Autor Tópico: Torno CNC 2 metros.  (Lida 26623 vezes)
Re:Torno CNC 2 metros.
« Resposta #45 Online: 16 de Agosto de 2012, 23:11 »
E o barulho????
Realmente o ruido é maior do que engrenagens ou correias, porem creio que não vá incomodar estando o conjunto dentro de uma caixa de aço de 1/4"... De qualquer forma uma manta acústica é baratinha.  ;D
Por que você optou por corrente??
Relação custo / beneficio.
Offline torneariaguerino
  • Nome:: rodrigo
  • Profissão: torneiro
« Resposta #46 Online: 18 de Agosto de 2012, 23:16 »
muito bacana. vou acompanhar
« Resposta #47 Online: 19 de Agosto de 2012, 17:38 »
uma correia poli-V nao seria mais indicada...
imagine o travamento de um peça, ou da placa... com um correia é mais simples sobreviver sem destruir dentes ou correntes,  ou não?
« Resposta #48 Online: 19 de Agosto de 2012, 18:17 »
Correia é muito mais caro, principalmente para transmitir o torque nesta aplicação. Realmente é melhor, mas o preço não compensa.
  A tensão que o conjunto de transmissão aguenta é muito maior do que a resistência da pastilha ou da trava do porta ferramenta, em caso de travamento a ferramenta vai ser a primeira a quebrar, a corrente e os dentes vão ficar intactos com toda certeza.
 Do mesmo modo que moto não é feito para bater, mas sim para se pilotar respeitando os limites. O torno é feito para usinar, não pra levar porrada por erro de programação/operação. Não acha?
« Resposta #49 Online: 19 de Agosto de 2012, 19:00 »
claro que concordo...
mas até no mundo motociclistico, tem gente preocupado com impcto e pancadas...
um exemplo é a honda goldwing... tem até airbag...
o fator de erro humano,sempre é uma enorme variavel em operações de maquinas,seja uma moto seja um torno...
mas é uma posição que eu defendo...
acompanho a montagem..
forte abraço
Fábio Camargo
Offline Eneias Eringer
« Resposta #50 Online: 20 de Agosto de 2012, 20:16 »
Voce fez calculos com uma correia dentada talvez aquelas com fios de aço por dentro , talvez uma bem espessa ??
Acho que a corrente da bem mais força do que voce vai precisar ou o resto do torno vai suportar ...
« Resposta #51 Online: 20 de Agosto de 2012, 20:55 »
Como disse... Cotei engrenagens e correias para essa aplicação, e elas saíram mais caras.
 Sim!!! Mas não importa ficar super dimensionado se é baratinha.
PS: Paguei menos de 180 reais no conjunto corrente + 2 coroas, novas, SKF...
Offline HIRT
  • Cidade - UF: Apucarana - Pr
  • Nome:: Jefferson
  • Profissão: Torneiro mecânico, Empresário.
« Resposta #52 Online: 22 de Agosto de 2012, 12:22 »
Bom dia Cássio.
Estou acompanhando seu tópico desde o início, pois também quero fazer um torno cnc, mas não sei como vai ser a eletrônica para fazer rosca, vou esperar o seu ficar pronto.
Sobre a corrente, TALVEZ você vai ter um problema que tivemos a muito anos aqui na firma. Contando um história rapidinha, tivemos um torno muito antigo (tipo, aquele que torneou a roda da carroagem de Dom Pedro I) que tinha as engrenagens da arvore com dentes retos. O que acontecia, quando se usinava qualquer coisa, ficava o desenho dos dentes da engrenagem na peça, NÃO ERA NENHUM TIPO DE VIBRAÇÃO, quando usinava ficava lisinho, nada perceptível, mas quando prensava um rolamento (por exemplo) ai percebia as manchas, no desenho dos dentes da árvore. ( Não tinha folga nos rolamentos da arvore)
Lembra da fresadora que importei, o mesmo acontece com o eixo vertical, normalmente este eixo é usado para fresar engrenagens, mas quando eu usino uma sede de rolamento, fica o mesmo desenho, dá para saber quantos dentes tem a engrenagem da arvore sem abrir a máquina.
Não chega a ser um problema, mas se vai aparecer ou não, assim que você usinar, me conta.
No mais.
Acompanhando.
« Resposta #53 Online: 22 de Agosto de 2012, 20:25 »
HIRT,
Imagino que isso deve ser flexão do eixo arvore da fresadora/torno, quando os dentes de um par de engrenagens começam a se tocar há uma força vetorial radial no sentido do eixo, esta força é muito pequena e não precisa ser levada em consideração nesses tipos de maquina... POREM se a distancia entre centro dos eixos das engrenagens for menor do que o indicado (tiver uma apertando a outra por exemplo) essa força tem um crescimento exponencial em engrenagem de dente reto!
  Toda vez que os dentes se tocam dá uma envergadinha muito pequena (como você mesmo disse, só da pra perceber quando prensava um rolamento)
 É certo que isso não vai aparecer, pois corrente/correia não transmite a força "empurrando o dente" mas sim puxando, então não se gera outra força considerável na coroa alem da tangencial.  ;)
Offline HIRT
  • Nome:: Jefferson
« Resposta #54 Online: 24 de Agosto de 2012, 12:06 »
Bom dia Cássio.
Você quase entendeu. No meu caso aqui, os dentes da árvore giram livremente, com folga entredentes normal, o que estou querendo dizer é que pode haver uma resonância dos dentes da corrente e aparecer na usinagem, independente se a corrente estiver muito apertada, folgada ou na medida certa.
Mas você só vai perceber na hora que tornear, eu só estou cantando uma pedra aqui, blz.
« Resposta #55 Online: 28 de Dezembro de 2012, 11:53 »
Ta Quase la.....  ;D ;D ;D
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #56 Online: 28 de Dezembro de 2012, 12:02 »
« Resposta #57 Online: 07 de Fevereiro de 2013, 09:55 »
Agora só colocar a capa no barramento, nos carros e apertar a placa  ;D ;D ;D
« Última modificação: 07 de Fevereiro de 2013, 10:04 por Cássio Alvarenga »
« Resposta #58 Online: 07 de Fevereiro de 2013, 09:59 »
Ferramentas com oxidação preta, como ainda estou aprendendo a quimica do negocio, pensei que ficaria manchado, mas esta ate aceitavel.  ::)
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #59 Online: 07 de Fevereiro de 2013, 10:39 »
tá usando salitre ? ou soda
eu faço assim...       eu aqueço bem de leve com maçarico pela porco e coloco pra esfriar no oleo queimado ....       fica bom tb
