PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: epadrao em 08 de Julho de 2020, 11:24
Pessoal, bom dia!
Estou pensando seriamente em montar uma Revolution 2 - projeto do Rodrigo Conrado do canal Atividade Maker no Youtube.
Meu conhecimento é bem pouco, e estou aprendendo vendo os vídeos. Parece tudo bem documentado, etc. Então seguindo a 'receita', passo a passo, acho que dou conta na boa! Só não sei se existem opções melhores por aí. A princípio seria para para uso "leve". Madeira, acrílico, MDF e PEAD. Nada muito constante.
Mas não queria nada muito fraco que logo me arrependa e tenha que botar mais grana muito em breve!
Aliás... a grana ta curta. Vi no mercado livre e no próprio site do Atividade Maker kit com as peças... mas será que encomendando com alguém esses cortes sairia mais barato?
Tenho pesquisado mais no ML... Recomendam algum lugar com preços/qualidade melhores?
MUITO obrigado por qualquer ajuda! :)
Essas maquininhas na minha opinião esta mais para um brinquedo, procure projetos ou maquinas que tenha guia linear prismática com spindle de 3cv e não ira se arrepender nunca.
Olá, ja montei 4 CNC a ultima toda de alumínio de 3/4 pequena com área útil de 40x40 para aprender comprei as placas de alumínio e cortei e furei funcionou muito bem, usinava alumínio com ela, agora montei a do rodrigo rev3 grande, em PEAD, funciona muito bem ara coisas como mdf, acrílicos, plásticos, material de pouca dureza, alumínio já usinei nela e foi muito bem.
Mas se for montar para isso que falou ela e muito boa logico uma profissional e bem melhor mas e caras.
Mas te aconselho se for montar essa rev2 a usar correia de 10mm da branca com alma de aço, e polias correspondentes, motor de 15kgf, 19kgf ou mais e não use Arduíno e sim faça com uma placa RNR Motion ou outra com usb e driver ou tb 6600 de 4 amp. ou mais de acordo com seu motores. Use o Software Mach3 como controlador e terá uma boa maquina. pode usar uma tupia de 550w com 30 mil rpm com controle de velocidade, como nao precisa dessa velocidade toda usando um controle vc reduz a velocidade a ate 50% que ela vai cortar bem com pouca perda de troque que vc compensa no avanço e com pouco barulho.
Pessoal, bom dia!
Quanto acha que deve desembolsar para construir essa máquina?
Tenho uma máquina, que eu mesmo projetei, com area útil de 1000 x 1000, estrutura de aluminio (perfis 45 x 90) guias lineares de 15mm fuso de esfera de 20mm. Está funcionando à 10 anos. Estou montando agora outra igualzinha, mesmo projeto. Custo do material vai passar um pouco de R$ 20.000,00. Existem máquinas do mesmo tamanho que estão à venda por menos de 15 mil, mas não fazem o que faço com minha máquina. Nesse ramo não existe milagres. A qualidade depende do valor investido.
alguns serviços que já fiz:topico aqui no forum com meus trabalhos
https://www.guiacnc.com.br/galeria-de-arte-195/trabalhos-cientista13/ (https://www.guiacnc.com.br/galeria-de-arte-195/trabalhos-cientista13/)
no Youtube usinando madeira
https://www.youtube.com/watch?v=spEdcFtgAx8 (https://www.youtube.com/watch?v=spEdcFtgAx8)
No Youtube usinando bronze
https://www.youtube.com/watch?v=p126895qj9A&t=5s (https://www.youtube.com/watch?v=p126895qj9A&t=5shttps://www.youtube.com/watch?v=zZ-RbSiSmws)
https://www.youtube.com/watch?v=zZ-RbSiSmws (https://www.youtube.com/watch?v=p126895qj9A&t=5shttps://www.youtube.com/watch?v=zZ-RbSiSmws)
