Autor Tópico: THC mecanico no Mach 3 ?? como configurar  (Lida 24889 vezes)
Offline denilsonmanzano
Re:THC mecanico no Mach 3 ?? como configurar
« Resposta #30 Online: 26 de Junho de 2011, 16:22 »
O que percebi é que quando coloco a linha de comando no pos que chama o M3 "
PLUNGE_RATE_MOVE       = "[N] M3[13][10]" A velocidade F some do  codigo G do arquivo a ser cortado..Ainda não entendi o porque ??? Alguem tem idéia do que seje ?? Isto acontece com todos que estão utilizando o artcam para plasma ??
obrigado..
abraço..
Denilson...
« Resposta #31 Online: 26 de Junho de 2011, 16:26 »
Denilson,
Normalmente as telas padrão do Mach3 usam um DRO para indicação da velocidade de avanço (Feed Rate) que tem um código OEM "818", então basta voce ler o valor desse DRO, guardá-lo para usá-lo posteriormente.
Uma forma de fazer isso está mostrada no exemplo abaixo:
AvançoAtual = GetoOemDRO( 818 )
... (suas linhas de código)
e no final voce coloca:
Code "F" &AvançoAtual
Exit Sub
Esta é uma forma simples de fazer a coisa...
Fabio Gilii
« Resposta #32 Online: 26 de Junho de 2011, 16:28 »
Peraí - assuntos separados...
Uma coisa é a macro do Mach3 e outra esta ediçao de pós processador.
De que programa estamos falando?
« Resposta #33 Online: 26 de Junho de 2011, 16:38 »
PLUNGE_RATE_MOVE = Movimento de Mergulho da Ferramenta - isso é comando de deslocamento em código G e não comando auxiliar...
Provavelmente é G1 (porque é comando de mergulho) e não "M3", que é comando auxiliar...
« Resposta #34 Online: 26 de Junho de 2011, 16:48 »
Fabio ..
Percebi que a maquina trabalhava na velocidade estabelecida no G31 da macro m3 ,ai abri o arquivo de corte no bloco de notas e observei que não constava na frente da linha G01 o valor de F ,então acredito que seja por isto que a maquina assumui o valor de F da M3 ..
Ai fui fuçando no pós para ver o que estava tirando este valor do codigo G  ,e descobri que é esta linha de comando PLUNGE_RATE_MOVE ...Se eu retirar esta linha o valor de F volta a sair no codigo G ,porém a M3 não é chamada ..
Veja o o codigo do pos abaixo ...
; Program moves
FIRST_RAPID_RATE_MO VE  = "[N] G00 [ZH][13][10][F] G0 [X] [Y]"
RAPID_RATE_MOVE        = "[N] G00 [X] [Y]"
PLUNGE_RATE_MOVE       = "[N] G00 Z1.0[13][10][N] M3[13][10][N] G4 P0.100"
FIRST_FEED_RATE_MOV E   = "[N] G01 [X] [Y] [F]"
FEED_RATE_MOVE         = "[N] G01 [X] [Y]"
RETRACT_MOVE           = "[N] G04 P0.100[13][10][N] M5
« Resposta #35 Online: 26 de Junho de 2011, 17:42 »
Mais ou menos iaso mesmo - quando o Mach3 lê a macro "M3", ele irá executar o comando G31 conforme voce o editou:
CODE "G31 Z-100 F1000"
A execução da macro não tem nada a haver com o arquivo de corte... creio que voce está confundindo as coisas...
Quando se faz um arquivo de corte, há uma indicação de velocidade de avanço que será a velocidadede corte do prtocesso de plasma que voce deseja, e esta deve ser respeitada.
Quando o Mach3 lê a linha de comando que contém "M3", ele executa a macro onde há uma indicação de velocidade de avanço para o Probe - não tem nada a haver com o avanço...
Terminando a rotina de probe, ele deveria voltar para o avanço pré definido.
« Resposta #36 Online: 26 de Junho de 2011, 17:46 »
Denilson,
Exit Sub
Fabio Gilii
Fabio ...
