Autor Tópico: Router-X CNC hobby final  (Lida 11467 vezes)
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
Re:Router-X CNC hobby final
« Resposta #30 Online: 26 de Julho de 2016, 14:00 »
Robermax,
Valeu cara, foi falha minha não citar o software / driver.
Eu uso o software Linux EMC2 que me habituei muito bem com ele, um tempo atrás tentei usar o Mach mas não me adaptei, por isso continuo usando o EMC2, o Driver que uso é uma CNC3AX que é bem popular aqui no fórum.
Comprei um Arduino UNO + Shield e 4 A4988, vou esperar chegar pra fazer alguns testes.
Valeu pelas dicas!.
Offline Robermax
  • Invente, crie e faça acontecer !
  • Cidade - UF: Sao Paulo
  • Nome:: Roberval
  • Profissão: Designer
« Resposta #31 Online: 28 de Julho de 2016, 00:49 »
Robermax,
Valeu pelas dicas!.
Que isso num foi nada, Linux e bom, eu ia usar ele antes do GRBL aparecer, já a CNC3AX nunca usei, mas aquelas dicas que te passei vc pode usar no EMC2 tranquilamente. Eu ja testei todos os programas que controlam CNCs é  tudo  a mesma coisa, em matéria dos passos, velocidade e aceleração. To desenvolvendo uma formula para calcular essas medidas para calibrar qualquer maquina,  servindo em todos os programas. Abraço
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #32 Online: 01 de Agosto de 2016, 07:57 »
Valeu pela ajuda Robermax!
Consegui ajustar os passos, porém não gostei do resultado, ficou bem fraca (sem força nenhuma), qualquer coisa no pórtico o motor trava, se bem que meus motores são de 12Kgf.
Pensei em fazer uma redução de pelo menos 3:1, mas aí preciso fazer outro suporte para o motor e comprar uma polia/correia fechada. Como o R$ está difícil vai ficar assim mesmo.  ;D ;D ;D
Abraços!
Offline Robermax
  • Nome:: Roberval
« Resposta #33 Online: 02 de Agosto de 2016, 12:20 »
Abraços!
Nao precisa se precipitar com o resultado ..rs. É assim mesmo, quando coloquei os motores de 30 kgf com drivers da Wantai ( profissionais) nem conseguia segurar a maquina. Mudei para os de 15 KGF com os a4988 chorei quando vi q
Offline Robermax
  • Nome:: Roberval
« Resposta #34 Online: 02 de Agosto de 2016, 13:19 »
...... (cortou )  que dava para segurar com um dedo. Mas como projeto e teste e mais teste descobri qual era o problema, estava na amperagem, os A4988 empurravam ae 1.8 amperes, e os motores eram de 3 amperes, se eu forçace para 2 o driver desligava e ligava inúmeras vezes. Ai fiz duas mudanças que deram muito certo. coloquei 4 motores de 9 quilos e por incrível que parece faço um poco de força para segurar a maquina, o segredo estava na amperagem  que era de 2 a, coloquei os motores de 15 kgf com a tb6560 e também ficou ótimo. Lembrando que quanto mais micro passo vc colocar perde 15% da força do motor. Então no seu caso o problema esta na amperagem que seu motor esta usando, com fuso ou barra roscada eles vao ficar bem fortes mesmo com amperagem baixa, mas se vc usar correia ( que eu acho muito melhor pelo custo de ser 70% menor que fuso) ficam fracos mesmo. Se vc for usar os a4988 certifique que seus motores sejam no máximo 2a e coloque um cooler bem em cima deles que eles desligam mesmo quando ficam muito aquecidos. Abraço
Se quiser ver mais detalhes do projeto  da uma olhada aqui:
http://www.robermax.com.br/projetos/Router_X/pagina_1.html
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #35 Online: 02 de Agosto de 2016, 18:52 »
Valeu cara!
Vou dar uma olhada nesse esquema da corrente, mas eu acho que meus motores são de 2A, pois na CNC3AX, coloquei 3A e ele aqueceu muito, muito mesmo, mas não travava.
