Autor Tópico: Torno Joinville TM-127 - Jorge L.  (Lida 67635 vezes)
Re: Torno Joinville TM-127 - Jorge L.
« Resposta #180 Online: 10 de Julho de 2009, 13:04 »
a mola amola e incomoda no uso
Acidentes incomodam muito mais ...
« Resposta #181 Online: 10 de Julho de 2009, 13:26 »
O entalhe quadrado da chave está desenhado como peça verde - o pino se projeta para fora uns 10 ou 12mm o suficiente para avisar que não está encaixada na placa.
Você será forçado a apertar a chave no encaixe da placa para poder usá-la como se deve.
« Última modificação: 10 de Julho de 2009, 13:44 por fgilii »
« Resposta #182 Online: 10 de Julho de 2009, 14:51 »
O entalhe quadrado da chave está desenhado como peça verde ...
O bobão desatento agora antendeu ... brigadu !
Acho que dou conta de fazer isso ...
« Resposta #183 Online: 10 de Julho de 2009, 15:02 »
Puxa........Sir Jorge.
Esse desenho até eu tinha entendido de primeira.
O que está acontecendo com você?
Será a idade ou a falta de óculos. ehehehehe
« Resposta #184 Online: 10 de Julho de 2009, 15:17 »
É falta de bebêmoração.
Ficar bebendo óleo misturado com graxa da isso.   ;D
« Resposta #185 Online: 10 de Julho de 2009, 15:48 »
Só é. A síndrome de abstinência ainda acaba comigo ...  :P
Offline luciano g
« Resposta #186 Online: 10 de Julho de 2009, 15:58 »
não se preocupe eu tomo uma hoje a noite pensando em vc
« Resposta #187 Online: 10 de Julho de 2009, 16:04 »
Gosto não se discute, eu vou tomar uma pensando nela...
Offline mulapreta
« Resposta #188 Online: 11 de Julho de 2009, 02:17 »
Gilii,
Será que nesse sistema, a chave não poderia ficar presa pelo pino e causar o mesmo acidente? ???
Ciente dos dois sistema , mola e pino interno, parece que o sistema de mola impede que qualquer parte da chave fique presa na placa, sendo, dessa forma, mais segura.
Mas, essa é só minha opinião
Edson S.Garcia
« Resposta #189 Online: 11 de Julho de 2009, 10:11 »
Não creio, pois a chave não é justa no pinhão da placa...
Acredito que o resultado será o mesmo - sempre - só muda a aparência da coisa...
Que bom que temos opiniões e idéias :)
Offline luciano g
« Resposta #190 Online: 11 de Julho de 2009, 14:17 »
ela estava ao meu lado
do lado de casa tem um frigorifico que vende contra file a 9,90 , to pensando em levar ums quilos para o nenem sera que ele vai ficar feliz no dia do chá
Offline Ivan
« Resposta #191 Online: 15 de Julho de 2009, 16:40 »
O carteiro acabou de me entregar uma engrenagem de 20 dentes, enviada pelo Sr. Jorge Lourenço. Como o Jorge se negou a responder minhas indagações sobre como reembolsá-lo, só posso concluir que se trata de um presente!
Assim sendo, aproveito o caráter público do fórum para manifestar minha gratidão:
AGRADEÇO A S. JORGE PELA GRAÇA RECEBIDA, ME COMPLETOU O JOGO DE ENGRENAGENS PARA A CAIXA NORTON. (I.B.)
Brigadão, Jorge!
« Resposta #192 Online: 15 de Julho de 2009, 16:50 »
Fico aliviado que seja a engrenagem correta e que tenha chegado bem.  ;D
Presente de respeito mesmo é coisa tipo assim um desempeno, a engrenagenzinha não chega nem a brinde ...  :P
Queiram as deusas que eu possa um dia retribuir tudo o que tem feito e sua excelente amizade, Ivan ...  :D
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #193 Online: 15 de Julho de 2009, 21:09 »
Jorge me diz uma coisa, quando vai parar de enrrolar a gente e postar as fotos do seu torninho heimmmmmmmmmmmmmmm, 9tá todo mundo com a purga atraz da zoreia) esperando pra ver o danado...  ;D
Afinal já são 13 páginas de postes e nenhuma fotinha, tenha dó vai... ::)
Offline luciano g
« Resposta #194 Online: 15 de Julho de 2009, 21:57 »
ele não quer partilhar a felicidade com niguem
