Autor Tópico: Torno cnc gukoster  (Lida 19094 vezes)
Offline Eneias Eringer
Re:Torno cnc gukoster
« Resposta #60 Online: 18 de Julho de 2013, 08:27 »
Não se preocupe com a aceleração pode ser bem alta porque o controle de aceleração é feito pelo inversor e não pelo mach 3 .
Quando não consigo fazer alguma coisa vou por tentativa e erro (somente quando o erro não traz riscos ,como no seu caso) , coloque valores e veja o que acontece !!!! Sugiro que você trabalhe com um multímetro na saída da placa e veja o 0 a 10v , onde 10v vai ser seu RPM máximo 5v metade do seu RPM máximo e etc... E quando tiver alguma logica faça uma regra de três para saber o valor correto a se por ...
Quanto ao defeito no sensor, pode ser ruído talvez.
Lembro que não uso mach 3 e não tenho mach 3 instalado, não posso te ajudar muito... Talvez o fabricante da placa tenha alguma informação sobre como configura-la no mach.
Já configurei ela no mach e foi como descrito acima mas faz muito tempo e não tenho os valores que usei.
Torno Mecanico Controle de RPM
Offline gukoster
  • Cidade - UF: São carlos SP
  • Nome:: Gustavo
  • Profissão: Processista
« Resposta #61 Online: 18 de Julho de 2013, 11:33 »
Eneias, obrigado pelas dicas. você já esta me ajudando bastante mesmo sem ganhar nada com isso.
Valeu cara!
Gustavo
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #62 Online: 20 de Julho de 2013, 23:00 »
pra quem pensa que já viu de tudo !!
Metal shop lathe fail
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #63 Online: 08 de Agosto de 2013, 08:19 »
Pessoal, blz?
Tô levando uma surra do torninho cnc, não consigo nem a pau fazelo fazer roscas, ele até faz as passadas de rosca mas não no mesmo sincronismo, eu já fiz de tudo que estava ao meu alcance (conhecimento) pra tentar eliminar a flutuação que ocorre na leitura do sensor de index:
Retirei a placa isoladora do gabinete onde está o inversor, coloquei filtro de linha e estabilizador no pc, to usando cabo blindado e aterrado no sensor, a instabilidade na leitura do sensor melhorou, perto do que estava mas mesmo assim ainda ocorre uma flutuação, por exemplo em 250rpm o valor de true fica variando +/- 10 rpm, para rpm acima de 1000 a variação é bem maior.
só que o rpm verificado na leitura diretamente no inversor mostra que a variação é pequena de +/- 3 rpm,
Peço a ajuda e opinião dos colegas que já passaram por isso.
Obrigado!
« Resposta #64 Online: 08 de Agosto de 2013, 09:36 »
Este é um documento que eu considero bem interessante, pois aborda aspectos vitais para o sucesso em fazer roscas no torno cnc...
http://www.micro-machine-shop.com/Mach3%20Threading.pdf
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #65 Online: 08 de Agosto de 2013, 13:15 »
Fabio, obrigado por responder.
Eu já conhecia este tutorial, inclusive li e reli varias vezes, mas vou reler mais uma vez para ver se não deixei escapar nada.
Mas acho que o meu grande problema está com relação a interferencias ou mau funcionamento do sensor.
Pois a leitura do rpm captada pelo sensor varia muito sendo que no inversor não ocorre esta variação, entendeu?
Se puder me ajudar com isto eu agradeço muito
Obrigado!
« Resposta #66 Online: 08 de Agosto de 2013, 13:48 »
Bem - experimente usar um cabinho manga e quem sabe isso ajude...(aterrado do lado da fonte)
Veja ainda que talvez tenha como ajustar o tempo de rejeição de ruído...
« Resposta #67 Online: 08 de Agosto de 2013, 18:30 »
A variaçao de rpm eh normal na casa de 20rpms mesmo nao se preocupe com isso ...
seu problema é outro que eu nao sei ...
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #68 Online: 09 de Agosto de 2013, 08:31 »
Fabio, bom dia, eu já estou utilizando cabo manga, inclusive coloquei um tubo de ferrite e passei o cabo por dentro dele dando duas voltas, só que o aterramento está do lado do sensor, vou fazer um teste aterrando a malha do lado da placa isoladora.
Obrigado!
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #69 Online: 09 de Agosto de 2013, 08:39 »
Eneias, a variação de +/- 10 rpm acontece quando a placa está girando em baixo rpm, até uns 800 rpm, dai ra sima o erro já é maior, por exemplo a 1500 rpm a flutuação passa de 100 rpm pra mais ou pra menos.
Mas eu não vou desistir não, vou continuar tentando.
Eu achei este circuito, e pedi pra um colega que mexe com eletronica pra monta prá mim, será que melhora alguma coisa?
com este circuito será que eu posso ligar diretamente na entrada da porta paralela do pc?
obrigado!
« Resposta #70 Online: 10 de Agosto de 2013, 09:58 »
Nunca precisei fazer nenhum circuito extra para o encoder, mas nunca usei encoder no Mach 3.
Mostre o programa de rosca que voce esta usando , quanto rpms voce esta usando e qual o maior avanço do eixo Z voce consegue?
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #71 Online: 10 de Agosto de 2013, 14:51 »
Eneias, blz?
Segue programa da rosca.
Meu torno está com avanço rapido de 6m/min no eixo Z
em teoria se eu utilizar uma rotação de 250RPM eu conseguiria passos de rosca de até 24mm por volta, mas não é isso que estou tentado pois nos meus testes utilizo passos de 1 a 3mm
O que você acha que pode ser?
O que eu percebi ao reler o arquivo que o Gili postou foi que na aba configurações do spindle pede para deixar ticado a opção use spindle feedback in sync mode, mas se eu deixo conforme a imagem os eixos não se movem durante o ciclo da rosca, eles ficão dando trancos com se estivessem travando, agora se eu não utilizo aquele recurso o ciclo de rosca é feito normalmente, só que não ocorre o sincronismo dos passos e a rosca acaba ficando morta com os passos atropelados, entende
« Resposta #72 Online: 10 de Agosto de 2013, 19:42 »
Tente com 1000rpm ...
no emc tive problemas com rosca em baixas rpms , mas no emc eu corrigi no software !!
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #73 Online: 21 de Agosto de 2013, 20:12 »
Enéias, já tentei de tudo sem sucesso, gostaria de tentar usar o emc, mas confesso que não sei por onde começar. vi que tem varias versões do ubuntu, qual a mais apropriada para o emc2?
obrigado!
« Resposta #74 Online: 21 de Agosto de 2013, 21:08 »
No site Linux cnc vc baixa já o ubuntu com o Linux cnc sugiro a versão mais antiga 8.04
