PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: Antonio Marcio em 02 de Julho de 2013, 22:20
Senhores,
Estou pensando em fazer um upgrade em uma furadeira fresadora Kone KFF. Os eixos X, Y, Z, serão acionados por motores de passo, com fusos de esfera, etc.
Minha dúvida fica por conta do spindle, pois preciso de rotações para furar / fresar aço e chapas de alumínio [faixa de rotação de 300 a 3000rpm]. Motor 3CV.
Gostaria de saber se alguém teve a oportunidade de substituir os sistema de transmissão [engrenagens] por motor + inversor ou servo motor. A perda de torque é aceitável para trabalho em aço? [Considerando-se para facear / fresar e furar chapas].
Muito grato!
Eu creio que impreterivelmente, seja com servo ou com motor acionado por inversor, seja necessário uso de uma redução, pois assim se garante torque em uma gama de velocidades razoável...
Mestre Gilii, obrigado pela resposta.
Creio que será o melhor mesmo, pois não posso perder torque com usinagem de aço. Pelas próximas semanas estarei iniciando o retrofitting e pretendo postar o andamento do trabalho aqui.
Uma coisa que ajuda bastante é um inversor com controle vetorial sensorless ele da maior torque em baixas rotações
Nas minhas maquinas nao uso reduçao uso esse tipo de inversor e estou bastante satisfeito !!!
No meu torno tenho torque aceitavel de 150 a 2000 rpm na mesma posiçao das polias
Nas minhas fresas uso de 200 a 3000 rpms
Senhores,
Vou fazer uns testes com um CFW08 que tenho... como a instalação é fácil e não necessita nenhuma modificação mecânica na fresadora, vai dar para ser feita uma avaliação melhor antes de qualquer mudança. Assim que tiver pronto coloco alguns resultados para referência.
