Autor Tópico: Router-X CNC hobby final  (Lida 11464 vezes)
Offline Robermax
  • Invente, crie e faça acontecer !
  • Cidade - UF: Sao Paulo
  • Nome:: Roberval
  • Profissão: Designer
« Online: 25 de Janeiro de 2016, 00:29 »
Olá a todos , venho com um projeto de mais uma CNC hobby e conforme o titulo sera maquina hobby, mas com o mesmo desempenho de uma maquina semi-profissional, com preço de uma CNC caseira. Ela poderá ser usada com 3 tipos de tração seja Barra roscada, fusos ou correia dentada, sua maiores detalhes sobre o projeto você poderá acompanhar aqui no fórum.
Agora um trailer do que esta por vir. ( A velocidade do vídeo não foi alterada)
https://www.youtube.com/watch?v=px2CiX1y0DA
Primeira versão da maquina ( lembrando que não é a versão final, em breve atualizações )
http://www.robermax.com.br/projetos/Router_X/1.jpg
Offline Robermax
  • Nome:: Roberval
Re:Router-X CNC hobby final
« Resposta #1 Online: 27 de Janeiro de 2016, 01:19 »
Ola a todos, um pequeno vide-o de testes dos carros de movimentação e guia lineares.
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=EduATeLzMYQ
Offline Robermax
  • Nome:: Roberval
« Resposta #2 Online: 05 de Fevereiro de 2016, 02:44 »
mais um vídeo , só que agora com suportes e fusos,  os  motores de são15kgf, estou usando uma controladora tb6560 de 4 eixos.
https://www.youtube.com/watch?v=66QWqmMWhmk
Offline finin15
  • Cidade - UF: ariquemes
  • Nome:: marcelo farias de oliveira
  • Profissão: Eletricista
« Resposta #3 Online: 11 de Fevereiro de 2016, 02:29 »
boa noite amigo muito boa sua CNC, estou com intençao de criar uma cnc com o mesmo sistema dos seus carrinhos so que uma cnc menor, gostaria de saber se voce poderia me dar uma ajuda nessa parte? e pra adiantar tenho alguns motores de passo são eles 1 de 10kgf, 2 de 6kgf e alguns abaixo de 5kgf com sua experiencia sabe me diser se consigo montar uma cnc media com eles?
Offline Robermax
  • Nome:: Roberval
« Resposta #4 Online: 11 de Fevereiro de 2016, 09:33 »
Boa noite, pode montar no mesmo sistema é excelente esse tipo de carrinho,  esse projeto e para fazer uma maquina de 500x400 mm ate 9200x700 mm ( usando fusos ), mais como minha intenção e fazer um projeto barato, vou usar polias e correias ai da para fazer ate uma área de 1400x950 mm, só que ela usa 4 motores 2 no eixo Y um no X e outro no Z, seus motores de  kgf dão sossegado, vc pode usar dois de 6 no Y o de 10 no X e o de 5 no Z.
Na imagem tem o  projeto dela maior ainda , me diz qual o tamanho que vc pretende fazer a sua.
Offline finin15
« Resposta #5 Online: 11 de Fevereiro de 2016, 13:01 »
primeiramente obrigado por responder, mas ficou uma duvida eu vi aq no forum a questão das correias e eles falam que correias sao boas para impressoras 3d por nao aver o atrito da fresa com a chapa a ser trabalhada, ou eu posso usar correias sem esse medo?
Offline Robermax
  • Nome:: Roberval
« Resposta #6 Online: 12 de Fevereiro de 2016, 10:10 »
Sim pode tranquilamente , eu falo isso por que testei e a segunda pare do projeto e feita com correias, eu uso de 15mm, mais vc pode usar a de 9mm tranquilamente ,  vou atualizar o projeto, acompanha que logo posto um vídeo da maquina funcionado com correrias.
Offline Robermax
  • Nome:: Roberval
« Resposta #7 Online: 14 de Fevereiro de 2016, 01:16 »
Olá a todos, aqui esta um videos da maquina com sistema de movimentação através de fusos, agora a próxima etapa e fazer ela se movimentar com correias.
Vídeo :
https://www.youtube.com/watch?v=nCWEfjH6Pvk
Offline Robermax
  • Nome:: Roberval
« Resposta #8 Online: 24 de Fevereiro de 2016, 00:54 »
olá a todos. Montei uma pequena oficina para continuar o projeto, agora fiz uns testes com correias dentadas na maquina.
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=Pk30mcBNJhA
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
« Resposta #9 Online: 24 de Fevereiro de 2016, 09:08 »
Gostei da máquina, instalação bem limpa.
Você já fez as contas para ver qual a resolução que a máquina terá, fiquei curioso pois tenho correias aqui com alma de aço e penso em fazer uma cnc para corte plasma desta forma também.
Qual será a aplicação da sua CNC?
Abraço!
Antenor.
Offline Robermax
  • Nome:: Roberval
« Resposta #10 Online: 24 de Fevereiro de 2016, 18:37 »
Abraço!
Antenor.
Obrigado. Pode fazer tranquilamente. Sim ja fiz. A primeira versao com fusos ficou em 133 passos por mm. Com o moror direto ja correia ficou com 22.654565 por mm,  para fazer peças com mais resolucão aumento o micropasso do driver. A maquina eu vo usar para fazer cortes em mdf, cortes d3 caixas em papelao, ploter de desenho, aplicador de resinas e impressora 3d. Onde fica o  spindle vai ter um encaixe rapido  para alternar as a ferramentas. Obs para a plasma use correias de no minimo 9 mm . Essas da minha são de 15mm  para uma area util de 920x700 por causa do atrito do corte. Abraço.
Offline Almace
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Alberto Macedo
  • Profissão: Empresário
« Resposta #11 Online: 06 de Março de 2016, 16:15 »
Boa tarde, você faria uma router pra mim? [email protected]
Offline Robermax
  • Nome:: Roberval
« Resposta #12 Online: 10 de Março de 2016, 02:47 »
Boa tarde. tranquilamente faria, mas no momento estou terminando esse projeto, o protótipo esta quase pronto, a partir dele  poderei fazer as maquinas bem calibradas e prontas para uso, quando terminá-lo faço uma para você. Acompanha o andamento do projeto aqui no fórum e te mando um e-mail quando estiver tudo pronto para fazer a sua.
Offline Robermax
  • Nome:: Roberval
« Resposta #13 Online: 10 de Março de 2016, 02:53 »
E mais uma atualização do projeto, estou usando três motores de 30 kgf e drivers da wantai motors, correios de 15mm, Fuso de barra roscada. (também pode ser usado furos e correias de 9mm e motores mais fracos padrão nema 23)
https://www.youtube.com/watch?v=HGJBsPskOOE&feature=youtu.be
Offline eriberto84
  • Cidade - UF: Fortaleza-CE
  • Nome:: Eriberto
« Resposta #14 Online: 10 de Abril de 2016, 18:18 »
Oi boa noite.  Queria saber que material e essa cantoneira L que você usou para os rolamentos passar.
