Autor Tópico: Scanner Laser  (Lida 5419 vezes)
Offline LuthierX
Scanner Laser
« Online: 13 de Março de 2008, 10:48 »
 ;D  hoje montei meu kit de Scanner Laser que é composto por:
1 tampa de pote de maionese (Polia)
1 Elástico de dinheiro
1 Clipes de papel (manivela)
1 Parafuso de 100 mm
4 Porcas
4 Arruelas
1 Compensado de 15 x 150 x 150 mm (Base)
1 Compensado  de 15 x 50 x 250 mm (suporte do laser 1)
1 Cilindro de madeira maciça de 30 mm x 40 mm de diâmetro (suporte do Laser 2)
2 Pilhas pequenas AAA
1 Web Cam
1 Módulo Laser de LML-3mW635 Line laser module 635nm US$ 37.50 em http://www.apinex.com/ret2/laser-modules.html
1 Sofitware grátis em DAVID-Laserscanner_1_6b.zip (1.37 MB) http://www.david-laserscanner.com/?section=Downloads
O manual do sistema completo esta disponível em http://www.david-laserscanner.com/wiki/user_manual/getting_started
Exemplo de outros trabalhos feitos com este sistema http://www.david-laserscanner.com/?section=Gallery
Este foi o primeiro resultado que obtive com 5 minutos experiência e de ajustes  ;D
« Última modificação: 13 de Março de 2008, 10:57 por LuthierX »
Re: Scanner Laser
« Resposta #1 Online: 13 de Março de 2008, 11:07 »
Ivan,
Ficou muito bacana mesmo, hein??? (tem como portar uma foto do objeto original para a gente comparar?)
Um amigo nosso - o JP - fez um sistema parecido, e os resultados são muito interessantes mesmo...
Com certeza este é um projetinho bem interessante...
Offline LuthierX
Re: Scanner Laser
« Resposta #2 Online: 13 de Março de 2008, 11:48 »
Opa Fabio,
Ta fácil, ai vai também um pequeno vídeo do sistema funcionando  8)
[youtube=425,350]
[/youtube]
Re: Scanner Laser
« Resposta #3 Online: 13 de Março de 2008, 11:53 »
Gostei da sua criatividade, em fazer uma redução com a tampa do pote de maionese...
A manivelinha dá o toque de charme à construção ! :)
Re: Scanner Laser
« Resposta #4 Online: 13 de Março de 2008, 11:58 »
Luthier,
Muito legal ficou seu scanner.
Quando vi o video pensei em uma coisa não seria melhor que o laser movimentasse pra cima e pra baixo ao invés de apenas inclinar? Do tipo um elevadorzinho, pois ai o laser sempre acertaria o objeto  em um angulo reto, deve dar mais prescisão a coisa, pois inclinado pode rolar algum tipo de sombra ou coisa parecida...
Landa
Re: Scanner Laser
« Resposta #5 Online: 13 de Março de 2008, 11:59 »
Muito bom Ivan!
Offline LuthierX
Re: Scanner Laser
« Resposta #6 Online: 13 de Março de 2008, 12:15 »
Valeu pessoal,  ;)
Luthier,
Eu também acredito que isto seria o ideal, também tem uns ajustes e regulagens de foco que ainda não fiz, já percebi com simples ajustes de posições os resultados podem variar muito  ::)
Offline Ramede
Re: Scanner Laser
« Resposta #7 Online: 13 de Março de 2008, 15:01 »
  Muito Bom , também vou tirar um tempo pra experimentar isso...  quanto ao laser acho que consegue mais em conta na www.laserline.com.b r
Ramede
Offline ssgarbi
Re: Scanner Laser
« Resposta #8 Online: 13 de Março de 2008, 15:58 »
LuthierX
Provavelmente estou cometendo alguma cáca, mas se nao perguntar nao vou saber...
Existe algum detalhe na instalaçao do softer? Ele funciona experimentalmente sem a cam?
Instalei e deu mensagem de  erro dizendo que o programa foi iniciado de forma incorreta, Poderia nos dar o caminho das pedras, ou eu sou a pedra? hehehhe
Brigadao
Sérgio Sgarbi
Re: Scanner Laser
« Resposta #9 Online: 13 de Março de 2008, 16:02 »
Sergio,
Notou a necessidade de ter instalado em seu XP o "NET Framework 2.0" (ou superior)???
Re: Scanner Laser
« Resposta #10 Online: 13 de Março de 2008, 17:18 »
Muito bacana LuthierX!
Re: Scanner Laser
« Resposta #11 Online: 13 de Março de 2008, 17:24 »
isso é pras scanear os braços de violino?
desculpe a pergunta, mas éque vc é dessa área certo?
ou é algum outro projeto?
PS. parabens. bem bolada a estrutura pra deslocar o laser..
Offline LuthierX
Re: Scanner Laser
« Resposta #12 Online: 13 de Março de 2008, 17:44 »
Ramede
obrigado Ramade,
Por incrível que pareça  :o sai mais caro aqui no Brasil...  com o transporte paguei $ 47 (R$ 80,00, sem impostos) isto na www.apinex.com,  e na  www.laserline.com.b r  custa 96,00 com transporte, mas para que não quer importar é uma boa opção sem falar que chega bem mais rápido...
LuthierX
Brigadao
Sérgio Sgarbi
Deve ser o tal do "NET Framework 2.0" mesmo, pos desinstalei o software do meu pc, em seguida desinstalei a web cam e instalei novamente o programa, funcionou normal, exceto que logo no inicio ele pede para calibrar/instalar a web cam...
obrigado ;)
Boa pergunta  ;D Pretendo escannear tudo que for preciso  ;D , já pesquisei sobre as possíveis utilidades do sistema Scanner 3d, e realmente é muito útil para que precisa ter modelos de forma rápida e com muiiita facilidade, após scannear o objeto, é criado umarquivo que pode ser salvo no formato obj. e pode ser aberto no seu programa 3d preferido, já tem muitas pessoas usando o método para criar modelos em 3d para uso em cnc, molduras, quadros, faces de rostos de pessoas, etc... vale a pena conferir o fórum http://www.david-laserscanner.com/forum e a galeria do site http://www.david-laserscanner.com/?section=Gallery&page=u1
« Última modificação: 13 de Março de 2008, 17:55 por LuthierX »
Offline Guga
Re: Scanner Laser
« Resposta #13 Online: 13 de Março de 2008, 20:14 »
LuthierX, parabéns mesmo pela criatividade, eu não imaginava como esse tipo de scanner funcionava, e agora me deu vontade de construir um também rs, Adorei, Vai postando pra gente as modificações e ajustes que vc fizer.... valeu
rebelles
Re: Scanner Laser
« Resposta #14 Online: 13 de Março de 2008, 20:50 »
Duvida..
o laser tem que ser o especifico ou por exemplo uma daquelas canetinhas do paragua, serve...
Quantos watts no minimo???
« Última modificação: 13 de Março de 2008, 21:27 por rebelles »