Só que como o "bicho" é magnético, eu acho que altas temperaturas vai perder o poder de magnetização mais rápido certo ?.
Com o Arduino eu pretendo usar o limite de 2A dos drivers A4988 e vou usar um cooler soprando direto neles, outra coisa que vou fazer é colocar 2 motores para mover o pórtico, já que a CNC Shield permite clonar um dos eixos com o eixo A.
PS: dei uma olhada no seu site, parabéns pelos trabalhos, bem interessantes.
Abraço cara!
Offline Robermax
  • Nome:: Roberval
« Resposta #36 Online: 10 de Agosto de 2016, 01:31 »
Valeu cara!
Da mesmo num sei como vc num torro eles, o normal e os motores serem mais fortes que a controladora...rs
----Se tiverem muito aquecidos vão perder passo.
---Sim estou usando-o Arduíno e a Cnc shield v3 são muito bons,, usa mesmo um cooler, se os drivers aquecerem muito fica dando uns trancos no motor.
----Obrigado. Ainda não foi oficialmente ao ar por causa que todo tempo que me sobra mexo na maquina, mas ainda bem que to terminando ela...rs
Abraço cara!
---Outro.
Offline Robermax
  • Nome:: Roberval
« Resposta #37 Online: 10 de Agosto de 2016, 01:36 »
Olá a todos, esse e o primeiro teste do Bluetooth que pretendo usar na maquina, quero que ela use tanto o Windows, Linux e agora o Android  para  envios dos códigos G.
Video:
! No longer available
Offline Robermax
  • Nome:: Roberval
« Resposta #38 Online: 11 de Agosto de 2016, 20:43 »
Offline ldsantosld
  • Nome:: Luciano
  • Profissão: Desenvolvedor
« Resposta #39 Online: 08 de Setembro de 2016, 17:13 »
Olá Robermax,
Vi que comentou em um dos seus videos que vai disponibilizar o projeto da parte mecânica para venda.
Já está disponível?
Link do video corrigido.
https://m.youtube.com/watch?v=x2XGQUjn_fE
Offline Robermax
  • Nome:: Roberval
« Resposta #40 Online: 18 de Setembro de 2016, 20:46 »
Olá Robermax,
Já está disponível?
Olá. sim esta certo vou disponibilizar a parte o projeto da parte mecânica para a venda, vai acompanhar os suportes dos motores e as colunas dos carrinhos e um catalogo com todos os parafusos a serem comprados, estou terminando o manual  ( ta dando tranbalho kkk) em video para a montagem da maquina e vo disponibilizar para a venda no Mercado livre, quando terminar de mando uma PM com o link. Abraço.
Offline Robermax
  • Nome:: Roberval
« Resposta #41 Online: 18 de Setembro de 2016, 20:51 »
Olá a todos, terminei e ligar todos os sensores de hard limits e o probe da maquina, tive problemas com estática  por que o Arduíno e muito sensível a fios longos para ligar as chaves de fim de curso, mais consegui sanar, o problema,  segue o vide-o para vcs derem uma olhada nos testes:
https://www.youtube.com/watch?v=AgVAF2b4zCk
Offline Robermax
  • Nome:: Roberval
« Resposta #42 Online: 16 de Outubro de 2016, 21:46 »
mais uma atualização.
https://www.youtube.com/watch?v=Fad4sOcCvxo
Offline Robermax
  • Nome:: Roberval
« Resposta #43 Online: 16 de Novembro de 2016, 03:41 »
logo logo colocarei o projeto a disposição
https://www.youtube.com/watch?v=O9xElBzB6O4
Offline soette
  • Cidade - UF: jaragua do sul
  • Nome:: leonardo soette
  • Profissão: Estudante (Engenharia Mecânica)
« Resposta #44 Online: 21 de Dezembro de 2016, 16:55 »
Que correia usou? Eu comprei uma xl de 12.7 só que se ei tentar segura o pórtico ela pula os dentes,não sei se o spindle chega fazer tal força para cortar o material,meus motores sao de 42kg estou usei nesse teste 3200 micropassos.
