Autor Tópico: Torno cnc gukoster  (Lida 19093 vezes)
Offline gukoster
  • Cidade - UF: São carlos SP
  • Nome:: Gustavo
  • Profissão: Processista
Re:Torno cnc gukoster
« Resposta #75 Online: 21 de Agosto de 2013, 22:09 »
ok, estou baixando.
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #76 Online: 22 de Agosto de 2013, 22:51 »
Nossa deu mais trabalho do que eu imaginava, pois minha cpu do torno não tem leitor de cd/dvd e a placa mãe tambem não dava opção para instalar pelo pen drive, depois de muito pesquisar na net, vi um jeito de instalar o linux, agora ficou dual boot.
Mas vamos lá, pelo que eu vi no getting started eu não devo atualizar o ubuntu 8.04, mas e quanto ao emc2?
A configuração pode ser feita sem a maquina estar ligada fisicamente a porta paralela? pergunto pois como não sei nada de emc e muito menos de linux eu trouxe a cpu pra dentro de casa para ir mexendo e pesquisando as duvidas no outro computador que tem internet.
Offline Eneias Eringer
« Resposta #77 Online: 23 de Agosto de 2013, 07:25 »
Pode atualizar o Emc no site explica como !
A configuração faria com o pc junto com a maquina para ir testando
Quando vc terminar a configuração o programa vái gerar uma pasta que vai conter os arquivos da configuração que um usuário normal não precisaria mexer manualmente , mas você vai ter que mudar pois o Emc normal não tem controle do spindle via step e dir só pwm !!
Faca os motores moverem e todo o resto primeiro deixe o spindle pra depois eu vou te passar meus arquivos de configuração !
Faça mais rasgos no seu encoder e precisa de um pulso para o índex !
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #78 Online: 23 de Agosto de 2013, 09:10 »
Valeu Eneias, obrigado pela ajuda!
« Resposta #79 Online: 23 de Agosto de 2013, 11:14 »
Gustavo,
 Que sofrimento esse encoder hein???  :P
 No meu torno eu tive problemas também, foi uma luta com o mach3... O RPM dava uns picos muito estranhos no gráfico. Troquei a chavinha por um Line-finder e imprimi uma faixa preta com uma parte branca e coloquei na circunferência do eixo arvore, ao passar pela faixa branca ele gera o pulso.
 Depois disso a "magica" aconteceu e funcionou tranquilo.
http://www.seeedstudio.com/wiki/images/7/7e/Line-finder-str.JPG
Torno cnc gukoster
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #80 Online: 23 de Agosto de 2013, 19:54 »
Pois é Cassio, é isso mesmo que acontecia comigo, eu achava que era interferencia do inversor, e testei de tudo que lia na net sobre o assunto alem de implementar as dicas dos colegas do forum mas parecia que o torno tava era com zica!
Agora eu to tentando com o EMC2, nunca tinha mexido com ele, mas pelo que eu vi nos topicos do Eneias parece que ele tem muito mais configurações que derrepente pode ser o diferencial pra fazer com que meu torninho faça roscas!!
Eu cheguei a comprar um tacometro digital para comparar o rpm com o que aparecia no mach3 e nunca batia as comparações, alias chegava a dar diferenças de mais de 100rpm .
Agora joguei a toalha pro mach3 , vou me dedicar a tentar com o emc
A proposito você tá usando esse circuitinho da foto como encoder?
Onde se arrumou isso?
Valeu!
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #81 Online: 23 de Agosto de 2013, 20:14 »
Eneias, fiz os passos de configuração dos eixos, testei os movimentos e me parece que tá tudo certo, só não consegui rodar o eixo arvore
Eu fiz um disco novo com Ø90mm e 16 rasgos de 4mm de largura, será que tá bom? no seu torno eu vi que fez 25 rasgos mais me parece que se disco é maior tambem
para o mach tem que fazer uma continha baseado no maior rpm para se determinar a largura do rasgo, isso é valido para o emc tambem?
Eu pensei em continuar utilizando o outro disco que tem um unico rasgo para o indice, mas ele está com um rasgo de 8mm, será que serve ou é melhor eu fazer um novo deixando com 4mm tambem?
Agradeço a ajuda amigo!
« Resposta #82 Online: 23 de Agosto de 2013, 20:54 »
Sim ele faz o papel de encoder. Comprei no e-bay.
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #83 Online: 23 de Agosto de 2013, 21:11 »
Cassio e o seu torno, já conseguiu acabar? tem algum video dele em ação?
« Resposta #84 Online: 23 de Agosto de 2013, 21:32 »
Há muito tempo, ta aqui encostado... Não posso "expor á publico" antes do INPI confirmar o deposito. Caso contrario qualquer um pode clonar o projeto. Fiz o deposito faz um tempo e ate hoje nada (Brasil sil sil...)
