Autor Tópico: Router para PCI - projeto fcamargo  (Lida 12018 vezes)
Offline CRBR
Re: Router para PCI - projeto fcamargo
« Resposta #30 Online: 08 de Julho de 2009, 13:16 »
Talves pouco participação, mas sumido não!!!
Não seria interessante ter mais amperes na saída em razão de outra utilidade tal como um ciclone no mesmo trafo?
« Resposta #31 Online: 08 de Julho de 2009, 13:34 »
o custo foi o principal fator na escolha..
é um trafo desenvolvido pra CNC3ax e pra cncAX-M
Offline CRBR
« Resposta #32 Online: 08 de Julho de 2009, 13:52 »
Depois de retificado teria aprox 60 volts, certo.
Qual foi o custo do trafo? Ele é cobrado por Amperes?
Offline Paulo_cwb
« Resposta #33 Online: 08 de Julho de 2009, 22:12 »
Fabio,
A idéia de um ciclone é interessante. Mas, não precisa necessariamente ser no mesmo trafo.
« Resposta #34 Online: 12 de Julho de 2009, 01:33 »
nem deve ser..
o scyclone em questão aqui.. e'uma turbina que conseguimos (algumas)
não justifica desenvolver um produto tão direcionado, visto que somente alguns tem essas turbinas..
mas sei que é possivel produzir um outro trafo para tal função
esse semana chegaram mais algumas peças (algumas delas para a máuina em questão)
segue fotos..
« Resposta #35 Online: 14 de Julho de 2009, 21:10 »
Hoje mais peças ficaram prontas..
agora começa a fase final.. montagem de todos os componentes..
amanhã faço as laterais do porticoe fixo tudo..
amanhã tambem os pilow block do Z estarão prontos..
fica ainda na usinagem porcas anti-folga e fusos (rebaixo para os rolamentos.)
espero ter tudo na mão até sexta.
o Motor está a caminho.. assim que chegar vai pra fazer o porta-pinças Er-16
segue novas fotos.. ( depois posto mais )
« Resposta #36 Online: 14 de Julho de 2009, 21:52 »
mais algumas... da montagem e alinhamento..
tá ficando show... hehehe  (PELO MENOS EU ACHO ISSO)
a Modelo.. é a minha barbie.. (filhotinha)
« Resposta #37 Online: 14 de Julho de 2009, 22:49 »
Sacanagem Camargo.......
Coloca uma "modelo" linda na frente da máquina para desviar os olhares dos "defeitos" da máquina.
Show de bola a sua princesinha. Ainda bem que não puxou você. ehehehehehehe
Ela é linda demais.
Parabéns.
« Resposta #38 Online: 14 de Julho de 2009, 23:17 »
é tática. hehehe
essa é uma princesa mesmo..
tem a moral comigo...
« Resposta #39 Online: 15 de Julho de 2009, 17:11 »
hoje tem novidades...
varias..
pegeui os mancais do Z..
desenhei e cortei os porticos..
fiz uma maratona pra corta-los na minha router..
0,2mm por passe.. 1200mm/m refrigerado com fluido de corte (não sei a marca)
fotos das peças..
fiz um video do corte. estou postando no youtube ainda hoje...
« Última modificação: 15 de Julho de 2009, 17:13 por Fábio Camargo »
« Resposta #40 Online: 15 de Julho de 2009, 17:39 »
O video conforme prometido
« Resposta #41 Online: 15 de Julho de 2009, 17:56 »
Show de bola.....
Parabéns. Muito rápida.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #42 Online: 15 de Julho de 2009, 22:06 »
Muito legal... o bom é a sujeira que fica depois, juntando o alumínio+fluído de corte..
hwehhehe
uma vez inventei de usar querosene no corte.. o meu AP ficou uma semana fedendo a querosene... hehehhe
« Resposta #43 Online: 15 de Julho de 2009, 22:10 »
No começo o pessoal pensa em montar a maquina somente p/ recortar mdf, pode ser devagar, em varios passes, com o tempo acaba nisso, hehehhe
Tá ficando muito bom o serviço.
Parabens
« Resposta #44 Online: 15 de Julho de 2009, 22:12 »
Bom trabalho!
