Olá pessoal,
sou novato no fórum, estou construindo uma CNC para o meu TCC no final deste ano.
A ideia da construção da mesma, surgiu no inicio do ano, pois estávamos criando projetos com PCI, e gastava muito tempo, com todo processo de transferência do desenho para a placa, pensei então em fazer uma máquina que desenhá-se diretamente na placa, pois ja tinha conhecimento do que os motores de passo poderiam fazer...
pesquisando descobri que máquinas deste tipo já existiam e são chamadas de cnc
![Indeciso :-\](https://www.guiacnc.com.br/Smileys/default/undecided.gif)
Mas o fato de eu não ser o inventor não me desanimou rs...
comecei a comprar peças e juntamente com as que eu já possuía, ja possuo material para a montagem da CNC.
Tenho:
1- controladora 4 eixos TB6560
![http://reprap.org/mediawiki/images/e/e9/TB6560.jpg](http://reprap.org/mediawiki/images/e/e9/TB6560.jpg)
Ajuda com CNC para PCI - TCC
1- Arduíno Mega R3
![http://chemicaloliver.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/IMG_3137.jpg](http://chemicaloliver.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/IMG_3137.jpg)
3- shilds L298N ( apesar de que caso opte por arduino, irei construir meu próprio driver de força, usando este ci: L298N. )
![http://img.dxcdn.com/productimages/sku_120542_1.jpg](http://img.dxcdn.com/productimages/sku_120542_1.jpg)
varios Motor De Passo 57byg 059 Stepping Motor
![](http://i.imagenes-e-iconos.com/V9413c0a)
vários Motor De Passo 12v - 0.1a/fase - 1.1kgf.cm - 1.8
![](http://img1.mlstatic.com/motor-de-passo-12v-01afase-11kgfcm-18_MLB-O-4778516678_082013.jpg)
fonte de PC 600W reais.
![](https://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRw-7Syohx_9KjlJfJtvsZ_V7032JgJfhXosmviQSYfuY8rAzxEWQ)
rolamentos lineares 8mm e eixos retirados de impressoras tambem 8mm.
![http://obr.com.br/media/LME25uu_HDR2.jpg](http://obr.com.br/media/LME25uu_HDR2.jpg)
![http://www.nado.com.br/catalogo/impressora/samsung_laser/eixo_01814.jpg](http://www.nado.com.br/catalogo/impressora/samsung_laser/eixo_01814.jpg)
barra roscada zincada 1/2 Pol e porcas.
![](http://www.orioncomercial.com.br/arquivosSGC/BarraRoscadaZincadaUNC9717.jpg?w=277&h=246)
![](http://images03.olx.com.br/ui/18/58/72/1330026114_321495672_1-Fotos-de--Barra-roscada-zincada-porca-zincada-.jpg)
tenho vários materiais e componentes que serão utilizados, como leds, chaves fim de curso, cabos, conectores, etc...
Também tenho uma placa mãe, processador de 2,22ghz ( 478 ) memoria ddr1 512mb, hd 80.
Minha intenção era caso utilizá-se a controladora, este "computador" ficaria embutido na máquinha, somente responsável para efetuar o desenho nele e já comandar a controladora.
Bom pessoal, peço ajuda na escolha entre :
Arduíno x tb6560 ( obs: comprei ela usada 1 canal não funciona o cara disse que era só trocar o microcontrolador tb6560 daquele canal ).
E por que escolher um ao invés de outro.
Qual é o programa melhor pra fazer interface de desenho e conversão para G-CODE e como fazer o arduino interpretar os comandos ?
ha, ela além de desenhar vai furar...
pretendo fazer similar:
![http://bimg1.mlstatic.com/cnc-router-eixo-retificado-eixo-guia-linear-eixo16_MLB-F-3200558492_092012.jpg](http://bimg1.mlstatic.com/cnc-router-eixo-retificado-eixo-guia-linear-eixo16_MLB-F-3200558492_092012.jpg)
Mas com tamanho pequeno, área de atuação de aproximadamente 300 x 300mm.
Dificuldades:
Não sei nem como começar com mach3...
E estou estudando bastante Arduíno, mas tenho pouco conhecimento em sua programação, tem menos de 1 mês que possuo a plaquinha;
Parte estrutural.
- Falta levar as barras roscadas numa tornearia, para retirarem as rocas das extremidades ( para ser acoplados nos rolamentos ) e também para ser acoplado ao eixo do motor.
- pretendo comprar os Suporte Pillowblock:
![](http://img1.mlstatic.com/suporte-pillowblock-com-rolamento-linear-eixos-12mm-cnc_MLB-O-3036875998_082012.jpg)
para fazer a máquina em metal, porém se não der terei que fazer em madeira mesmo, pois é fácil fixar os rolamentos livres na madeira...
Alguma sugestão?
![Hein??? ???](https://www.guiacnc.com.br/Smileys/default/huh.gif)
será um motor pra movimento eixo X
Outro motor para movimento eixo Y
e um ultimo motor para eixo Z
No caso o suporte da mini furadeira e da caneta que irá desenhar, será o mesmo ( eixo Z ) mais acham melhor deixar o motor mesmo fazer descer e subir a caneta ou colocar um servo, solenoide... ? para a caneta e deixar o motor fazer o movimento de descer/subir apenas para a mini furadeira ?
ja dei inicio a um protótipo, segue imagem
![](http://file:///C:/Users/SESI%20SENAI/Downloads/IMG_20130721_220345.jpg)
Pessoal por enquanto é isso...
Espero que possam me ajudar,
AT, Lucas
