Autor Tópico: Torno CNC 2 metros.  (Lida 26621 vezes)
Torno CNC 2 metros.
« Online: 14 de Fevereiro de 2012, 13:13 »
Iniciando a proxima empreitada, estou finalizando o projeto de um torno CNC de 2 metros de barramento, guias lineares de 25mm fusos de esferas, motores de 32kgf/cm, revolver porta ferramenta para ate 16 ferramentas (8 de fixação radial e 8 de fixação axial), placa de 8" eixo arvore com rolamentos de contato angular, motor trifasico WEG de 5cv com inversor para controle de velocidade. Motor de refrigeração de 0,5cv. A maquina será toda fechada, como de costume em um torno CNC.
  http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/Torno1.jpg
Torno CNC 2 metros.
« Última modificação: 09 de Julho de 2012, 15:44 por Cássio Alvarenga »
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Torno CNC 2 metros.
« Resposta #1 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 13:23 »
Olá Cássio, tudo bom?
Permite uma observação?
A base achei que está bem estruturada, reforçada. Mas o cabeçote fixo, parte que sustenta a placa universal, acho que precisa ser mais estruturada, bom é só a minha visão.
abraços
Offline Eneias Eringer
« Resposta #2 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 14:11 »
O que pretende Usinar???
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #3 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 14:23 »
Boa tarde Cássio.
Existe vários post aqui no fórum sobre maquinas de grande porte com fuso, (Flambarem), ou seja, o fuso devido o comprimento vibrar, uma opinião, não seria melhor trabalhar com cremalheira.
Abs
Jr
Offline Neto g
  • Há uma maneira de faze-lo melhor: encontre-a.
  • Cidade - UF: Guarujá - São Paulo
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #4 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 15:37 »
Belo Empreendimento,
oq vc pretende usar para controlaro torno, e com qual programa vc vai usar para gerar o G code?
Abraços Nacim
« Resposta #5 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 15:58 »
abraços
 Permite uma observação? Claro!!
          No desenho esta só o "esqueleto" da caixa da placa, ainda falta desenhar o motor, transmissão, etc... A caixa de transmissão (aquela atraz da placa) vai ser fechada com chapa de aço de 3/8".
Eneias,
        Pelas simulações de elementos finitos a estrutura tem rigidez suficiente para usinar materiais por volta de dureza 65 HRC, sem problemas, maiores que isso a tensão no eixo do porta ferramentas (que é a peça mais frágil do conjunto) fica acima de 140 MPa, pode parecer pouco mas em "empreitadas maiores" como essa eu adoto um coeficiente de segurança um pouco maior. Estou pensando em aumentar o momento de inercia angular deste eixo, mas creio que seja um custo desnecessário, se for usinar um aço inox da vida (o que é raro) é só diminuir o avanço/ rotação.
 Euclides,
         Ate onde eu vi os problemas de flambagem no forum são de barras roscadas. Vou usar fuso de esferas, o que tem um diâmetro geralmente maior e é  feito de um aço mais duro, creio que a frequência natural de ressonância desse fuso esta MUITO acima da que irá trabalhar.
« Resposta #6 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 16:02 »
Abraços Nacim
Cara, eu gosto muito do TurboCNC pois tenho muitos PCs jurassicos parados aqui. Mas para ficar bom pro cliente, neste caso vou usar um PC mais parrudo com Mach3 e Rhinoceros com RhinoCAM instalado, assim já se pode desenhar a peça, gerar o codigo e fazer a peça, tudo no mesmo equipamento.
« Resposta #7 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 16:13 »
Como vc pretende travar a torre porta ferramentas ??
Estou querendo desenhar uma e penso num cilindro pra travar ela , pois acredito que so o motor não segura o tranco ...
« Resposta #8 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 16:31 »
 Eu vou usar um pino de 1/4" acionado por eletroímã, vai ter um buraco para cada posição de ferramenta. um cilindro pneumático já acho custo desnecessário.
   O motor consegue segurar o tranco sim, mas tem que usar uma BOA redução, recomendo que se for usar o motor, use redução por engrenagens, folgas no conjunto nem pensar.
« Resposta #9 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 16:36 »
Se posso sugerir, não faça com pino cilindrico, porque haverá dificuldades na centralização e consequente travamento.
Eu sugiro um pino cônico e de preferencia com conicidade bem grande, senão há o problema de aderência entre pino e furo, e haverá falha de operação.
Fiz um cabeçote porta ferramentas com coroa dentada que funciona como índice e aumenta a rigidez do conjunto.
« Resposta #10 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 16:49 »
Fabio,
   O pino tera a ponta esferica, alem do furo ser levemente escareado, creio que assim o conjunto não va "pegar quina" e o pino não vai ser acionado bem em cima do buraco, ele tem uma mola que faz com que o pino fique pressionando o porta ferramentas, assim que passa por um buraco ele entra la pra dentro. Assim quando se usar um comando  "M06 T (nº da ferramenta") o pino vai ser solto cerca de 3mm antes de ser posicionado no buraco. É parecido com um disco divisor. O Eletroimã serve apenas para tirar ele do buraco e segurar ate o buraco de outra ferramenta.
  Se eu não consegui ser claro, me fale que posto um desenho  ;D
  Essa coroa dentada tem um pino para segurar entre os dentes, certo? Ele é radial ou axial?
« Resposta #11 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 16:55 »
Eneias,
   Outra solução que eu tinha pensado seria usar um conjunto do tipo catraca:
http://www.steffenpneus.com.br/arquivos/catraca-na580.jpg
Torno CNC 2 metros.
   Só não adotei essa solução pois assim ela só giraria para 1 lado, para trocar a ferramenta do T1 para T8 teria que dar uma volta inteira, o que causa um pequeno atraso na usinagem. Fora isso acho uma boa solução.
« Resposta #12 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 17:21 »
Posso estar enganado, mas das duas uma - se a mola for fraca o suficiente para permitir que um motor de passo acione o revolver (supondo que irá usar um motor de passo para a função de giro), possivelmente não resistirá aos esforços de corte.
Se fizer a mola forte o suficiente para resistir aos esforços de corte, creio que o motor de passo não será capaz de fazer o revolver girar.
« Resposta #13 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 17:42 »
Vê se agora deu pra pegar a idea:
 http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/aaa.jpg
Torno CNC 2 metros.
1- Pino
2- Base de apoio do pino
3- buraco de posição
4- Buraco por onde o pino desliza quando atraído pelo eletroímã.
« Resposta #14 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 17:50 »
Não sei não - tenho a sensação que poderá falhar e não irá funcionar como voce espera - me pareceu meio frágil inclusive.
Mas.... é só minha opinião :)
