Autor Tópico: Torno cnc gukoster  (Lida 19096 vezes)
Offline Eneias Eringer
Re:Torno cnc gukoster
« Resposta #45 Online: 30 de Maio de 2013, 23:10 »
Quando vc usa o spindle como step e dir no Mach acho que vc deve configurar  um relê como dir e o outro como enable acho,... ou alguma coisa assim , mas certeza que o relê do M4 na verdade eh o dir do spindle !
Offline gukoster
  • Cidade - UF: São carlos SP
  • Nome:: Gustavo
  • Profissão: Processista
« Resposta #46 Online: 07 de Junho de 2013, 08:24 »
Olá pessoal.
Eneias e Fabio desculpe a demora em responder as dicas pois aconteceram alguns imprevistos e não tive tempo de fazer os testes, mas vamos lá.
De acordo com o esquema de ligação do inversor, o que dá para perceber era que a entrada D2 (inversor) em que estava conectado a saida da miap rele 02 (M4) funcionava assim, quando aberto gira em um sentido, quando fechado gira em outro, mas o que acionava o inversor para fazer girar o motor erá a entrada D4 aonde justamente esta conectado a saida rele 01 (M3).
Então eu entendi que era necessario alterar esta configuração no inversor colocando uma entrada que acionaria o motor para um lado e outra entrada que acionaria o motor para o outro lado.
os parametros que tive que mudar no inversor para abilitar a função de avanço e retorno foram os seguintes:
P263=8
p264=8
A saida rele01 (M3) liguei na entrada D1 do inversor
A saida rele02 (M4) liguei na entrada D2 do inversor
D5 continuou sendo o GND
D6 entrada positiva para variação (0-10V)
Após realizado estas alterações refiz o teste e funcionou conforme o previsto.
Este final de semana pretendo usinar alguns suporte para os mancais dos fusos de esferas
Valeu!!
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #47 Online: 26 de Junho de 2013, 21:10 »
Senhores, poderiam me dar uma luz?
Como definir qual o maximo RPM que posso chegar com o meu torninho?
Digo pois em meu torno com o engrenamento no maior RPM ele dá 2000 RPM, com o motor sendo alimentado a 60 Hz mas sei que posso aumentar a frequencia no inversor, mas até quanto?
existe um calculo para se definir isto?
Caso  eu precise fazer uma usinagem um pouco mais pesada em um torno mecanico eu utilizaria os engrenamentos para baixar o RPM e ganhar em torque mas como fica isso no cnc?
Tem como configurar varias opções de engrenamento?
Agradeço pela ajuda desde de já
Valeu Obrigado!
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #48 Online: 16 de Julho de 2013, 21:23 »
Pessoal, gostaria de uma ajuda se possivel
Estou tentando adicionar um sensor para leitura de posição do eixo arvore para poder usinar roscas, gostaria de utilizar uma chave optica igual a da imagem, mas estou com duvidas no esquema de ligação e configuração do mach 3.
Tentei ligar conforme esquema em anexo e abilitei o pino de entrada no mach3 conforme imagem
Mas não funcionou, o que será que está errado?
agradeço a ajuda dede já.
Obrigado!
« Resposta #49 Online: 16 de Julho de 2013, 22:16 »
Se o vcc for igual a 5v vc queimou  chave... ja queimei algumas re re re!!!
Precisa de um resistor ai ,nao me lembro de quanto mas tem varios  esquemas na net
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #50 Online: 16 de Julho de 2013, 22:43 »
è 5V mesmo, eu achei um esquema na net que manda ligar um resistor de 330 ohm, mas o esquema de ligação é diferente do que eu fiz.
Eneias como você ligou a sua chave optica?
Eu fiz um disco com uma unica ranhura, devo habilitar somente o index?
logo mais vou gravar um video usinando uma peça e postarei aqui
Valeu pela ajuda,
Obrigado!
