Autor Tópico: Torno CNC 2 metros.  (Lida 27388 vezes)
Re:Torno CNC 2 metros.
« Resposta #30 Online: 20 de Julho de 2012, 23:24 »
Alguem adivinha onde vai essa peça?   :)
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/DSC09691.JPG
Torno CNC 2 metros.
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/DSC09692.JPG
Torno CNC 2 metros.
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/DSC09694.JPG
Torno CNC 2 metros.
Offline coruja
  • Mario Gribel
« Resposta #31 Online: 20 de Julho de 2012, 23:48 »
Cassio,
Seria o cubo de roda do trator da sua fazenda ???
« Resposta #32 Online: 21 de Julho de 2012, 11:53 »
Quem me dera ter uma fazenda  ::)
« Resposta #33 Online: 21 de Julho de 2012, 11:57 »
É um dos mancais do spindle do seu torno?
« Resposta #34 Online: 21 de Julho de 2012, 18:44 »
é o rolamento do colar graduado do eixo X ( o menorzinho)
hehehe
ou então deve ser o mancal da placa..
« Resposta #35 Online: 22 de Julho de 2012, 15:26 »
 Vish  ;D
 É o mancal como o Gil falou, ele faz força axial no rolamento de contato angular.
« Resposta #36 Online: 14 de Agosto de 2012, 21:08 »
Palinha do spindle que esta caminhando,  tem quase meio metro.
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/DSC09778.JPG
Torno CNC 2 metros.
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/DSC09777.JPG
Torno CNC 2 metros.
« Última modificação: 14 de Agosto de 2012, 21:10 por Cássio Alvarenga »
« Resposta #37 Online: 16 de Agosto de 2012, 18:13 »
Motor WEG de 4HP e transmissão.
 Vou usar uma chave óptica na corrente como encoder, o que acham?
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #38 Online: 16 de Agosto de 2012, 18:46 »
qual a rotação do motor???
« Resposta #39 Online: 16 de Agosto de 2012, 19:55 »
 1800rpm @ 60hz se não me falha a memoria.
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #40 Online: 16 de Agosto de 2012, 21:49 »
e transmissao por corrente, suporta, (me perdoe se foi balão)
« Resposta #41 Online: 16 de Agosto de 2012, 21:57 »
A tensão maxima não chega nem na metade do especificado pela SKF no catalogo.
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #42 Online: 16 de Agosto de 2012, 22:14 »
me refiro a rotação...
Offline Eneias Eringer
« Resposta #43 Online: 16 de Agosto de 2012, 22:44 »
E o barulho????
Por que você optou por corrente??
« Resposta #44 Online: 16 de Agosto de 2012, 23:07 »
A rotação não importa, o que importa é a velocidade da corrente, uma coroa com diametro de 40mm rodando à 3000rpm vai forçar menos a corrente do que uma coroa de 300mm de diametro dodando á 2500rpm, não concorda?
 Geralmente se adota uma velocidade maxima para a corrente (em m/s) então calculamos:
 V= pi x d x (rpm /60)
V= velocidade (m/s)
pi = 3,14...  :P
d= diâmetro primitivo da coroa
 Na tabela recomenda-se trabalhar no máximo á 15m/s com essa corrente.
Porem para se saber realmente qual a rotação maxima é necessario calcular qual vai ser a tensão de cisalhamento maxima no pino devido a força tangencial... Ai entra o material, massa dos elos (para se saber a inercia), numero de carreiras, passo, diametro primitivo das coroas, distancia entre os centros das mesmas, etc... É mais complicado do que parece.
