Autor Tópico: Torno CNC 2 metros.  (Lida 26616 vezes)
Offline styg
Re:Torno CNC 2 metros.
« Resposta #75 Online: 22 de Fevereiro de 2013, 15:18 »
Pô Cassio, sacanagem hein, quando vi atualização no post pensei "que massa ele botou o video".
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #76 Online: 22 de Fevereiro de 2013, 22:02 »
O video já esta pronto, só aguardo a aprovação do registro no INPI pra poder publicar  ;D
mais um concorrente para o Oscar de melhor suspense 2013...kkkk!! ;D
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #77 Online: 23 de Fevereiro de 2013, 06:38 »
Queremos o vídeo,queremos o vídeo,queremos o vídeo. ;D ;D ;D
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #78 Online: 23 de Fevereiro de 2013, 12:57 »
Olá Cassio,tudo bem?
Então....desculpa minha ignorância ,mas pq precisa registrar a maquina?
Digo isso por curiosidade,pois levando-se em conta que o torno serve unicamente para usinagem industrial (automatizada),e todos os tornos já existentes e registrados são iguais,oq tem de diferente  no seu?
PS:minha pergunta é meramente curiosa,por favor nao entenda como uma crítica.
« Resposta #79 Online: 23 de Fevereiro de 2013, 13:13 »
 O registro de desenho industrial serve para proteger o direito intelectual sobre a maquina, Não se trata de uma patente de invenção, como você mesmo disse, tornos já existem...
   Serve para evitar engenharia reversa, ou seja, alguem compra uma maquina para copiar e vender clones.
 Imagine um carro... a Fiat faz o Palio e registra o desenho em seu nome, portanto as outras montadoras não podem fazer um idêntico. Podem fazer outros carros, mas não um palio.
 Os carros tem o principio de funcionamento igual, assim como os tornos, porem os modelos são diferentes e de propriedade do criador.
 da uma olhada: http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/guia_basico_desenho_industrial
 entendeu?
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #80 Online: 23 de Fevereiro de 2013, 14:39 »
agora entendi  ;D
apesar da função ser a mesma,conta tb o design da maquina,muito interessante Cassio....
Não tinha esse ponto de vista,mas faz mesmo todo sentido.
Obrigado por responder...e tb por nao "encarar" a pergunta de maneira negativa.
Dizem que peguntar não ofende,mas as vezes é complicado...valeu mesmo.
DANDE
« Resposta #81 Online: 23 de Fevereiro de 2013, 14:57 »
agora entendi  ;D
DANDE
Não tem nem como encarar a pergunta como negativa...  ::)
« Resposta #82 Online: 25 de Fevereiro de 2013, 10:50 »
Só una palinha de como ficou a concentricidade do Eixo arvore.
www.youtube.com/watch?v=_20uFb8exYY
 Ate que <0,01mm está bom  :D. Estes "picos" que dá no ponteiro é devido a um arranhão que tem na placa.
 No vídeo da pra perceber o barulho da corrente, realmente ficou bem mais barulhento que correia.   :(
Offline Aveleira
« Resposta #83 Online: 25 de Fevereiro de 2013, 10:52 »
Parabens, Bela maquina!  :D
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #84 Online: 25 de Fevereiro de 2013, 12:27 »
muito legal cassio,e aumenta ainda mais expectativa.....
Me lembro de ler um post seu,em que mencionava a perda de uma patente ou algo do tipo........"Gato escaldado , tem medo de água fria"? ;D
Offline torneariaguerino
  • Nome:: rodrigo
  • Profissão: torneiro
« Resposta #85 Online: 25 de Fevereiro de 2013, 13:36 »
opa, cassio.. e o paralelismo entre eixo árvore e o barramento? já passou uma um relógio com barra retificada presa a placa ou ao cone do eixo árvore ?
« Resposta #86 Online: 25 de Fevereiro de 2013, 14:10 »
Exatamente... Não quero voltar a depender do Rivotril para dormir, por causa de perda de patente... O seguro morreu de velho  :P
 Já sim... E confesso que mesmo retificando o barramento e dando uma passe no cabeçote do eixo arvore, ambas operações na mesma mandrilhadora sem perder posição.   Ainda sim fiquei uma tarde inteira só no Relógio... Lima... Martelo de borracha ... Relógio... Lima... Martelo de borracha... Pra acertar direitinho. Tive que tirar pouco na lima, mas por se tratar de um barramento longo, foi um parto acertar tudo, mas consegui 0,04mm ao longo de 1800mm (com erro de 0,2mm pra mais ou para menos, devido a incerteza do tubo que usei).
 Mandei retificar um tubo de 2" por 1/4" de parade só pra fazer este alinhamento, pois as barras retificadas grandes que tenho aqui são de no máximo 20mm, não quis arriscar a flambagem dela por ser um alinhamento de 2 metros.
 O contra ponto ficou perfeito, pois fiz um passe com a bailarina presa a placa do torno.
« Última modificação: 25 de Fevereiro de 2013, 14:13 por Cássio Alvarenga »
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #87 Online: 25 de Fevereiro de 2013, 17:14 »
bacana. eu teria feito o barramento, carro e acoplado uma ferramenta ao carro e mandrilhado direto .... o cabeçote do eixo árvore.. mas mesmo assim, deixaria os parafusos de ajuste de alinhamento..
« Resposta #88 Online: 25 de Fevereiro de 2013, 20:24 »
 Pelo fato da extrutura ser soldada, empena um pouco, então de qualquer jeito tinha que retificar o barramento pra receber as guias. Como já ia pra mandrilhadora retificar, mandei brocar tudo junto.
 PS: tem os parafusos de ajuste.
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #89 Online: 25 de Fevereiro de 2013, 20:45 »
quanto ficou essa terceirização ? do planificamento do barramento
