Autor Tópico: Torno cnc gukoster  (Lida 18864 vezes)
Offline gukoster
  • Cidade - UF: São carlos SP
  • Nome:: Gustavo
  • Profissão: Processista
Re:Torno cnc gukoster
« Resposta #30 Online: 28 de Maio de 2013, 22:52 »
Pessoal os motores e drivers que comprei da china tão me dando uma enorme dor de cabeça, a vendedora declarou apenas 23,00 USD no valor da compra, e a receita barrou a mercadoria, o pior que foi totalmente sem o meu consentimento, sei lá o que passou na cabeça da chinesa, eu mando mensagem pra ela e ela não responde. pelo que li a respeito e em conversa com o atendente da DHL eu posso ser multado por senegação. to ferrado!
Quando forem comprar pelo aliexpress tomem cuidado com uma tal de Linda Zhao da loja Step motor supermarket!!
Vamos ver no que vai dar
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #31 Online: 28 de Maio de 2013, 23:00 »
Enquanto o problema com a entrega dos motores não se resolve vou estudando em como ligar o inversor de frequencia cfw08 a placa miap17c-an, logo posto novidades
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #32 Online: 29 de Maio de 2013, 12:06 »
Pessoal alguem pode me dizer se o esquema de ligação do inversor com a placa Miap está correto?
Segue imagens em anexo
Obrigado!
Offline Eneias Eringer
« Resposta #33 Online: 29 de Maio de 2013, 12:54 »
Errado!!!!!!!!
 Vou fazer e posto
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #34 Online: 29 de Maio de 2013, 12:58 »
Valeu Eneias!!
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #35 Online: 29 de Maio de 2013, 13:56 »
Segue imagens do torno e do mecanico junior!
Ps: O mecanico deu trabalho pra patroa na hora do banho!!
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #36 Online: 29 de Maio de 2013, 14:00 »
Imagens do fuso de esferas para o eixo Z e do inversor e placa miap 17c-en
« Resposta #37 Online: 29 de Maio de 2013, 14:09 »
Qual software de controle pretendes usar ??
Digo , pois se for usar o emc , vai dar trabalho configurar pra controlar o RPM com a MIAP!!!
« Resposta #38 Online: 29 de Maio de 2013, 14:35 »
Da uma olhada ...
Prefiro usar os reles pra m3 e m4...Tentei usar assim como você fez uma vez e não deu certo !!
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #39 Online: 29 de Maio de 2013, 14:46 »
Eneias muito obrigado pela correção cara!
Eu pretendo usar o mach3
Me tira uma duvida, os reles que voce colocou no esquema não são os que acompanham a placa miap, correto?
Eu devo comprar os reles que acionem com 5v, pois é o que dá nas saidas da placa miap certo?
« Resposta #40 Online: 29 de Maio de 2013, 16:23 »
Sim são os reles dela mesmo !!!
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #41 Online: 30 de Maio de 2013, 16:29 »
Ok, Eneias entendi inclusive já fiz a ligação conforme o esquema corrigido.
Estou tentando configurar o mach3 por enquanto apenas para que eu consiga usar os comandos M3/M4/M5 e variar o RPM mas tenho varias duvidas
vou postar o esquema da Miap para que eu possa explicar melhor quais as minhas duvidas.
Visto que utilizarei o rele 1 como M3 e o rele 2 como M4, segundo o esquema da miap se refere ao pino 17 e 16 da porta paralela
no mach3 eu configurei da seguinte maneira conforme imagens abaixo, mas conforme pode ser visto na imagem 02 o mach não aceita que eu coloque os valores 17 e 16
O que eu estou fazendo de errado?
« Resposta #42 Online: 30 de Maio de 2013, 18:40 »
Gustavo,
Na segunda imagem, ao invés de informar os pinos da porta (16 e 17), coloque os números das saídas usadas, 1 e 2...
Em tempo - a MIAP17 possui jumpers usados para ou comandar os reles ou pinos de saída - acerte-os para os reles...
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #43 Online: 30 de Maio de 2013, 21:33 »
Valeu Fabio, fiz o que você mandou e deu certo, o unico problema que ocorreu foi que o M4 não está acionando o eixo arvore. o M3 funciona blz! o S tambem funciona blz!
Será que é alguma coisa de devo configurar no inversor?
Segue imagens de como ficou a configuração no mach3
« Resposta #44 Online: 30 de Maio de 2013, 22:56 »
Deve ser alguma configuração no inversor...