 Porem vou modificar a trava do porta ferramentas antes de fazer um vídeo completo, não sei se você viu no tópico do meu projeto, mas eu estou usando um solenoide para travar e destravar o porta ferramentas, porem ele junta muito cavaco na carenagem que o envolve, por causa do campo magnético sem falar que esquenta muito. Eu bolei um esquema onde prendo um copo abrasivo na placa e a torre afia um bit automaticamente, mas nessa operação o solenoide fica ligado direto... A bobina me queima durante a usinagem. A sorte foi que escutei o motor de passo tentando mexer o eixo travado, dei um bote do outro lado da oficina no botão de emergência, caso contrario ia dar uma colisão feia.
A solução vai ser trocar por uma trava pneumática.
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #85 Online: 23 de Agosto de 2013, 22:05 »
Pelo que eu vi em alguns videos na net muitos usam molas para fazer essa função deixando o pistão apenas para liberação da torre para indexação, acho que funciona bem se souber dimensionar as molas para os esforços envolvidos, no site da polimold (http://www.polimold.com.br/download/avulsos/CAT_MOLA_FULL-PT.pdf) tem um catalogo de molas com os valores de carga de acordo com a % de compressão e ajuda bastante na escolha da mola.
Quando tiver liberado , posta um video ai pra gente vê!
« Resposta #86 Online: 23 de Agosto de 2013, 23:17 »
 Esse meu porta ferramenta tem 16 posições determinadas, essas molas parrudas são para travar em posicionamentos infinitamente variadas. Por meio de embreagem.
 Veja a parte de traz dele:
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/DSC09613.JPG
Torno cnc gukoster
 Esses furos são levemente cônicos, tipo um mini cone morse, um pino trava ele por uma mola (a mola é só pra empurrar o pino ela não faz força para segurar o cabeçote) o solenoide é para puxar o pino de volta e soltar o cabeçote... Ele funciona bem e fica bem firme, porem essa ideia de fazer esse esquema de afiação veio na minha cabeça depois de tudo pronto... Na operação de afiação o pino fica o tempo todo puxado pois o cabeçote tem que mover livremente, como ele não foi projetado para ficar ligado direto, rapidinho ferve. Pensei em usar um sistema pra refrigerar ele, mas como o Gilii fala "- O molho fica mais caro que o peixe". Portanto vou trocar por um cilindro pneumático.
PS: Vou fazer um vídeo pro. Só terminar a laser que estou fazendo e vou deixar ele pronto.
« Última modificação: 23 de Agosto de 2013, 23:20 por Cássio Alvarenga »
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #87 Online: 26 de Agosto de 2013, 07:52 »
Enéias, blz?
Poderia  me ajudar com a configuração do spindle usando step e dir, pois tô pesquisando nos foruns mas tá dificil de achar alguma coisa a respeito, pois parece que quase todo mundo configura ele usando o pwm.
Obrigado!
« Resposta #88 Online: 26 de Agosto de 2013, 09:48 »
Quando pesquisar para Linux CNC procure em sites gringos !!
Em anexo arquivo de configuração de um torno que fiz para um cliente !
É difícil de explicar , onde você tiver duvidas pergunte!
« Resposta #89 Online: 26 de Agosto de 2013, 12:40 »
Tentando explicar um pouco , como eu entendo !
Você vai ter que mudar apenas seu arquivo .hal
loadrt stepgen step_type=0,0,0 ctrl_type=p,p,v
Nesta linha acima você descreve o tipo de gerador de pulsos do emc , neste caso são 3 , 1 para x um para z e 1 para spindle , sendo que p p e v de velocity e não de posicionamento ok.!
loadrt scale count=3
Nesta linha você descreve quantos "parâmetros " de escala você precisa no caso estou usando 3
addf scale.0 servo-thread
Não sei descrever este mas sei que precisa pra funcionar a escala
setp scale.0.in 1
setp scale.0.gain 3.70
setp scale.0.offset 2.0
Define os parâmetros da escala pro spindle nestes valores que muda se o spindle não estiver respondendo com rpm correto
setp stepgen.2.position-scale 1
setp stepgen.2.maxvel 10000
setp stepgen.2.steplen 1
setp stepgen.2.stepspace 1
setp stepgen.2.dirhold 1
setp stepgen.2.dirsetup 1
setp stepgen.2.maxaccel 8000
Parâmetros de aceleração espaço de pulso e etc.
net spindle-enable <= motion.spindle-on => stepgen.2.enable
linka a habilitação do spindle com o gerador de pulsos
net spindle-freq <= scale.0.out => stepgen.2.velocity-cmd
linka a escala com o gerador de pulsos
net spindle-out <= stepgen.2.step => parport.0.pin-07-out
Linka pino do step com gerador de pulsos ( este cara tem que estar com nível alto)
net spindle-enable => parport.0.pin-17-out
Linka o enable do spindle
net spindle-position encoder.0.position-interpolated => motion.spindle-revs
Este cara é importante pra fazer roscas com um encoder de baixa resolução como os nossos
Creio que sejam somente estas linhas pra modificar , desculpe mas não sei explicar direito, escrevi mais ou menos como eu entendo !
