Autor Tópico: THC mecanico no Mach 3 ?? como configurar  (Lida 24324 vezes)
Offline denilsonmanzano
Re:THC mecanico no Mach 3 ?? como configurar
« Resposta #45 Online: 28 de Junho de 2011, 09:45 »
Valeu Fabio...
Obrigado...
« Resposta #46 Online: 28 de Junho de 2011, 11:53 »
Denilson,
Em anexo um pós processador (ArtCam 8 ) que eu uso em algumas máquinas plasma...
« Última modificação: 28 de Junho de 2011, 12:35 por F.Gilii »
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #47 Online: 05 de Outubro de 2011, 14:07 »
tambem estou com o mesmo problema, salva sem velocidade.
e com o arquivo que o nobre fabio gilli postou nao aciona a tocha, está ali o m3, mas nao liga.
« Resposta #48 Online: 05 de Outubro de 2011, 14:34 »
Clodoaldo...
Se quiser experimentar este !!!
Mas se esta ali o M3 tinha que acionar a tocha..
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #49 Online: 05 de Outubro de 2011, 20:18 »
amigo denilson, obrigado pelo pós.
mas acho que vou ter que partir para agua benta, pois o m3 está lá, e nao funciona.
estou começando a achar que pode ser algo no smile, mas aí ja vem a duvida, pois o plasma liga manualmente (f9) alguem tem mais alguma luz a me dar?
« Resposta #50 Online: 06 de Outubro de 2011, 08:58 »
Habilitou os drives smile para que leiam os sinais nas portas de entrada?
Que eu me lembre, o Smiles vem com as entradas desabilitadas...
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #51 Online: 06 de Outubro de 2011, 09:06 »
ta ai uma coisa que eu vou dar uma olhada.
mas acredito que sim, pois cortei umas peças, conforme video em anexo, depois que começou com essa folia de nao funcionar.
SDC10196
o cliente já esta possesso...
« Resposta #52 Online: 06 de Outubro de 2011, 09:14 »
Clodoaldo,
Eu não tenho certeza se eu entendí o problema - voce diz que o plasma não liga mais???
Me explica detalhadamente o que acontece
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #53 Online: 06 de Outubro de 2011, 09:30 »
exatamente fabio.
montei a maquina, testei, funcionou legal, só precisava mudar o pós processador, para ele ir até a chapa (lembra do outro tópico), porem, no dia que fui apresentar para o cliente para entrega da maquina, ela simplesmente nao liga mais a tocha do plasma, agora a pouco fiz um teste com o pós processador do lolata, e o mesmo funciona, com o m7, mas com o m3 de maneira nenhuma. nao sei se soube me expressar.
que me sugere.
« Resposta #54 Online: 06 de Outubro de 2011, 09:32 »
Deve estar com alguma configuração errada nos pinos e sinais de saída...
M3 é o comando padrão para ligar um spindle, mas na verdade ele liga um relé qualquer, então se voce conectar um plasma neste mesmo relé, deveria funcionar...
Veja qual é o programa de controle que está usando e revise as configurações de portas e pinos...
« Resposta #55 Online: 06 de Outubro de 2011, 09:36 »
Foce falou que usou um pós processador para fazer esta rotina - veja se os comandos criados pelo pós processador não estão algum conflito...
Eu não uso alterar o pós processador - eu crio as macros para as necessidades que tenho - assim fica mais robusta a aplicação
Por exemplo a rotina de procura de chapa é feita na macro M3 do Mach3 e não no pós processador...
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #56 Online: 06 de Outubro de 2011, 10:06 »
certo, mno caso do mach concordo plenamente contigo, mas e no emc, tem como fazer isso
« Resposta #57 Online: 06 de Outubro de 2011, 10:10 »
Agora eu entendí...
O tópico fala do Mach3, mas voce está usando outro programa.
Sim, é possível fazer sim mas não posso ajudar muito porque não tenho prática com o EMC, mas se não me engano tem nos manuais dele como se faz este tipo de configuração.
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #58 Online: 05 de Outubro de 2013, 15:41 »
Reinaldo,
Mandei uma MP
Fabio pode mandar u pro min tambem em MP?
Offline acastro
  • Cidade - UF: vila velha E.S
  • Nome:: Alex
  • Profissão: Tecnico em automação
« Resposta #59 Online: 30 de Abril de 2014, 13:56 »
Denilson,
Já mandei.
Fabio,
Qual e a marca do thc que você representa?