Testei este comando e não funcionou ,a  maquina  começou a executar o codigo bem devagar , a 7 mm por minuto ,eu acredito que o problema não esteje na macro e sim no pos ...
Pois peguei codigo gerado pelo artcam e acrescentei o "F2000' na frente da primeira linha G01 e tudo funcionou normalmente ...
Não sei o que fazer para resolver este problema no artcam ...
« Resposta #37 Online: 26 de Junho de 2011, 18:05 »
Denilson,
Vou escrever uma macro com estas alterações - veja se entende como ela funcionará:
Código: [Selecionar]
CODE "G92 Z0"
AvançoAtual = GetOemDRO( 818 )
CODE "G31 Z-100 F350"
While ISMOVING()
Wend
CODE "G92 Z0"
While ISMOVING()
Wend
resetthc()
CODE "G0 Z2"
While ISMOVING()
Wend
DoSpinCW()
Code"G4P3"
Este código lê e guarda na memoria o valor atual de "F",  procura a chapa com G31, zera o eixo "Z" quando toca a chapa, sobe para 2mm, dispara o plasma e espera 3 segundos para começar a andar
Nota:
Se o valor de avanço inicial (por exemplo quando se abre o Mach3 pela primeira vez) for baixo, ele será gravado assim...
Se o arquivo de corte tiver um valor de "F" antes da primeira aparição de M3, o valor gravado será o constante no arquivo de corte...
« Resposta #38 Online: 26 de Junho de 2011, 18:28 »
Fabio ..
Tentei por aqui e não deu certo , após passar pela m3 ele começa a cortar a 7mm / minuto..
O problema não esta na macro e sim no pos ,tenho certeza..
Veja um arquivo feito pelo meu artcam , observe que na linha G01 não esta estipulada a velocidade "F"..
« Resposta #39 Online: 26 de Junho de 2011, 18:39 »
Bem, se é aquele seu pós processador alterado, creio que vai ter problemas mesmo...
Aqui funciona, pois é a macro que eu uso para instalar meus THCs nas máquinas de clientes...
« Resposta #40 Online: 26 de Junho de 2011, 18:57 »
Fabio...
O que vc utiliza para gerar os arquivos de corte  ??
obrigado.
abraço.
Denilson..
« Resposta #41 Online: 26 de Junho de 2011, 20:49 »
Denilson,
Uso um software (Sheetcam) para gerar arquivos para plasma, mas também faço no ArtCam...
« Resposta #42 Online: 26 de Junho de 2011, 20:59 »
Denilson,
Olhei de novo seu arquivo do pós processador e o erro está nos comandos que voce colocou...
Edite o arquivo e corrija as linhas para o seguinte:
PLUNGE_RATE_MOVE       = "M3"
RETRACT_MOVE           = "M5"
« Resposta #43 Online: 27 de Junho de 2011, 09:58 »
Fabio ..
Testei por aqui , e nada ..A velocidade ainda não saiu no código...
o que siguinifica [13] [10] ??
Mudei o pos para o seguinte..
FIRST_RAPID_RATE_MO VE  = "[N] G00 [ZH][13][10][N] G0 [X] [Y]"
PLUNGE_RATE_MOVE       = "[N] M3[13][10][N] [F]"
RETRACT_MOVE           = "[N] M5"
Agora funcionou ,mais o "F" não ficou no lugar certo ,veja no codigo abaixo ,vc acha que terei algum problema futuro por isso ???
N1 G91.1
N2 G0 Z10.000
N3 G0 X0.000 Y0.000
N4 G28.1
N5 G0 Z10.000
N6 G64 P0.1
N7 G00 Z10.000
N7 G0 X6.005 Y14.850
N8 M3
N8 F6000.0
N9 G01 X1.009 Y14.639
N10 G01 X1.000 Y15.180
abraço.
Denilson..
« Resposta #44 Online: 27 de Junho de 2011, 20:22 »
Acho que voce fez uma bagunça no pós processador, e por isso não funciona.
Vou te mandar um pós que eu fiz e uso - está no outro PC - assim que puder te mando.
