Autor Tópico: Router-X CNC hobby final  (Lida 11466 vezes)
Offline Robermax
  • Invente, crie e faça acontecer !
  • Cidade - UF: Sao Paulo
  • Nome:: Roberval
  • Profissão: Designer
Re:Router-X CNC hobby final
« Resposta #15 Online: 10 de Abril de 2016, 23:19 »
Oi boa noite.  Queria saber que material e essa cantoneira L que você usou para os rolamentos passar.
Não entendi bem a pergunta. Eu fiz a primeira estrutura de metal mas são muito difíceis de fazer furos precisos com furadeira. ai fiz um prototipo todo em alumínio, desses que vc  acha fácil onde fazem portas e janelas de alumínio (eles vendem já cortado  nas medidas da seu projeto).
Offline eriberto84
  • Cidade - UF: Fortaleza-CE
  • Nome:: Eriberto
« Resposta #16 Online: 11 de Abril de 2016, 22:06 »
Ah blz.  A medida desse perfil retangular de aluminio seria de 25x50?
Achei interessante por que estava querendo fazer um projeto de 800x600 com metalon 40x40 de1,25 com esse sistema de patins caseiro ai. mais tava achando que iria ficar meio pesado. Para ser puxado por um nema 23 de 9,9k com correia.  :o
posso ta errado, Apesar que sou novato to aprendendo agora com os post do forum.
Você soldo as base ou so parafusou.  Tipo base com as colunas e barra que fica como guia para os patins.
Offline Robermax
  • Nome:: Roberval
« Resposta #17 Online: 12 de Abril de 2016, 01:04 »
39x78
Pode usar esses motores puxa sossegado, mas recomendo vc usar metalon de 40x80
Não vai um pingo de solta na maquina, e tudo na base do parafuso.
Offline Robermax
  • Nome:: Roberval
« Resposta #18 Online: 12 de Abril de 2016, 03:18 »
Olá a todos. Mais um vídeo da maquina na reta final.
https://www.youtube.com/watch?v=pul-86xr5dE
Offline renanlm
  • Cidade - UF: Balneário Arroio do Silva - SC
  • Nome:: Renan Fernandes
  • Profissão: Fábrica de Brindes
« Resposta #19 Online: 15 de Abril de 2016, 15:11 »
Sabe informar o valor que vc ja gastou com estes tubos de aluminio, placas, motores, parafusos, prontinha o valor que ficou?! show de bola a maquina! gostaria de montar uma para cortar MDf, e esta sua muito me agradou.. parabéns..
Offline Robermax
  • Nome:: Roberval
« Resposta #20 Online: 16 de Abril de 2016, 00:33 »
Sim claro. O toda a parte estrutural fiz com alumínio que já tinha guardado.  Mas como eu vo vender o protótipo para um amigo fiz o orçamento, a parte estrutural ficou em 450,00 incluído tudo. O sistema de tração com correias e polias de 15mm 400,00 , com correias e polias de 9mm 285,00. Agora a parte eletrônica que esta nela não faz parte do meu projeto, para essa maquina, pretendo usar ardruino mais a cncshield e 4 motores de 11 kgf, 4 drivers a4988, acredito que vai ficar 600,00 sem o spindle e os fios. Ai vai do gosto do freguês, e para que ela vai ser usada e o tamanho vai variar o preço. Essa tem uma área útil de 920x700. E obrigado.
Offline Robermax
  • Nome:: Roberval
« Resposta #21 Online: 08 de Maio de 2016, 16:12 »
E mais uma atualização da maquina que esta quase pronta, agora um video dela fazendo seus primeiros trabalhos com o sistema de correias e polias.
https://youtu.be/O5sRQsY5Kl0
Offline Robermax
  • Nome:: Roberval
« Resposta #22 Online: 19 de Junho de 2016, 20:23 »
Agora estou na reta final do projeto. Comecei a produzir o desenho em #D que usarei nas instruções de montagem da maquina montagem.
