Autor Tópico: THC mecanico no Mach 3 ?? como configurar  (Lida 24321 vezes)
rds356
Re:THC mecanico no Mach 3 ?? como configurar
« Resposta #15 Online: 20 de Janeiro de 2011, 09:29 »
Ok Fábio, Valeu...
Mas nao vai dar pra mexer nisto agora não... :)
Sobre o controle de altura que, como voce disse, é mole pra fazer, tem como me passar alguma dica ??
Gde abraço....
« Resposta #16 Online: 20 de Janeiro de 2011, 09:55 »
Um contato (micro) como no filme, que é acionado quando a tocha toca a peça - provavelmente a tocha está montada num trilho ou mesa flutuante....
Uma vez que o contato é feito, o programa é sinalizado para retornar a tocha em tantos milimetros, ao plasma dá a partida e pronto.
O comando usado para disparar o plasma é M3, e normalmente se faz uma modificação nesta macro para que cada vez que o programa leia o comando, a rotina de procura de chapa funcione.
Os programas de corte são feitos de forma que a tocha sempre desligue quando acaba o corte e sempre procure a chapa antes do próximo corte.
Anexo uma macro M3 preparada para corte a plasma - esta macro em especial procura certos valores de altura, pausa e furação presentes em 3 displays digitais numa tela do Mach3
OEMDRO 1112 = PIERCE
OEMDRO 1111 = ALTSENSOR
OEMDRO 1110 = PAUSE
rds356
« Resposta #17 Online: 20 de Janeiro de 2011, 10:25 »
Sim, isto mesmo e assim que estou fazendo também...
Esta macro funciona na versão DEMO do Mach3, limitando as 500 linhas de código G ?
Se sim, basta carrega-lo e pronto, toda vez que for dado o comando M3 esta subrotina é chamada ??
Desculpe pelo excesso de perguntas, estou tentando entender e mexendo pra ver se descubro...
Att.: RDS
« Resposta #18 Online: 20 de Janeiro de 2011, 10:52 »
Reinaldo,
Sim - funciona no modo demo normalmente...
Entenda que esta rotina foi feita para funcionar com uma placa de contato ohmico, portanto será necessário alguma alteração simples,  mas o que importa é a idéia - ela usa G31 que é a rotina de ponta de provas (probe).
Vou fazer uma rotina simples e posto aqui.
« Resposta #19 Online: 20 de Janeiro de 2011, 10:56 »
Reinaldo,
Esta rotina é simples - ela faz a procura de chapa, sobe para 3mm, liga o plasma, espera 0,5 segundos e depois desce para 2mm
rds356
« Resposta #20 Online: 20 de Janeiro de 2011, 11:08 »
Obrigado Fábio...
Agora entendi....
Gde abraço....
rds356
« Resposta #21 Online: 21 de Janeiro de 2011, 15:07 »
Olá Fabio...
Fiz os testes ontem com sucesso..
Fiz uma pequena alteração na última macro que vc me enviou...
Ficou assim;
1 - desce até 10mm para achar
2 - quando acha zera o Z e sobre 5
3 - desce 2
4 - aciona a tocha
5 - pausa
6 - inicia o percurso..
Valeu mesmo...
« Resposta #22 Online: 21 de Janeiro de 2011, 15:17 »
ótimo - a única ressalva será na altura de "Z" descendo
Ao invés de apenas 10mm, pode mandar descer bastante - pois assim o sistema sempre procura a chapa, independente da altura inicial da tocha.
O que importa é que funcionou.
Offline Diego MJ
« Resposta #23 Online: 23 de Janeiro de 2011, 21:55 »
Olá,
Para fazer este toque na chapa, e depois subir os 3mm, também é possível no MACH 2?
Se sim, Fábio, você saberia como q se faz?
Na máquina que fiz, usei um pós processador gentilmente cedido por um colega aqui do fórum, para gerar o programa digamos adaptado para o plasma.
Mas este toque na chapa acho que seria um baita "plus" antes de ter o THC.
« Resposta #24 Online: 24 de Janeiro de 2011, 09:10 »
Diego,
Sim - é possível sim e da mesma maneira que eu descreví para o Mach3...
rds356
« Resposta #25 Online: 24 de Janeiro de 2011, 10:13 »
Bom dia...
Fiz um teste neste final de semana, coloquei uma micro chave na ponta do spindle e usando uma entrada da bob como PROBE, simulei o corte de dois circulos.
Reparem que o led vermelho indica acionamento da tocha...
Gde abraço...
Teste THC plasma Mach 3
Offline denilsonmanzano
« Resposta #26 Online: 24 de Janeiro de 2011, 10:38 »
Muito Legal ,,valeu pelas dicas..
abraço.
Denilson
« Resposta #27 Online: 24 de Junho de 2011, 20:14 »
olá pessoal...
Fiz os testes com o thc mecanico igual neste post menssionado..
O que observei foi que após executar o ultimo comando de prob no macro ,a velocidade de corte fica definida pelo G31 Z2 F1000 , e não pelo cam..
Como corrijo isso..ou seja , como faço para cortar na velocidade definida pelo cam..
Veja o codigo abaixo..
CODE "G92 Z0"
CODE "G31 Z-100 F1000"
While ISMOVING()
Wend
CODE "G92 Z0"
While ISMOVING()
Wend
CODE "G0 Z5"
While ISMOVING()
Wend
resetthc()
CODE "G31 Z2 F1000"
While ISMOVING()
Wend
Code"G4P30"
DoSpinCW()
grande abraço a todos
Denilson..
« Resposta #28 Online: 25 de Junho de 2011, 21:33 »
Creio que voce tenha que ler o valor da velocidade de avanço antes de executar a rotina, guardar o valor numa variável temporária, inserir um novo valor na sua macro de probe e depois de executada, retornar´para o valor anterios armazenado...
« Resposta #29 Online: 26 de Junho de 2011, 16:03 »
Fabio ..
Não faço nem idéia de como faço isso ,vc poderia me dar uma força ???
Faz 3 dias que a unica coisa que faço é editar pos e macros em busca de uma solução ,mais não tenho conhecimento suficiente para isto...
abraço..
Denilson...