« Resposta #51 Online: 16 de Julho de 2013, 22:51 »
Nao me pergunte de mach que eu sou leigo kkk , mas acredito que o mach so precise de um sinal
Na minha liguei igual seu desenho mas com resistor no vcc
Talvez tenha que inverter o outro lado se nao funcionar
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #52 Online: 17 de Julho de 2013, 08:01 »
Valeu pela dica, vou tentar e posto logo mais..
Obrigado!
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #53 Online: 17 de Julho de 2013, 13:40 »
Eneias, eu consegui ligar a chave optica, mas não estou conseguindo executar os movimentos da rosca, os fusos dão um tranco mas não giram, acho que varias configurações estão erradas, mas não consegui identificar quais são.
Um outro problema, eu digito 100 RPM no MDI e o RPM TRUE indica +/- 140 RPM, fiz um teste e digitei 1000 RPM e  em TRUE indica 300 RPM, o que pode estar acontecendo?
Acho que para começar a configuração para controle do RPM deve estar errada, eu utilizei o sistema de passo e direção para o motor do eixo arvore, mas acho que o correto seria controlar por PWM, sabe me dizer como controlar por PWM?
Eu usinei uma peça para testar as configurações dos eixos XZ, e deu certo pois as medidas ficaram conforme o planejado, mas a rosca não faz.
Anexei o programa da rosca
Agradeço desde já pela ajuda
Obrigado!
« Resposta #54 Online: 17 de Julho de 2013, 14:46 »
Se estiver usando a MIAP como interface , ela só aceita sinal Step e Dir mesmo ....
Tente inverter o sinal do Step . ela precisa de sinal alto pra funcionar em baixo ela não funciona.
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #55 Online: 17 de Julho de 2013, 19:19 »
Eneias, não sei se eu entendi, o que você quiz dizer é  setar o Step em nivel logico alto, é isto?
Como voce calculou o step, velocidade e aceleração para o spindle?
Obrigado!
« Resposta #56 Online: 17 de Julho de 2013, 21:38 »
 Nivel alto !!! Ou baixo tente inverter !!
Esta placa converte de 0 a 10khz  em 0 a 10v
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #57 Online: 17 de Julho de 2013, 22:23 »
ok, vou tentar, o que eu observei agora de pouco, no mach3 tem uma tela que chama diagnosticos
girando a placa com a mão toda vez que a fenda passa pelo sensor, acende um led verde na tela, mas percebi que as vezes ele falha, ou pisca duas vezes quando deveria piscar uma vez só visto que meu disco tem apenas uma ranhura, será que o sensor está com defeito ou a ranhura está estreita demais? eu a deixei com 4mm de largura sendo que o disco tem um Ø 92mm.
Quando pesquisei na net sobre a chave optica li em algum lugar que a sensibilidade pode ser aumentada alterando o resistor, mas não me lembro de ter visto se é para mais ou menos.
o que voce acha?
Valeu pela prontidão em me ajudar.
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #58 Online: 17 de Julho de 2013, 22:39 »
Então esta é minha duvida pois no mach 3 a configuração do spindle por passo e direção é feita pensando-se em um servo motor, observe a imagem e o trexo do manual em ingles que fala sobre a configuração por passo e direção, eu não estou sabendo como calcular os valores de passo e direção levando´se em conta a variação de 0 a 10 volts
« Resposta #59 Online: 18 de Julho de 2013, 08:14 »
pode ser que a fenda seja um pouco pequena e isso pode dar problema nas leituras com mais velocidades...
Eu sei que tenho um documento que mostra como se pode fazer este disco para o Mach3, e inclusive comenta sobre como calcular o tamanho da fenda - se encontrar o doc eu posto aqui para voce...
o que voce acha?
Me parece que o Mach3 tem um campo onde se pode alterar um pouco o tempo de elitura desse tipo de sensor, mas não tenho certeza - estou no trabalho agora sem possibilidade de verificar isso, mas mais tarde vejo se encontro a coisa e te falo.
