Autor Tópico: Torno CNC 2 metros.  (Lida 26619 vezes)
Offline torneariaguerino
  • Nome:: rodrigo
  • Profissão: torneiro
Re:Torno CNC 2 metros.
« Resposta #60 Online: 07 de Fevereiro de 2013, 10:40 »
que medida é essa guia cassio ?
cara, será que para um torno de 400 mm barramento... rolamento linear de 35mm e eixo retificado rola ?
« Resposta #61 Online: 07 de Fevereiro de 2013, 11:05 »
Ferramentas com oxidação preta, como ainda estou aprendendo a quimica do negocio, pensei que ficaria manchado, mas esta ate aceitavel.  ::)
tá usando salitre ? ou soda
eu faço assim...       eu aqueço bem de leve com maçarico pela porco e coloco pra esfriar no oleo queimado ....       fica bom tb
Faço com acido clorídrico e acido etanoico (vinagre). Esquento um copo de vinagre no micro-ondas ate começar a ferver, depois coloco uma colher de chá de acido clorídrico, e coloco a solução ainda quente na cuba ultrassônica (http://www.guiacnc.com.br/mecanicos/review-limpador-ultrassonico-instrutherm/
 Depois é so ligar o ultrason e esperar.
« Resposta #62 Online: 07 de Fevereiro de 2013, 11:09 »
Creio que seja ate muito... Não da pra ter certeza sem calcular, existem vários fatores.. Particularmente estou usando guia de 25mm.
PS: Se for eixo apoiado no barramento igual a minha... Caso seja só o eixo, sem apoio, deve-se comparar o momento de inercia de area dele com o momento do conjunto apoiado: http://pt.wikipedia.org/wiki/Momento_de_in%C3%A9rcia_de_%C3%A1rea
« Última modificação: 07 de Fevereiro de 2013, 11:12 por Cássio Alvarenga »
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #63 Online: 07 de Fevereiro de 2013, 11:37 »
Olá Cássio,
O tornão ja ta soltando cavaco?
Offline HIRT
  • Cidade - UF: Apucarana - Pr
  • Nome:: Jefferson
  • Profissão: Torneiro mecânico, Empresário.
« Resposta #64 Online: 07 de Fevereiro de 2013, 11:45 »
Só de curiosidade, quanto vai custar o torno?
« Resposta #65 Online: 07 de Fevereiro de 2013, 12:04 »
Olá Cássio,
 Dei uma usinada rapidinha em de uma rosca em PP só pra testar a troca de ferramenta e o encoder.
 Ainda não calculei o valor exato, mas garanto que vai ser bem mais barato que um comparável.
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #66 Online: 07 de Fevereiro de 2013, 12:24 »
cassio, mostra um video para a gente ae :)
então cassio.. eu acho que vou usar barras de aço 1045 trefilada , retificada e temperada em 35mm .. eu mesmo providencio isso ... e rolamentos lineares , 4 no carro.
o carro transversal.. faria com rabo de andorinha mesmo .
seria pra usinar peças pequenas, exemplo.. pesos de guidon, piscas, lanterninhas etc
Offline Eneias Eringer
« Resposta #67 Online: 07 de Fevereiro de 2013, 12:32 »
Quero tomar um "tapa na cara" , quando ver esse torno usinando aço com 150mm de diametro e tirando 1.5mm no diâmetro com essas ferramentas que vc fez!!!
Estou meio "Tomé" com ele ainda !
Parabéns está muito bem feito!!!!
« Resposta #68 Online: 07 de Fevereiro de 2013, 12:44 »
Olha que nem citei o aço temperado com 65hc que vc disse que ele usinaria sem problemas rsrs!!!!
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #69 Online: 07 de Fevereiro de 2013, 13:05 »
Todo mundo na espectativa  8)
« Resposta #70 Online: 07 de Fevereiro de 2013, 13:15 »
Estou para viajar, depois do carnaval posto um vídeo mostrando todas as funcionalidades do torno.  ;)
« Última modificação: 07 de Fevereiro de 2013, 13:18 por Cássio Alvarenga »
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #71 Online: 07 de Fevereiro de 2013, 13:16 »
é to tomando coragem de fazer um tb...        pra "aprender" a lidar com cnc...              vamos dizer que vai ser um "brinquedo" de inicio.... por isso nem vou me atentar muito a usar encoder..
uma pergunta para o pessoal...
eu vejo o pessoal usando muito o fuso de esfera... , ou mesmo o trapeizoidal...
eu pensei em usar uma barra chavetada....    e na chaveta deslizante...   uma redução engrenada, pra tocar o torno. é viável ????
pra quem já desmontou e montou tornos.. lembraria o sistema do avental do torno joinville j35
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #72 Online: 07 de Fevereiro de 2013, 14:01 »
Estou para viajar, depois do carnaval...
Ta parecendo os políticos, na quarta-feira ja não se via mais ninguém na câmara ou planalto... :
Boas férias   ;D
Offline sotr
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
  • Nome:: Samuel Wesley
« Resposta #73 Online: 07 de Fevereiro de 2013, 16:05 »
Muito interessante, estou aguardando ansioso por videos.  ;D
« Resposta #74 Online: 22 de Fevereiro de 2013, 13:14 »
O video já esta pronto, só aguardo a aprovação do registro no INPI pra poder publicar  ;D
