Autor Tópico: Torno Joinville TM-127 - Jorge L.  (Lida 67633 vezes)
Re:Torno Joinville TM-127 - Jorge L.
« Resposta #270 Online: 08 de Abril de 2011, 07:13 »
Gosto muito do acabamento que vejo nos manípulos de algumas máquinas, com aspecto jateado e cor entre alumínio e prata ... alguém sabe como é feito, qual o nome ?
« Resposta #271 Online: 08 de Abril de 2011, 08:42 »
Saudações, Gilii e Sir Jorge!
Salve Arivaldo
« Resposta #272 Online: 08 de Abril de 2011, 08:43 »
Tenho a impressão que esse acabamento acetinado é feito por jateamento com esferas de vidro...
Outros são anodizados e outros jateados e pintados de verniz incolor, se bem que este último acabamento deixa as peças num tom de cinza mais escuro.
« Resposta #273 Online: 08 de Abril de 2011, 09:27 »
Pois é, eu tenho poucas dúvidas de que o jateamento é uma das etapas ...
Os que tenho visto não dão a impressão de serem envernizados, embora seja uma possibilidade ... Quanto a anodização, minha primeira hipótese, foi descartada após alguma pesquisa:
http://en.wikipedia.org/wiki/Anodizing
This process is not a useful treatment for iron or carbon steel because these metals exfoliate when oxidized; i.e., the iron oxide (also known as rust) forms by pits and flakes, these flakes both fall off as well as trap oxygen-bearing moisture, constantly exposing the underlying metal to corrosion.
« Última modificação: 08 de Abril de 2011, 09:28 por C N C N o w ! »
« Resposta #274 Online: 08 de Abril de 2011, 09:38 »
Verdade - eu associei a coloração/aspecto ao aluminio, e não parei pra pensar e observar que as peças são em aço muito provavelmente...
Penso que jateamento deve ser mesmo uma boa alternativa. - talvez jateamento com oxido de aluminio e não esferas de vidro.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #275 Online: 08 de Abril de 2011, 16:23 »
jorge, eu já vi coisa parecida, se não me engado muito, era resultado do "cozimento" da peça (aço) em soda cáustica com água e depois jateado,  perdoe a minha ignorância nos termos e caso não seja isso e alguem conheça este processo toda explicação é bem vinda   ::)
Offline mulapreta
« Resposta #276 Online: 08 de Abril de 2011, 20:45 »
hoje procurei na oficina o pacote de Barrilha que havia comprado em 12/2009, Aproveitei e cortei um pedaço de chapa de aço inox e amanhã vou desenferrujar alguma coisa. depois posto fotos.
Edson
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #277 Online: 08 de Abril de 2011, 21:23 »
Salve Arivaldo
Mestre,
Escrevo estas mal-traçadas letras para informar que....
... aquilo que lhe havia prometido está de pé e será cumprido. Nada receie!
Offline pardal da eletronica
« Resposta #278 Online: 08 de Abril de 2011, 22:03 »
??????Gosto muito do acabamento que vejo nos manípulos de algumas máquinas, com aspecto jateado e cor entre alumínio e prata ... alguém sabe como é feito, qual o nome ??????
Eu tinha um torno sanches blanes,e mandei dar um banho de rodium nos manipulos e ficou muito parecido com estes da imagem.
http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3dio
« Última modificação: 08 de Abril de 2011, 22:06 por pardal da eletronica »
« Resposta #279 Online: 08 de Abril de 2011, 22:29 »
Interessante ! Imagino que não seja barato ... pode indicar alguma empresa que faça o serviço ?
« Resposta #280 Online: 08 de Abril de 2011, 23:01 »
Ola Amigo,estes banhos sao feitos em joalherias.
Estes banhos tem como faser em casa,o processo é feito atraves da eletrolize,quem fez para mim na epoca foi uma joalheria em Formiga MG.
Achei isto na net:  http://www.electrolimeira.com.br/site/boletins/0042.pdf
Quanto ao preço na epoca eu paguei muito barato,e o serviço ficou muito bom.
« Resposta #281 Online: 09 de Abril de 2011, 08:54 »
Valeu Pardal ! ;-)
Offline mulapreta
« Resposta #282 Online: 09 de Abril de 2011, 16:32 »
Após retirar a ferrugem das peças, qual tratamento você deu à elas?
Somente secou, passou óleo, tinta, verniz, ou outra?
Grato
Edson
« Resposta #283 Online: 09 de Abril de 2011, 17:05 »
Edson, o ideal seria aplicar o primer logo a seguir e lubrificar as superfícies retificadas que vão ficar expostas, mas não fiz nada disso, apenas lavei em água fria e sabão* e sequei. As peças que limpei há alguns dias ainda não mostram sinais de oxidação. Tô quase terminando o tratamento de todas as peças e logo vou pintar. Um ou outro ponto de ferrugem que notei é recente e devido a algum pingo d´água que não foi devidamente seco.
A depender da peça tratada, aplique óleo, graxa, cera ou pinte, conforme necessário.
* isto é importante, sobra uma poeira de ferro na peça, uma camada muito fina e porosa, portanto d egrande superfície, que oxida em minutos.
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
Re: Torno Joinville TM-127 - Jorge L.
« Resposta #284 Online: 09 de Abril de 2011, 21:24 »
Edu, pode ser mesmo o Solupan, como disse o Enoch ou algum produto da Agena, que em uma linha fantástica de produtos para limpeza pesada ...
O duro é conseguir essas coisas em pequenas quantidades, que eu saiba são vendidos em tambores de 200 litros ...
Mas qualquer dica é bem-vinda, eu só limpei o mais grosso, ainda há muito trampo pela frente ...
Formula so Solupan!!!
MDAWEB
