Autor Tópico: Scanner Laser  (Lida 5421 vezes)
Offline Ramede
Re: Scanner Laser
« Resposta #15 Online: 13 de Março de 2008, 22:57 »
Duvida..
o laser tem que ser o especifico ou por exemplo uma daquelas canetinhas do paragua, serve...
Quantos watts no minimo???
  Rebelles, o laser do paragua emite um "ponto" , e é necessário que o laser emita uma "linha" ,percebe nas fotos a linha vermelha, é a luz do laser.... até dá pra fazer o laser do paragua emitir uma línha com um artifício, mas na minha opinião fica uma tranqueira, não vale a pena.....  ]
Ramede
Offline LuthierX
Re: Scanner Laser
« Resposta #16 Online: 14 de Março de 2008, 08:58 »
Duvida..
A questão é a seguinte:
a Web Cam tem que captar a linha laser que será produzida, quanto maior a resolução desta linha, melhor será o resultado, o modulo laser que utilizo tem ajuste de foco, isto ajuda a diminuir o espalhamento do laser, a linha produzida por este modulo tem aproximadamente 1 mm de espeçura, abaixo postei as especificações do modulo que utilizo...
Class:     Semiconductor (class II or IIIa)
Wavelength: 650nm or 635nm
Output Power: 1 or 3mW
Circuit: Auto Power Control
Optics: Plastic lens with A/R coating
Operation Voltage: 3V DC
Operation Current: 35mA
Operation Temp.: -10C to +40C
Beam: Line 90 degree fan angle
Case Material: Brass
Length:  40 mm
Diameter:  11.5 mm
Wires Length:  120mm, (5 inch)
Landa
Re: Scanner Laser
« Resposta #17 Online: 14 de Março de 2008, 09:19 »
Para passar de um ponto para uma barra, basta usar um cilindro de vidro na frente do ponto. Tipo as barrinhas de vidro usadas para mexer um cocktail.
Re: Scanner Laser
« Resposta #18 Online: 14 de Março de 2008, 09:34 »
Landa,
Sim - a idéia é boa - seria interessante se a linha gerada fosse a mais fina possível...
Outra maneira seria projetar o laser puntual sobre um disco com diversos espelhos, e este disco seria movimentado por um motor elétrico - a imagem resultante é uma linha...
Landa
Re: Scanner Laser
« Resposta #19 Online: 14 de Março de 2008, 09:38 »
Sei que é possível, mas não fiz testes com a barrinha, quem sabe se ela for fininha possa fazer linhas fininhas também. Vou tentar.
Re: Scanner Laser
« Resposta #20 Online: 14 de Março de 2008, 09:53 »
Landa,
Ou talvez o contrário - acho que uma barrinha de diametro maior teria uma distância focal melhor (maior)
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
Re: Scanner Laser
« Resposta #21 Online: 14 de Março de 2008, 11:35 »
Bom dia Pessoal,
Deixa eu dar meu pitaco com relação à espessura do feixe do laser, a importância do feixe ser mais grosso ou mais fino depende da forma que se trata a captura do mesmo, isto é, se a detecção é por borda não importa a espessura, já se detecção é por intensidade de luz(ponto mais brilhante) já interfere bastante no processamento e neste caso quando mais fino o feixe melhor, no caso do programa do David, acredito que ele esteja utilizando borda, pois como ele permite movimentos livres com o laser, seria bastante complicado determinar o ponto de maior intensidade em uma linha não conhecida.
Neste tipo de projeto o ponto principal é a qualidade da câmera, pois quanto mais resolução ela permitir e mais nítida for à imagem melhor será o resultado do objeto capturado.
O ponto forte deste projeto do David é o processo de calibração, que é determinante no calculo dos pontos, é muito interessante pois permite justamente a liberdade na manipulação do feixe, gosto muito e acho que pode evoluir muito.
LuthierX, sua montagem foi bastante criativa e principalmente funcional, parabens.
