Autor Tópico: Router para usinar aço  (Lida 1007 vezes)
Offline eliezer tworeck
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Ponta Grossa PR
  • Nome:: ELIEZER TWORECK
  • Profissão: Projetista
« Online: 28 de Agosto de 2020, 22:50 »
Boa noite caros colegas,
Meu nome é Eliezer, sou projetista de máquinas há alguns anos, e já montei umas 5 mesas de plasma cnc com o mach3.
Agora estou querendo montar uma Router com mesa de 2 x 2 metros, guias de 25mm, cremalheira helicoidal módulo 2 ou 2,5, 4 motores de passo de 120kg com redutor planetário 1:5, e spindle de 5hp. Uma mesa bem robusta para usinar aço. Vou usar o Mach3.
Alguma opinião, sugestão???
Grato.
Offline Cláudio F.
  • Cidade - UF: São Paulo/SP
Re:Router para usinar aço
« Resposta #1 Online: 30 de Agosto de 2020, 19:59 »
Pense bem em como absorver vibração.
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Resposta #2 Online: 31 de Agosto de 2020, 09:12 »
 Em se tratando de usinar Aço com spindle de alta rotação, não creio que este seja o caminho, a estrutura tem que no minimo solida, uso de metalão, tubos quadrados sem nenhum preenchimento para absorver as vibrações acredito ser insano. O negocio é preparar o bolso. As guias lineares tem que ter retentor próprio para limalha de ferro que custa uma fortuna, os patins também, fui orçar um patins desse outro dia da AVA, não sai por menos de R$450,00 cada um, sem contar o o sistema refrigerante para fresas, se é que quer montar uma maquina que preste para produção para dar lucro.
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #3 Online: 31 de Agosto de 2020, 17:21 »
Olá Eliezer.
Já fabriquei máquinas para usinagem de aço (centros de usinagem) de todos os tamanhos, mas a 10 anos trabalho com routers. Tenho modelo que usina aço, mas sempre máquinas com mesa pequena, de no máximo 600 x 600 mm, e sempre toda fundida. Como o Vieirajp falou, os motores de alta rotação terão problemas no desbaste, um motor de 5HP de 24.000 rpm você terá torque para usar ferramentas de até 6 mm, o máximo.
Eu tinha uma matrizaria com 3 router usinando aço, a mais leve pesava 650 kg, o modelo novo pesa 1.200 kg, sempre fundido.
A grande diferença do plasma para o fresamento é que para fresar você terá que ter uma estrutura compatível com todo seu conjunto: guias, fusos, motores e spindle.
Estou afastado do GuiaCnc, mas sou dos primórdios de 2006 e sempre falo que o mais importante em um projeto é a "harmonia" do equipamento.
Espero ajudar.
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #4 Online: 29 de Setembro de 2020, 11:13 »
Bom dia, mas se eu fizer uma estrutura bem robusta com metalon 100 x 100 totalmente soldado... guias robustas de 30mm ou 35mm e para o deslocamento dos eixos estou pensando em usar cremalheiras helicoidais de módulo 2 ou 2,5... quero gastar no máximo 27 mil
Offline vieirajp
« Resposta #5 Online: 30 de Setembro de 2020, 06:59 »
  Para usinar metal, é necessário uma estrutura solida a fim de absorver toda vibração gerada pelo corte, do contrario esta vibração será impressa no material usinado e o acabamento ficará uma bela porcaria, no caso de metalon não sera útil para esta empreitada, R$27.000,00 acredito que não conseguira chegar a 1/3 do seu projeto. Depende muito pode até concluir mas se vai funcionar é outros 500. Sem contar que terá que desenvolver um sistema de alinhamento para sua cremalheira muito alem do perfeito afim de remover toda folga, como estamos falando de um torque  considerável, acredito que sistemas de mola anti folga esta fora de questão para seu caso e sem contar as proteções contra cavaco que terá que desenvolver e ai vai...
Offline cientista13
« Resposta #6 Online: 01 de Outubro de 2020, 23:08 »
Bons engenheiros falam na engenharia no minimo duas coisas devem ser usadas...
Regra de três
e
Bom senso.
No caso de uma máquina de 2000 x 2000 mm para usinar aço, mesmo usando barras maciças de 100 x 100 vai ter problema de vibração. Se usinar com velocidades bem baixas e passes muito minusculos, até vai, mas vai ficar que nem corrida de formula Fiat 147, só faz barulho e não anda  ;D ;D
Se fresas de tamanho bem menores, tipo, com mesa de 500 x 200 são feitas fundidas em um bloco só e o "pórtico" é fixo, uma máquina enorme de grande precisa de uma estrutura bem maior.
Offline cyrilloluthiery
« Resposta #7 Online: 20 de Julho de 2021, 09:32 »
Cara ao meu ver vc tem que se espelhar numa maquina que nasceu pra usinar aço ,uma fresadora portal ou um centro de usinagem,eu tenho router feita com tubos quadrado  com parede de 6mm e quando tenho que usinar aço eu detesto pois é evidente que a maquina não é pra isso ,nem a rotação do spindle ,mesa, quando eu faço algo assim eu usino dentro de um recipiente com agua ou oleo soluvel.Tem um tipo de construção de maquina que pouco se vê por aqui ,que seria bem vc pesquisar ,é feito com pó de pedra ,cimento e resina ,com estrutura metalica dentro ,pesquise por granite cnc no youtube .
