Resposta #21 Online: 07 de Julho de 2009, 12:07 »
presão.
foi feito o plow zerado..
o rolameto entrou com pressão (mas na mão e no martelinhode borracha)
nào acredito que solte do lugar..
se ameaçar soltar serão travados com cola trava ou um parafuso alen por baixo..
mas como disse pela qualidade que ficou.. duvido que solte..
« Resposta #22 Online: 07 de Julho de 2009, 22:11 »
Camargo,
Em caso de necessidade, eu optaria por uma placa parafusada no bloco, quem sabe até ajudaria a manter do lado de fora resíduos que poderia entrar em contato e acumular nos rolamentos.
« Resposta #23 Online: 07 de Julho de 2009, 22:21 »
Nào entendi direito..
mas se fora uam polaina pra evitar o pó nos guias.. está sendo pensado..
hoje montei a base  dos carros..
assimque a camera tiver carregada.. tiro fotos..
e chegaram os transformadores..
« Resposta #24 Online: 07 de Julho de 2009, 22:33 »
Camargo,
Eu quiz dizer quanto ao rolamento escorregar do bloco.
Colocaria duas placas de encosto no rolamento, uma de cada lado parafusadas ao bloco, mas para isto o bloco deverá ter o mesmo comprimento do rolamento. Essas placas com um orifício no centro, com diamentro maior que o eixo e menor diametro externo do rolamento.
« Resposta #25 Online: 07 de Julho de 2009, 22:34 »
O maior perigo é a vibração das máquinas.
Nada muito exagerado, mas que pode fazer os rolamentos deslocarem.
Acho que 2 allen em cada pilow não custa nada.
« Resposta #26 Online: 07 de Julho de 2009, 22:59 »
entendi.. perfeita solução..
mas ainda acho que não solta.
só nos testes pra ter certeza..
« Resposta #27 Online: 08 de Julho de 2009, 01:01 »
fotos de hoje.
base e guias do X
aluminio 1/2" X 4" X 68CM
guas retificados 640MM X 25mm alinhados.
pés vibra-stop de borracha (miniatura 1/4")
e o trafo do bicho.. Torriod.
tá ganhando forma..
amanhã corto os porticos e deixo tudo pornto pros rolamentos e fusos..
e instalo os mancais dos fusos.. em polyacetal com rolamentos 6201
Offline CRBR
« Resposta #28 Online: 08 de Julho de 2009, 13:07 »
Citação de: Fábio Camargo
[/quote
Quantos volts e quantos amperes é este transformador?
« Resposta #29 Online: 08 de Julho de 2009, 13:10 »
e ai sumido
primario
115V-230V
secundários
12V -1A
42V - 5A