Sds
JP
Re: Scanner Laser
« Resposta #22 Online: 14 de Março de 2008, 11:45 »
JP,
Então o que manda é a capacidade de resolução da camera usada - a lente deve ter boa definição e bom foco...
O que achei estranho é que num determinado ponto da conversa, o autor comenta que com o fundo branco, o sistema tem mais facilidade da peças claras - se a peça for escura, o fundo deverá ser escuro, ou se tiver fundo claro, pinta-se a peça (talco pode servir)...
Não entendo do assunto, mas se é detecção de borda, não que a linha não deva ser fina, mas deve ser nítida - e se for fina, a probabilidade de ser mais acurada aumenta - ou estou errado?
Nota:
Umas fotinhos só para você relembrar...:):)
Offline LuthierX
Re: Scanner Laser
« Resposta #23 Online: 14 de Março de 2008, 12:10 »
Fabio,
Nestas fotos a mesa redonda preta é rotatória? Qual programa esta sendo usado?
Re: Scanner Laser
« Resposta #24 Online: 14 de Março de 2008, 12:19 »
Ivan,
Sim - a mesa é rotatória...
O feixe laser fica na vertical, e o programa (feito pelo grande JP) lê a linha e gera uma "nuvem de pontos", como na imagem anexa:
Offline LuthierX
Re: Scanner Laser
« Resposta #25 Online: 14 de Março de 2008, 12:28 »
Sds
JP
Obrigado,
Agora que você foi dedurado pelo Fabio...  ;D
Na sua opinião, qual entre os dois sistemas gera melhor resultado? Este programa que você fez, tem versão demo?  ;D
Offline jpaulo
Re: Scanner Laser
« Resposta #26 Online: 14 de Março de 2008, 12:59 »
Fabio,
Pois é, estas fotos trazem boas lembranças, agora se eu soubesse onde estava me metendo, aiaiaia, já faz mais de dois anos esta brincadeira e ainda estou trabalhando neste projeto, alias é quase uma obsessão, ainda estou colhendo informação e realizando muitos testes, principalmente com relação à reconstrução do objeto capturado, a coisa é brinquedo não.
Bem com relação a questão do fundo deve ser alguma peculiaridade no filtro que ele faz para encontrar o feixe, pois no fundo o objetivo e encontrar pontos/linhas vermelhas, e as principais características é que o objeto não seja preto(pois “absorve” o feixe) ou brilhante(espalha),  do mais é característica da implementação.
Com relação detecção por borda, se a qualidade da colimação/nitidez for boa não importa a espessura, já se a colimação não for boa quanto mais fino for o feixe melhor.
Sds
JP
Offline jpaulo
Re: Scanner Laser
« Resposta #27 Online: 14 de Março de 2008, 13:14 »
Pois é LuthierX ...tenho ficado no anonimato a bastante tempo, mais tanto Fabio como o Jorge sempre me "provocam" sutilmente, hehehehe....
Bem hoje digo que o do David tem melhor resultado, pois ele já tem uma distribuição disponível a todos.
Meu objetivo é parecido com o dele, disponibilizar esta tecnologia a um espectro grande de usuários, mais busco um resultado mais profissional, isto é, que possa ser uma ferramenta de trabalho e não apenas um “brinquedo”, com isso tenho pesquisado e trabalhado muito, principalmente no tratamento dos dados coletados, pois gerar a nuvem de pontos e reconstituir o objeto sem tratamento é bastante simples.
Ainda não sei quando terei uma versão beta para testes, mais assim que estiver disponível eu aviso.
Agora talvez pudesse fazer uma versão similar a dele para discutir as principais características deste projeto.
Sds
JP
rebelles
Re: Scanner Laser
« Resposta #28 Online: 14 de Março de 2008, 16:06 »
A respeito do laser do paragua, perguntei por que tenho um nivel a laser, e ele abre em linha, não em ponto e paguei baratinho, então estava pensando em experimentar com ele. Bem pensando não vou experimentar depois posto o resultado...
Offline LuthierX
Re: Scanner Laser
« Resposta #29 Online: 14 de Março de 2008, 16:10 »
Demoro... ;D
