Autor Tópico: Segundo Projeto - Romulo Cardoso  (Lida 8481 vezes)
Offline RUBENS CAMARGO
Re:Segundo Projeto - Romulo Cardoso
« Resposta #15 Online: 15 de Setembro de 2014, 19:36 »
Pelas fotos os motores dele são unipolares então creio que ele vá usar em modo unipolar !!!
mais se ele quiser usar um driver bipolar também da,,, apenas deixe os fios preto e branco deste  motor que sao os comuns sem ligar !!!
« Resposta #16 Online: 16 de Setembro de 2014, 08:24 »
Na verdade é a característica deste ou daquele motor que fornece um determinado torque.
Por exemplo há motores de 5 kgfxcm com ligação unipolar, e há motores de 5 kgfxcm em ligação bipolar paralelo... depende do motor.
Offline romulocardoso
  • Cidade - UF: Manaus - AM
  • Nome:: Romulo Cardoso
  • Profissão: Programador
« Resposta #17 Online: 22 de Outubro de 2014, 00:45 »
Depois de alguns dias pensando e desenhando no sketchup, alterei algumas coisas no projeto, vou utilizar 2 motores no eixo Y e utilizar os acoplamentos nas conexões dos motores com os fusos.
Mudei o formato das laterais do pórtico e vou seguir a dica do andermaster, estou finalizando o desenho e vou enviar para uma empresa fazer o corte da chapa (3/16") a laser. Assim como a base que vai receber os espaçadores dos motores.
Acrescentei 4 pés emborrachados, são p/ máquinas pesadas, vai dar uma estabilidade melhor para a máquina e diminuir a vibração.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #18 Online: 22 de Outubro de 2014, 09:59 »
belezura!!! Romulo...
gostei da estrutura, ao meu ver não vejo nenhum problema com certeza será uma ótima maquina .
« Resposta #19 Online: 18 de Novembro de 2014, 19:31 »
Semana passada recebi as peças cortadas a laser em chapa 3/16, gostei do resultado, muito bom. Agora elas estão com um amigo p/ fazer as roscas que vão segurar as laterais do pórtico aos eixos e as castanhas do fuso.
Enquanto isso a eletrônica já está pronta, vou utilizar a mesma da minha primeira máquina: Arduino UNO, GRBL Shield, 4 Drivers Pololu A4988 e uma fonte 12v. Só precisei configurar novamente os parâmetros no GRBL para funcionar corretamente com os novos motores.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #20 Online: 19 de Novembro de 2014, 16:31 »
belezura  Romulo,
e´ muito bom ver o projeto sair do papel.
Re: Segundo Projeto - Romulo Cardoso
« Resposta #21 Online: 27 de Novembro de 2014, 16:56 »
Com certeza andermaster
Agora começando a montagem:
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/11/27/69a08ecb68bd7159ce9b7935ef6430af.jpg
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/11/27/66bc8df406d5baf1ff2767f8a38a1f16.jpg
« Resposta #22 Online: 28 de Novembro de 2014, 16:48 »
Pré-montagem dos eixos X e Y, agora vou começar a trabalhar no eixo Z. To empolgado e doido pra ver funcionando!!! rsrsrs
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #23 Online: 28 de Novembro de 2014, 22:14 »
maravilha!!
está ficando bacana, de mais.
« Resposta #24 Online: 04 de Dezembro de 2014, 12:21 »
Com a pré-montagem percebi q nem tudo saiu como o esperado.. As buchas não estão deslizando bem, vou substituir por rolamentos lineares para deixar o movimento mais suave e forçar menos os motores. Já fiz a compra no site da kalatec e aguardando chegar.
Outra coisa foi que percebi uma pequena folga entre a castanha e o fuso, dá pra fazer algo pra eliminar isso??
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #25 Online: 04 de Dezembro de 2014, 15:55 »
se me permite dar um pitaco...
você teria mais destas castanhas ...pois eu acredito que colocando duas  castanhas uma contra a outra ,no mesmo fuso pode melhorar a questão da folga.
no eixo X possível  implementar mais uma guia cilíndrica na parte inferior do fuso ,acredito que ira dar mais estabilidade ,porque penso eu.. que como o eixo z ,vai estar apoiado em um único eixo , ao movimentar o fuso o eixo z ira ficar oscilando para traz e para frente ,se não estiver tudo bem justinho isso pode ser um problema.
rolamento linear ... show de bola.
mas e só minha opinião desculpe se eu falei alguma besteira...
estou acompanhando e torcendo .
abraço.
« Resposta #26 Online: 04 de Dezembro de 2014, 19:29 »
Salve andermaster,
Só tenho essas castanhas mesmo, mas a boa notícia é que consegui eliminar consideravelmente as folgas fazendo um novo ajuste nos mancais do fuso, eles que estavam com folga  ;D
Sobre o eixo X vc tem razão, mas por questão de baratear e ter o máximo aproveitamento das peças que encontrei no ferro-velho decidi manter da forma que está, estou confiando no próprio fuso para dar essa estabilidade no eixo.. espero que dê certo rsrsrs
Muito obrigado pela colaboração que vc tem dado ao meu projeto, está sendo muito útil. Tbm estou acompanhando o seu tópico, valeu!!
Offline JHS13
  • Desenvolvedor JAVA
  • Cidade - UF: São Vicente - SP
  • Nome:: HILTON
  • Profissão: Desenvolvedor JAVA EE
« Resposta #27 Online: 16 de Dezembro de 2014, 23:09 »
Show de bola Romulo...
poderia passar o contato para o corte das chapas.
« Resposta #28 Online: 22 de Junho de 2015, 16:23 »
Depois de um tempo parado, estou retomando o projeto com algumas alterações. Eliminei os fusos laterais deixando somente um central, usei uma barra chata de alumínio para unir as laterais do pórtico, onde está fixada a castanha. O eixo X também precisou de alterações, agora vou utilizar duas guias lineares e o fuso, ao invés de apenas um eixo e o fuso.
Essa alterações no projeto já foram feitas na máquina, logo mais posto as fotos reais.
« Resposta #29 Online: 16 de Julho de 2015, 17:17 »
Eletrônica pronta e montagem do eixo Z.
