Autor Tópico: Torno cnc gukoster  (Lida 19098 vezes)
Offline Eneias Eringer
Re:Torno cnc gukoster
« Resposta #15 Online: 30 de Abril de 2013, 10:34 »
No meu, trabalho com 6m/min (motor de passo 52kgf) , sem lubrificação centralizada , não sei até que ponto isto influencia no desgaste do barramento , meu torno roda a pelo menos 1 ano neste avanço sem problemas , não todos os dias .
Offline gukoster
  • Cidade - UF: São carlos SP
  • Nome:: Gustavo
  • Profissão: Processista
« Resposta #16 Online: 01 de Maio de 2013, 08:24 »
Eneias, blz?
Pelo que eu vi no seu torno você colocou o motor diretamente no eixo, sem redução, você utilizou micro passos? tem idéia +/- qual o torque resultante no eixo?
Eu estou quase fechando negocio num torno joinville J35 o barramento está bom e sem folgas, eu acho que dá para trabalhar com 5 ou 6m/min nele.
Mas minha duvida ainda é se uso motor de passo ou servo.
Você alguma vez utilizou servo motores em alguns de seus trabalhos?
Qual sua opinião?
« Resposta #17 Online: 01 de Maio de 2013, 19:21 »
Eneias, blz?
Qual sua opinião?
Nunca usei servos !
Acredito que para essa faixa de avanço e torque necessário o uso de servos é dispensável.
Uso 2000 micropassos nos meus drivers uma resoluão de 0.005mm em passo 10 é mais que sulficiente em Z, em x uso passo 5 o que da 0.0025 de resolução.
Neste video mostra uma peça que faço onde o diametro interno é de 20H7 , faço lotes de 100 peças por semana a maquina trabalha o dia inteiro só preciso corrigir algumas vezes durante o dia e quando o faço a correção é de 0.005 pra mais ou pra menos.
base forvet
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #18 Online: 03 de Maio de 2013, 10:33 »
Puxa Enéias, que usinagem bacana essa hem!!
Não deve em nada pra um torno CNC comercial
Se eu conseguir um resultado desses em meu torno já estou mais que satisfeito.
Alias ontem eu fechei a compra do torno, eu fui em sampa la na piratininga, fui pra ver o joinville j35 mas não gostei do que eu vi. Eu não conhecia essa marca de torno achei a mecanica dele muito fragil, pareceu-me que tentaram economizar ao maximo no projeto construtivo dele,  acabei procurando outras opções nas lojas ali e achei um nardini TT150 . Não da nem pra comparar nardini é nardini a mecanica é outra muito mais robusta! em fim comprei mesmo sendo um pouco mais caro que o J35 mas sei que não vou me arrepender.
Bom agora to na espera do torno chegar pra por a mão na massa.
Voce acha que eu conseguiria um resultado parecido com o que voce conseguiu utilizando motores de passo no nardini TT150?
Pergunto isso pois acho que o carro do nardini deva ser um pouco mais pesado do que o do BV20
O que voce acha?
Voce não se encomoda se eu te ligar pra te encher um pouco com minhas duvidas?
Obrigado!!
« Resposta #19 Online: 03 de Maio de 2013, 10:48 »
Neste aqui usei motores de 100kgf é um Romi ID20 acho que é maior que o seu !
Retrofit Torno Romi id20
Pode me ligar sim , se eu não atender é pq não posso !!!
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #20 Online: 13 de Maio de 2013, 23:46 »
Olá galera!
Já andei fazendo algumas comprinhas pro torninho cnc
Caixa metalica para o painel 500 x 400 x 250mm  R$149,90
Placa controladora MIAP 17C-AN  R$417,99
Fuso de esfera 2510 x 1100mm, mancais FK20 e FF20 USD$125,00 + frete fedex $140,00
Estou na duvida de um inversor de frequencia da weg que vi no mercado livre  o modelo é CFW10 2cv 220V (easydrive)
Que caracteristica o inversor deve ter para funcionar com a controladora MIAP?
Será que este atende?
« Resposta #21 Online: 14 de Maio de 2013, 07:31 »
Uso o CFW 08 que acho que é mais barato do que o CFW 10 mais os dois funcionam com a MIAP.
Uma dica para o inversor , é que ele tenha controle vetorial sensorless (CFW08 e CFW10 tem ) pois ajuda bastante para dar torque em baixa rpm sem mudar as engrenagens/polias!
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #22 Online: 14 de Maio de 2013, 08:33 »
É que o preço está bastante atrativo 449,00 novo
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #23 Online: 14 de Maio de 2013, 08:42 »
Eu liguei na weg para tirar a duvida, eles me informaram que o modelo clean não tem entrada analogica, então nao vai funfá, terá que ser o modelo standard mesmo ou o cfw08
Obrigado Eneias
Offline Assis Teixeira
  • Cidade - UF: gentio do ouro BAHIA
  • Nome:: assis teixeira do nascimento
  • Profissão: lapidario
« Resposta #24 Online: 14 de Maio de 2013, 19:23 »
ola á todos qual o custo medio para fazer um torno convencional chines novo de 1.000mm entre pontas para rodar cnc?
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #25 Online: 14 de Maio de 2013, 20:50 »
Olá Assis, este é meu primeiro torno, e ainda não tenho o custo de todas as peças envolvidas, mas acredito que deverei gastar algo em torno de 6.000 sem contar o custo do torno em si.
Mas que pode dizer com mais propriedade é o Eneias que já fez a automação de varios tornos.
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #26 Online: 14 de Maio de 2013, 23:10 »
Pessoal, eu cotei os motores e drivers na china e gostaria da opinião dos senhores,
1ª opção step motor 34 HS 1456 em anexo o datasheet
driver indicado pelo vendedor DM860 ( o tamanho do arquivo é maior que o permitido)
power supply 60 VDC 350W
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #27 Online: 14 de Maio de 2013, 23:21 »
a segunda opção é :
Step motor YSD2812-RA
Driver SEA2D68
Os arquivos são maiores que 250 kb mesmo compactados, como faço para anexa-los?
« Resposta #28 Online: 18 de Maio de 2013, 19:28 »
obrigado caba pela resposta, muito boa sorte com o teu trabalho eu ja tenho o torno  zerado sem uso, por morar isolado não tenho eletriçidade trifasica mas vo acompanhar de perto teu trabalho!
« Resposta #29 Online: 18 de Maio de 2013, 23:48 »
Já postei esse vídeo em outra discução aqui , mas é bom mostrar!!!
Robo Various 003 : Testing Leadshine stepper drivers
Da uma olhada na diferença de um driver normal pra esses digitais ( que começam com "D")...