https://www.youtube.com/watch?v=T7NbsQ_5Zic&list=PL1mOEX1IBxnhS8okWulM5sDyrWWvS3raA&index=9
« Última modificação: 20 de Junho de 2016, 06:55 por Euclides Júnior »
Offline Robermax
  • Nome:: Roberval
« Resposta #23 Online: 13 de Julho de 2016, 21:57 »
olá a todos , agora mais uma atualização do projeto, separei os itens da eletrônica oficial da maquina e também a mais barata.
https://www.youtube.com/watch?v=v6mvrYQHxsA
Offline Passini
  • Cidade - UF: Timbo - SC
  • Nome:: Andre Passini
  • Profissão: Eng. Mecanico
« Resposta #24 Online: 22 de Julho de 2016, 21:50 »
Adore seu tópico amigo, estou pensando em montar uma ou comprar uma pronta, você faria uma para venda?
Offline Robermax
  • Nome:: Roberval
« Resposta #25 Online: 23 de Julho de 2016, 15:51 »
obrigado, sim faria, no projeto ela vai ter 3 áreas uteis 600x600x100 mm 1000x800x100 e 1400x1000x100 . A primeira vai ter como mandar pelo correio. Provavelmente vai a ser que irei colocar a venda. As outras medidas a pessoa pode fazer. No momento  estou espremendo o suco da maquina , to terminado a Eletrônica oficial ficou 650,00 com os motores, drivers, fios e fonte. Depois disso vem os softwares, pretendo usar o lInkscape para fazer os desenhos e um plugin muito bom do sketchup ára gerar os códigos, resumindo vai ser uma maquina muito barata com certeza. Acompanha ai que assim que terminar disponibilizo o link  do projeto para a venda.
Offline Passini
« Resposta #26 Online: 23 de Julho de 2016, 20:29 »
Ok, obrigado.
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #27 Online: 25 de Julho de 2016, 09:31 »
Robermax,
Parabéns pelas máquinas. Notei no último vídeo que você está usando correia como tração, será que você poderia me informar os parâmetros que usou no software de controle ?.
É que meu fuso do X estava empenado, então como tinha uma correia XL e uma Polia XL de 12 dentes, resolvi trocar o fuso por ela, mas já me matei e não consigo chegar nos parâmetros, ou fica muito rápido ou muito lento, sem contar que mando andar 15mm e parece que anda 15cm kakaka.
Offline Robermax
  • Nome:: Roberval
« Resposta #28 Online: 25 de Julho de 2016, 20:55 »
ertar as 13:20
kkkk. Seu caso e igual ao meu no começo. Mas tudo depende do micropasso que vc ta usando. Como vc nao disse o software e o micropasso num da para eu te passar eles.mas tem um macete. No mach3 coloca o motorq ta com a correia em 200 passos e velocidade em 100 e wcel em 10. Vai ficar bem lento. E manda ele fazer aquela configuracao altomatica que esta em set seps ( acho que e isso) colocavuma fresa engraver bem pontuda e uma regua dessas de escola. Ele vai pedir para digitar quanto vc quer que ele ande. E se ando a mais vc digita a medida pela regua.    Se vc tiver usando o Grbl. Faca a mesma coisa e peça para alguem colocar os dados no  mach ou puxa um so para fazer isso. Ai vc confere na regua e no programa estao iguais. Agora a questao da velocidade. Depend3ndo do micropasso vai dar ente 14 a 27 pasdos por minuto. Resumindo vai ficar bem lenta s3ndo que ela daria 133 a 100 com fusos. Entao toca velocidade tipo minha  alcança 10000 de velolidade e 1000 de aceleraçao. Mas to usando 6000 e 600. Parece absurdo   mas com a correia direto no motor da pata usar essas velocidades normalmente. Comeca com 2000 e vai aumentando. Lembrando que a aceleraçao e sempre 10% da velocidade. Qualquer duvida comenta ae com os dados da sua maquina. Abraço.
Offline Robermax
  • Nome:: Roberval
« Resposta #29 Online: 25 de Julho de 2016, 21:12 »
Respondi do celular no carro desculpa os erros kkkk.
