Autor Tópico: Projeto SSgarbi - Torno  (Lida 12829 vezes)
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
Re: Projeto SSgarbi - Torno
« Resposta #45 Online: 25 de Janeiro de 2008, 20:30 »
pessoal fiz alguma coisa parecida com o do gingery  ...quem se aventurar pode gritar q dou uma força....comecei com o forno a carvao uma sugeirada e demorado , e molde em areia  desmorona na maioria das vezes por nao conseguir comprar o ligante pra areia ... mas hj ja estou um pouco melhor na fundicao estou usando um forno a gas o da foto e isopor perdido como molde
estou construindo um cnc dois eixos para cortar os moldes de isopor.... a placa do lavrador ja esta pronta e consegui girar os motores pelo tcnc  mas em todas config q coloquei de velocidade nada mudou ...
« Última modificação: 25 de Janeiro de 2008, 20:36 por zick »
Offline ssgarbi
« Resposta #46 Online: 30 de Janeiro de 2008, 09:32 »
   Ola Z
Offline zick
« Resposta #47 Online: 17 de Março de 2008, 10:29 »
ola gostaria de saber a referencia da pastilha q esta usando no seu torno..
Offline ssgarbi
« Resposta #48 Online: 17 de Março de 2008, 11:55 »
Fala véio.
Seguinte,  eu ganhei estas pastilhas e nao sei a referencia delas, aqui perto de minha casa abriu uma loja de material de usinagem usado, ferramentas, fresas, e tals vou dar uma passada lá e ver se tem igual aí pego a referencia e te passo.
Té +
Ssgarbi
Offline Ramede
« Resposta #49 Online: 17 de Março de 2008, 12:22 »
Bom dia a todos
Bom pessoal, como tem gente interresada em fazer um torno e me perguntando algumas coisas, posto aqui mais dois trabalhnhos, na primeira foto (espero que a ordem esteja certa) é a retifica das castanhas,
SSgarbi
     Cara parabéns pelo torno, ficou muito bom mesmo, gostei ....
Ramede
Inter cnc
« Resposta #50 Online: 27 de Março de 2008, 04:31 »
Olá pessoal
Olha só o que achei para colocar nos tornos
 http://www.eelkevisser.nl/junyent.htm
Inter cnc
« Resposta #51 Online: 28 de Março de 2008, 02:37 »
este é mas simples, porem não tão exato
http://www.gizmology.net/lathetach.htm
Offline samusad
« Resposta #52 Online: 28 de Março de 2008, 21:30 »
Olá pessoal
vai brincar com os pics? eu to com saudades da minha maquina
ja fiz algumas plaquinhas parecidas com esse circuitim aí
mas ela vai ta boa embreve
Inter cnc
« Resposta #53 Online: 29 de Março de 2008, 02:25 »
Olá pessoal
Olá
eu estou pensando em montar mas nunca trabalhei com pic e neste projeto eu não vi o arquivo para ser gravado no pic
a um tempo a traz montei  um gravador só usei uma unica vez para montar um relogio digital
que até pouco tempo estava funcionando
mas eu não sei programar em pic
se alquem quiser me ajudar ficaria agradecido
Abraço a todos
Junior
Inter cnc
« Resposta #54 Online: 29 de Março de 2008, 02:44 »
A foto da minha cria
e está trabalhando bastante
depois desta foto ele já sofreu algumas modificações
a estrutura dele ficou boa, não vibra
coloquei uma placa nova de 4" 3 castanha
p placa que está nesta foto não estava centralizando mais
mas um torneiro amigo meu deu um jeito nela mais ainda não voltei ela
Um abraço a todos
Offline samusad
« Resposta #55 Online: 29 de Março de 2008, 05:23 »
eu dei uma procurada rapida mas nao encontrei
vou fazer uma pesquisa pra v se acho algo pronto
nesse proposito,pra gravar e ate mesmo compilar
vc nao vai ter dificuldades na microchips tem
o programa pra compilar codigo fonte de asm para
hex e o programinha icprog é blz pra gravar os pics
Offline zick
« Resposta #56 Online: 29 de Março de 2008, 13:12 »
o inter coloca mais umas fotinhos da tua criatura ai
Inter cnc
« Resposta #57 Online: 29 de Março de 2008, 19:14 »
Olá a todos
Aqui tem umas fotos que já tinha postado no forum
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,282.150.html
Offline ssgarbi
Re:Projeto SSgarbi - Torno
« Resposta #58 Online: 12 de Setembro de 2018, 17:26 »
Video de teste da automaçao do torno, esse das fotos ja antigas.  usando a mesma placa da Router,  a CNC3AX..
Sei que faz bastante tempo do ultimo post, mas pra nao perder a sequencia, postei aqui mesmo, espero nao causar nenhum problema.
abraço a todos
https://www.youtube.com/watch?v=i8p3pyxCQ8w&feature=youtu.be
https://youtu.be/i8p3pyxCQ8w
« Última modificação: 12 de Setembro de 2018, 17:29 por ssgarbi »
